Thomson 32wr45e,chassis icc20 - szare tło z powrotami.
aron100 21 Mar 2009 23:58 1925 5
  • #1 6314376
    aron100
    Ocena: 27
    Witam Kolegów.Trafił mi się do naprawy thomson icc20.Objawy są takie:Po włączeniu z czuwania przyciskiem klawiatury lub pilotem,kontolka zmienia kolor z czerwonego na pomarańczowy,wysokie wchodzi normalnie.Ekran jest ciemny i brak fonii.Po dodaniu trochę napięcia na siatkę drugą ukazuje się raster z powrotami,zwężony od góry i od dołu po ok.5cm. i po bokach po ok.2cm. Od tej pory brak jakiejkolwiek reakcji na pilota i na klawiaturę.I tak po każdym następnym włączeniu.Jeden raz zdarzyło się,że po włączeniu nie pojawiło się wysokie tylko zielona kontrolka nadawała kod 14,co sugerowałoby na tda9330.Sprawdziłem wszystkie napięcia w zasilaczu,są ok.Nie wiem do czego się przyczepić,napięcia na tda9330 też są dobre.Na szynie jest po 5v.Czy może to być eeprom,czy może eprom.Bardzo proszę o jakąś podpowiedź czy sugestię,jeśli ktoś z Kolegów miał może podobny przypadek.
  • #2 6314536
    ballack
    Ocena: 35
    Witam,sprawdź CU378,379,385. Spróbuj podmienić pion(TDA8177). Pozdrawiam.
  • #3 6322033
    aron100
    Ocena: 27
    Witam, bardzo dziękuję koledze ballack za zainteresowanie moją sprawą. Odlutowałem i sprawdziłem te trzy kondensatory, wszystkie mają pojemność. TDA8177F wstawiłem na samym początku ale teraz na wszelki wypadek wmontowałem inny egzemplarz. Niestety to nie to. Dzisiaj sprawdziłem wiele rzeczy, na razie bez powodzenia. Przebiegi V i H na pinach 30, 31, 45 i 46 układu IU308 są w normie mają po 5Vss. Napięcia zasilania 20 i 33 pinu IU308 wynosi 4,88V , 65pin 4,89V , 10pin 4,94V, 35 i 40 pin 4,99V. Impuls ssc na 59 pinie TDA9321 ma dobre 4Vss., ale szpilka ma tylko 2V a dolna część trochę więcej niż 2V, odwrotnie niż na schemacie. Na TDA9178 i TDA9330H też wszystko wygląda dobrze. Powroty na 13 pinie IV200 mają 10Vss., na 23 i 24 pinie impulsy ok. Tylko impuls ssc na 9 pinie IV200 nie wygląda tak jak na schemacie. Szpilka jest centralnie po środku dolnej szerszej części, i jest niższa od dolnej części. W układzie ramki większość napięć jest zgodna ze schematem z wyjątkiem 3 pinu TDA8177F -zamiast 4,5Vss. przebieg ma dobre 2Vss. i na 5 pinie jest 0,4V stałego napięcia zamiast 0,1V. Na kolektorze TF041 jest 0,7V zamiast 1,1V. Podstawiłem czystą pamięć IR005 i kwarce przy IR001 i IV200 na razie bez skutku. Bardzo proszę Kolegów o jeszcze jakieś sugestie.
    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. I wszystkich innych cywilizowanych. Po znakach przestankowych /i innych/ ma być spacja. Pisze kolega dla nas a nie dla siebie. Czytanie takiego tekstu jest po prostu uciążliwe! Symbol napięcia się pisze wielką literą, ortografię poprawiłem. [@mirex]
  • #4 6324762
    ballack
    Ocena: 35
    Wymień oprogramowanie eepromu.
  • #5 6324824
    Piasecki Bogusław
    Ocena: 313
    Proponuję test magistrali, wygodne podłączenie jest do złącza serwisowego ( obok 24C16 ), gdzie: 1-masa, 2-SDA, 3-SCL. Odpowiedź lub jej brak pod adresem 10001100 wykluczy lub potwierdzi uszkodzenie TDA9330H.
  • #6 6330391
    aron100
    Ocena: 27
    Witam Kolegów. Ściągnąłem wsad z Elektrody [mam nadzieję że dobry] i zaprogramowałem nową pamięć. Kompletnie bez zmian. Po naciśnięciu "P+" pięknie wchodzi wysokie, zapala się żółta kontrolka i na tym koniec. Na katodach jest po 186V. Dlaczego nie nadaje żadnego kodu? Zrobiłem test magistrali, na minusie były dwa adresy. Oto on:
    16:9 DECODER ..............00011100 +
    DECODER/CONVERTER....01000000 + TDA9178
    SAT AUDIO DEMOD.........01000111 +
    VIDEO TRANSCODER.......01010101 +
    AV SWITCH.....................01101000 +
    AUDIO PROCESOR ..........10000000 +
    TV SIGNAL PROC.............10001010 + TDA9321
    SIGNAL PROC..................10001100 + TDA9330
    EEPROM PAGE 1-7 .............................+
    PICTURE IMPROVER.........11100001 +
    TUNER PLL.......................11000010 -
    DISPLAY DRIVER .............01111111 -
    Test magistrali już nie raz wprowadził mie w błąd, napięcia na głowicy są dobre. Bardzo proszę o dalsze sugestie.
