[ATMEGA] [ATMEGA][BASCOM] Nieprawidłowy odczyt/zapis EEPROM 24C16 na I2C, zmienne dane po resecie
stozu 28 Mar 2009 15:52 4256 9
  • #1 6344621
    stozu
    Ocena: 6
    Mam następujący problem, cały dzień szukam po necie materiałów na temat obsługi eemproma 24c16 po I2C, udało mi się napisać/przerobić programik ale sprzęt nie działa prawidłowo.
    Dane zapisane do eeproma i odczytane bywają różne, wnioskujętak na podstawie tego co mi wyświetla na LCD, niektóre liczby są takie same, niektóre inne. Na dodatek po zresetowaniu te liczby się zmieniają, czyli jak dla wpisanej 2 do pamięci wyświetliło 0 , to później np. wyświetli 1 (po resecie).
    Dodatkowe informacje: jesli chodzi o adres to znalazłem informację, że nóżki A0 A1 i A2 pozostają niepodłączone dla tego eeproma, próbowałem na podłączonych i niepodłączonych...
    Podłączone są rezystory podciągające na liniach SCL i SDA 4,7k.
    Program mikrokontrolera (używam ATMEGA32):
    $regfile = "m32def.dat"                                     'informuje kompilator o pliku
           'dyrektyw mikrokontrolera
    $crystal = 16000000                                         'informuje kompilator
           'o częstotliwości oscylatora
           'taktującego mikrokontroler
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
           Config Scl = Portc.1                                 'konfigurowanie linii SCL
    Config Sda = Portc.0
    Dim D_w As Byte , D_r As Byte
    Cls
    Cursor Off
                                          'assign the SDA line to PORTD.1
    D_w = 0
    Do
    '********** write byte to EEPROM ***************************************************
    I2cstart                                                    'generate start
    I2cwbyte &B1010_0000                                        'send device address
    I2cwbyte 0                                                  'H adress of EEPROM
    I2cwbyte 0                                                  'L adress of EEPROM
    I2cwbyte D_w                                                'data to EEPROM
    I2cstop                                                     'stop condition
    Waitms 100
    '********** read byte from EEPROM **************************************************
    I2cwbyte &B1010_0000                                        'send device adsress
    I2cwbyte 0                                                  'H address of EEPROM
    I2cwbyte 0                                                  'L address of EEPROM
    I2cstart                                                    'repeated start
    I2cwbyte &B1010_0001                                        'slave address (read)
    I2crbyte D_r , Nack                                         'read byte from EEPROM
    I2cstop
    Waitms 100                                                  'generate stop
    Cls
    Lcd "D_w= "
    Lcd D_w                                                     'show byte on LCD
    Lowerline
    Lcd "D_r= "
    Lcd D_r
    Waitms 1000
    Incr D_w
    Loop
    End
  • #2 6345005
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Podaje sprawdzony program do obsługi tej pamięci:
    $crystal = 8000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.4 , Db5 = Pb.5 , Db6 = Pb.6 , Db7 = Pb.7 , E = Pb.3 , Rs = Pb.2
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Declare Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte)
    Declare Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value As Byte)
    Const Addressw = 160                                        'adres zapisu
    Const Addressr = 161                                        'adres odczytu
    Dim Adres As Byte , Value As Byte
    Cls
    Call Write_eeprom(1 , 4)                                    'Zapisz dane pod adresem(adres, dane)
    Call Read_eeprom(1 , Value) : Locate 1 , 1 : Lcd Value      'Odczytaj je
    'Zapis
        I2cstart                                                'start
        I2cwbyte Addressw                                       'adres pamieci
        I2cwbyte Adres                                          'adres
        I2cwbyte Value                                          'wartosc do wyslania
        I2cstop                                                 'stop
        Waitms 10                                               'czekaj 10ms
    End Sub
    'Odczyt
       I2cstart                                                 'start
       I2cwbyte Addressw                                        'adres zapisu
       I2cstart                                                 'powtórz start
       I2cwbyte Addressr                                        'adres odczytu
       I2crbyte Value , Nack                                    'odczytane dane
       I2cstop                                                  'stop
    End Sub
  • #3 6345011
    janbernat
    Ocena: 51
    Spróbuj z Instrukcją CONFIG I2CDELAY
  • #4 6345070
    wader_669
    Ocena: 15
    masz pelno informacji na elektrodzie i w necie, radze ci pierw je przeczytac
    przykladowy kod:
    http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=57
    a tak poza tym co to ma byc? chodzi mi o to "_"
    i jak nie umiesz obliczyc jaki bedzie mial adress eeprom to przeczytaj pierw note!!!
  • #5 6345513
    stozu
    Ocena: 6
    To zapis binarny dopuszczalny przez BASCOM (spotkałem w kilku przykładach), można też oczywiście zapisać adres szesnastkowo i dziesiętnie (160).
    Rozumiem Twoje zdziwienie, bo sam tak zareagowałem... ale kompiluje się bez problemu.
    Poniżej zameszczam zmodyfikowany program... jednak też nie działa prawidłowo... niektóre liczby wyświetlane nie zgadzają się
    Wydaje mi się, że są jakieś przekłamania przy odczycie
    Większość wyświetlanych cyfr się zgadza, ale czasami wyświetla: 96 i 64, 4 i 0, 5 i 4, itp.
    Próbowałem również z opcją config i2cdelay ale nie pomaga, odkomentowanie dwóch linii i podanie tam prędkości/zmiana też nie pomaga.
    Może ktoś ma możliwość sprawdzenia tego na własnym sprzęcie??
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 70
    $swstack = 70
    $framesize = 60
    '$lib "I2C_TWI.LBX" 'Setting up i2c hardware bus
    'Config Twi = 400000                                         'Hardware i2c bus speed
    Config I2cdelay = 5
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pc.4 , Db5 = Pc.5 , Db6 = Pc.6 , Db7 = Pc.7 , E = Pc.3 , Rs = Pc.2
    Dim Adres As Byte , Value As Byte , A As Byte
    A = 0
    Cls
    Lcd "startujemy"
    Waitms 1000
    Do
    Cls
    Call Write_eeprom(1 , A) 'Zapisz dane pod adresem(adres, dane)
    Lcd A
    Call Read_eeprom(1 , Value) 'Odczytaj je
    Lowerline
    Lcd Value
    Waitms 1000
    Incr A
    Loop
    'Zapis
        I2cstart                                                'start
        I2cstop                                                 'stop
        Waitms 1000                                             'czekaj 1000ms
    End Sub
    'Odczyt
       I2cstart                                                 'start
       I2cstop                                                  'stop
    End Sub
  • #6 6345568
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    U mnie działa dobrze. Na pewno masz te 16MHz? Jakie masz rezystory podciągające?
  • #7 6345613
    stozu
    Ocena: 6
    rezystory są zamontowane w płytce i są to 4,7k
    jeszcze jedna uwaga:
    zrobiłem przeróbkę i ustawiłem wartość A=4 i zakomentowałem Incr A
    czyli wysyła cały czas 4 i odczytuje z pamięci.
    Wyniki:
    co jakiś czas otrzymuję w wyniku: 4 i 0,
    może moje 16MHz ma jakiśwpływ... ale nie jestem w stanie go wymontować z tej płytki i wymienić.
    Pisałeś że działa u Ciebie. A wgrałeś mój program?? Czy testowałeś tylko na tym, który raz wysyła i wyświewtla i kończy?
    I jeszcze pytanie do pinów A0,A1,A2 podłączone masz do masy czy pozostawione wolne?? Bo u mnie to i tak nic nie zmienia,a nie wiem jak ma być prawidłowo (widziałem w jakiśnotach i przykładach, że te linie pozostawiano niepodłączone)
  • #8 6345659
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Testowałem twój program. Piny A0,A1,A2 mają być nie podłączone. Pytając o 16MHz miałem na myśli czy fuse bity dobrze ustawione.
  • #9 6345823
    stozu
    Ocena: 6
    jeszcze nie wgłębiałem się dokładnie w fuse-bity, nie znam sięw tej tematyce jeszcze
    raczej są wporządku, płytkę kupiłem razem z atmegą która miała je już ustawione poza tym wszystko inne chodziło po 1wire czy PCF8574 po I2C
    Co do programu to zrobiłem zmianę i teraz działą OK:
    Const Addressw = 162                                        'adres zapisu
    Const Addressr = 163
    zmieniłem adresy na kolejną stronę, 24C16 ma łacznie 8 stron tzn. z adresami zapisu: 160, 162, 164,... itd.
    Nie wiem tylko dlaczego z adresem 160 chodzi źle? Może z kością coś nie tak
    najprawdopodobniej błąd pojawiał się dlatego, że nie nadążał z odczytem po I2C, więc dodałem opóźnienia waitms 30 (dla waitms 10 wystąpił błąd), i teraz działa OK
        I2cstart                                                'start
    ...............                                       'wartosc do wyslania
        I2cstop                                                 'stop
        Waitms 30                                               'czekaj 1000ms
    End Sub
    'Odczyt
    Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value2 As Byte)
       I2cstart                                                 'start
    ....................                                   'odczytane dane
       I2cstop
       Waitms 30                                                'stop
    End Sub
  • #10 6353003
    Robewit
    Ocena: 102
    Moim zdaniem tylko opóźnienie przy zapisie powinno wystarczyć i to mniejsze np. 10ms. Przy odczycie bez opóźnienia lub dużo mniejsze 1...5ms.
✨ Problem dotyczy nieprawidłowego odczytu i zapisu danych w pamięci EEPROM 24C16 podłączonej do mikrokontrolera ATMEGA32 przez magistralę I2C. Dane zapisywane i odczytywane z EEPROM są zmienne i niezgodne, a po resecie mikrokontrolera wartości ulegają zmianie. W dyskusji poruszono kwestie prawidłowego adresowania pamięci, gdzie piny A0, A1, A2 powinny pozostać niepodłączone, a także znaczenie rezystorów podciągających 4,7kΩ na liniach SCL i SDA. Zwrócono uwagę na konieczność ustawienia odpowiednich fuse bitów dla taktowania 16 MHz oraz na poprawne adresy stron pamięci EEPROM (np. 160, 162, 164 itd.). Rozwiązaniem okazało się wprowadzenie opóźnień (waitms 30 ms) po zapisie, co pozwoliło na stabilizację odczytu danych. Zalecane jest stosowanie krótszych opóźnień przy odczycie (1-5 ms). Wskazano także na możliwość problemów sprzętowych lub błędów w konfiguracji prędkości magistrali I2C, które mogą powodować błędy transmisji. Przykładowy kod w BASCOM z konfiguracją I2C i obsługą LCD został udostępniony jako wzór do testów.
