Red Hat Linux 9 - "[...]error 2 mounting ext3[...]"
soft 24 Kwi 2004 11:11 1179 3
  • #1 609945
    soft
    Pewnego dnia, podczas pracy w Red Hacie (w GNOMie), zawiesił mi się komp. Trochę czekałem z nadzieją, że wróci do normy, ale nic. Po jakimś czasie zdecydowałem się na twardy restart (z przycisku na obudowie). Robiłem już tak parę razy i nie było żadnych problemów.
    Linux podczas ładowania zwrócił mi takie błędy:
    mkrootdev: label Linux not found
    Mounting root filesystem
    mount: error 2 mounting ext3
    pivoroot: pivot_root(/sysroot, /sysroot/initrd) failed: 2
    umount /initrd/proc failed: 2
    Freeing unused kernel memory: 128k freed
    Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel
    No i w tym momencie wszystko się zatrzymuje. Diody na klawiaturze rytmicznie migają. Jedyne, co mogę zrobić, to twardy restart.
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Pozdrawiam,
    soft
  • #2 610207
    tman
    Ocena: 2
    Komputer jezeli wisi to sa inne sposoby na "odwis" - twardy restart predzej czy pozniej doprowadzi do uszkodzenia systemu plikow. To jest naprawde ostatecznosc... Trzeba bylo zostawic tego GNOMA, przejsc do konsoli tekstowej ( Ctrl+Alt+F1 ) i po zalogowaniu wpisac
    reboot lub zrestartowac X-sy ( Ctrl+Alt+Backspace ). No ale stalo sie...
    Uszkodzeniu mogl ulec plik /boot/initrd-x.x.x.img lub caly katalog /boot .
    W pierwszym przypadku proponuje odpalic kompa z plyty instalacyjne i zainstalowac od nowa jadro. W drugim przypadku bedzie gorzej - Start z plyty, najpierw naprawa systemu plikow, doinstalowanie tego co utracone i moze sie uda...
  • #3 610234
    soft
    Wielkie dzięki tman! Spróbuję zrobić tak, jak poradziłeś. Będę walczył ;-)
    A na przyszłość wstrzymam się z restartem...
  • #4 610590
    tman
    Ocena: 2
    Zapomnialem jeszcze o jednym ( to jest RedHat9 ) sprawdz czy jest katalog /initrd, jak go nie ma to go utworz - uprawnienia: rwxr-xr-x
