Elemis 5550 TM Systematyczne "padanie" wzmacniaczy
Moralez 24 Kwi 2004 23:23 2955 15
  • #1 611133
    Moralez
    Widzę, że jest dużo na tym forum o pododnym problemie. Ale do rzeczy.
    Już chyba 3 raz wymieniam TDA6101Q na płytce kineskopu (nie zawsze ten sam "pada") kondzioły wymieniłem, no i właśnie klient opowiada, że czasem słyszy strzały. To chyba kinol tak wali według mnie ale jak się z tym uporać? podobno wymiana wzmacniaczy na wersję tranzystorową pomaga, a może trafok? Jeśli macie jakiś dobry sposób na tę usterkę to będe wdzięczny za pomoc.
  • #2 611172
    malec
    Ocena: 12
    w przyp. uszk.ukł. TDA6101Q,TDA3553, TDA8362 oraz MT2051 na skutek przepięć w kin.
    należy zmienić w MK:
    1) R522,523,524zwiększyć z 1,5k>2,4k
    2) R525-zwora
    3) zamiast R526 wstawić L 501 50uH taki sam jak L 403 (na PG.) - biały
  • #3 612679
    karbon
    Ocena: 44
    sprawdź jeszcze 2 diody 1n4148 na PK
  • #4 612756
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Po pierwsze- czy kineskop niejest regenerowany, po drugie- sprwdz gdrzie pszebija WN.
  • #5 612965
    malec
    Ocena: 12
    Zastosuj przeróbkę (zalecana przez producenta)podaną powyżej .O ile to nie pomoże to już tylko wymiana bańki
  • #6 613003
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    :) W tych telewizorach to "normalka", ja w takich przypadkach wymieniam wszystkie trzy rezystory katodowe zamiast 1,5k daje 3,3k i po problemie, jak do tej pory więcej rekłamacji nie miałem.
  • #7 613036
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Koledzy chyba pszeoczyli, rze tv "strzela" :!: :?: czy to terz "normalka" :?: :!:
  • #8 613652
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Tak, właśnie to strzelanie jest normalką, trzeba wymienić te trzy rezystory.
  • #9 613660
    robiel
    Ocena: 16
    witam
    i dodać na wszelki wypadek diody na katody kinola do masy
    pozdrawiam robiel :)
  • #10 613944
    Moralez
    Wymieniłem te opory i chodzi, (narazie) zobaczymy czy jeszcze to wróci. Dzięki za pomoc! pozdrawiam wszystkich
    Moralez :)
  • #11 614118
    mch
    Ocena: 43
    wkładałem i opory i iskrowniki dodatkowe lecz jedyną dobrą metoda jest zamiana PK na tranzystorową lub wymiana kinola:)) Po przeróbkach potrafił chodzic i rok i nic nie padało ale też po miesiacu potrafił wrócić.Dlatego jeśli to twój TV to szukaj płytki PK.
  • #12 614706
    ROBERT.Q
    Ocena: 58
    uszkodzony jest kineskop
  • #13 614917
    karbon
    Ocena: 44
    ROBERT.Q przecież wiadomo, że uszkodzony jest kinol (czytaj wyżej) :D
  • #14 2283599
    anbys
    Miałem taki przypadek w Sieście, próbowałem różnych rozwiązań i w efekcie TV poszedł na złom z powodu kineskopu.
    Pozdrawiam, Andrzej B.
  • #15 2283712
    Serwis1
    Ocena: 128
    Nie wiem po co odgrzebywać temat z przed dwóch lat . Wymiana PK na tranzystorową (cena 10zł) wszystko załatwia , było to opisywane w innych tematach związanych z tym problemem.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #16 2283799
    tomcio
    Ocena: 82
    Zapomniałeś dodać , że te płytki to są stosowane od tv Daewoo.
    Zastępują bardzo dobrze w/w płytki tylko trzeba pamiętać o żarzeniu i nie ma padających scalaków.
    Proponuje zamknąć temat.
Problem systematycznego uszkadzania wzmacniaczy TDA6101Q w płytkach kineskopu jest często związany z przepięciami w telewizorach, co powoduje konieczność ich wymiany. Zalecane modyfikacje obejmują zwiększenie wartości rezystorów katodowych (R522, R523, R524) z 1,5kΩ do 2,4kΩ lub nawet 3,3kΩ oraz zastosowanie zwory na R525 i wstawienie dławika L501 50uH zamiast R526. Dodatkowo warto sprawdzić diody 1N4148 na płytce kineskopu. Strzały słyszane podczas pracy są uważane za normalne w tych modelach i można je ograniczyć wymieniając rezystory katodowe. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak wymiana wzmacniaczy na wersję tranzystorową lub całkowita wymiana płytki PK, co eliminuje problem padających scalaków. W wielu przypadkach uszkodzony jest sam kineskop, co wymaga jego wymiany. Płytki tranzystorowe stosowane m.in. w telewizorach Daewoo są polecane jako trwałe zamienniki, pod warunkiem prawidłowego żarzenia kineskopu.
