Jak obliczyć pojemność obudowy głośnika na podstawie Vas?
bb 25 Kwi 2004 15:27 1476 9
  • #1 611862
    bb
    Ocena: 16
    Przy głośnkiach jeden z paramtrów (Vas) ma podaną wartość w litrach. Czy to jest pojemnośćkolumny w której on najlepiej pracuje? Np jak ma Vas=30 l. to najlepsza jest kolumna 30 litrowa? Wiec dla np dwuch takich glosnikow jest to 60 l.? Dobrze mysle?
    pozdr
  • #2 611902
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    źle.... to jeden z parametrów TiS dzięki którym mozna obliczyć obudowe....
  • #3 611908
    sauron9
    Ocena: 16
    dodam jeszcze, że budując kolumnę, nie powinno sie przekraczać wartości Vas ze względu na wytrzymałość mocową
  • #4 611937
    bb
    Ocena: 16
    Czyli jak mam Vas dla jednego glosnika to pojemnosc kolumny ma byc nie wieksza, ale jak jest np 3-way kolmuna to jak sie odnosi Vas kazdego z glosnikow na pojemnosc calej 3 droznej kolumny?
    pozdr
  • #5 611944
    sauron9
    Ocena: 16
    objętośc skrzyni dobiera sie pod kątem niskotonowego, średniak i tweeter nie wpływają na jej wielkość
  • #6 611994
    bb
    Ocena: 16
    A czy przy 2 basach Vas sumuja sie do jednego litrazu czy bierze sie pojemnosc dla tylko jednego glosnika nie dwoch?
    pozdr
  • #7 612003
    sauron9
    Ocena: 16
    Jak będziesz symulował obudowę, to zrób to jakimś programem np. WinISD, nie na wzorach. Tam określasz ilość głośników niskotonowych w kolumnie. Jeżeli chodzi o nieprzekraczanie Vas, to dla dwóch przetworników nie przekraczaj wartości 2x Vas
  • #8 612260
    bb
    Ocena: 16
    Skad go wziac? www.akustyka.tk nie działa
  • #10 612527
    bb
    Ocena: 16
    Dzieki bardzo, link owszem działa ale że coś im się popsuło z bazą danych nie moge przeczytac tutoriala do tego programu :)
✨ Parametr Vas głośnika nie oznacza bezpośrednio pojemności obudowy, w której głośnik najlepiej pracuje, lecz jest jednym z parametrów Thiele-Small służących do obliczenia odpowiedniej objętości skrzyni rezonansowej. Pojemność obudowy powinna być dobrana tak, aby nie przekraczać wartości Vas pojedynczego głośnika ze względu na wytrzymałość mocową. W przypadku kolumn wielodrożnych (np. 3-drożnych) objętość obudowy dobiera się głównie pod kątem głośnika niskotonowego, gdyż średniotonowe i wysokotonowe nie wpływają znacząco na jej wielkość. Przy zastosowaniu dwóch głośników niskotonowych pojemność obudowy powinna uwzględniać sumę Vas obu przetworników (czyli 2x Vas). Do symulacji i precyzyjnego doboru obudowy zaleca się użycie programów takich jak WinISD, które pozwalają określić liczbę głośników niskotonowych i ich parametry. Link do programu WinISD jest dostępny, jednak niektóre materiały instruktażowe mogą być niedostępne z powodu problemów z bazą danych.
