Centralny zamek Vectra B - drzwi nie zamykają się z pilota ani kluczyka
zbynio82 05 Kwi 2009 16:25 4829 10
  • #1 6377218
    zbynio82
    Witam Mam taki problem jak nacisnę w kluczyku na przycisk zamykający drzwi to tylko migną kierunki i słychać jakieś pyknięcie w okolicach schowka i nic się nie dzieje i jak chcę zamknąć kluczykiem to zamykają się tylko te drzwi od kierowcy a reszta nie reaguje i tak samo jest z otwieraniem.Proszę o pomoc co mogło się stać. Pozdrawiam.
  • #2 6377801
    Grzesiek_Slosarczyk
    Ocena: 152
    prawdopodobnie urwał się kabelek zasilający siłowniki
  • #3 6377862
    mansky
    Ocena: 138
    Ewentualnie pęknięcia cyny na wlutowanych w płytkę sterownika nóżkach przekażników.Sterownik znajduje się na prawym przednim słupku.
  • #4 6377882
    autoas
    Ocena: 3921
    Przekaźniki do wymiany w sterowniku albo zastapić zewnętrznymi - trochę roboty ale będzie efekt
  • #5 6377963
    wojteknusiek
    Ocena: 44
    a może uszkodził się mikro styk w zamku on odpowiada za działanie silnika takie coś miał kolega
    musisz spróbować podłączyć zamek (na krótko) i sprawdzić czy działa jak dobrze pamiętam są tam dwa przewody podłącz + i - jeśli działa to znaczy że coś z centralką
  • #6 6378001
  • #7 6378025
    wojteknusiek
    Ocena: 44
    W każdym zamku jest mikro wyłącznik kolega miał uszkodzone tylne drzwi nie zamykały się założyliśmy nowy i dział zaznaczam że bardzo ciężko jest rozebrać zamek trzeba coś tam rozwiercić.
  • #8 6378148
  • #9 6378488
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Jezeli słychać "pyknięcie" a żadne drzwi nie działają to nalezy szukać w sterowniku a nie przełączniku.Przecież to takie logiczne,po co szukać w przełączniku skoro steruje jakimś przekaźnikiem?
  • #10 6378874
    wojteknusiek
    Ocena: 44
    w zamku jest mały mikro wyłącznik który działa jako wyłącznik krańcowy jeśli on padl to nie zadziała silnik do napędu zamka.
    proponuje sprawdzić działanie samego zamka podłączając do niego 12V i sprawdzić czy się zamyka jeśli się nie będzie odzywał to znaczy że wina leży w zamku.
  • #11 6379593
Problem z centralnym zamkiem w Oplu Vectra B objawia się miganiem kierunkowskazów i słyszalnym "pyknięciem" w okolicy schowka, przy czym drzwi zamykają się tylko od strony kierowcy, a pozostałe nie reagują na pilota ani kluczyk. Przyczyną może być przerwany kabel zasilający siłowniki lub pęknięcia cyny na nóżkach przekaźników w sterowniku umieszczonym na prawym przednim słupku. Uszkodzone przekaźniki w sterowniku wymagają wymiany lub zastąpienia zewnętrznymi. Inną możliwą usterką jest uszkodzony mikro wyłącznik (mikrostyk) w zamku drzwi, który odpowiada za działanie silnika napędu zamka; jego wymiana jest trudna i wymaga rozbiórki zamka, często poprzez rozwiercenie lub podgrzanie nitów. Diagnostyka powinna zacząć się od sprawdzenia działania sterownika i podłączenia zamka bezpośrednio do zasilania 12V, aby wykluczyć uszkodzenie mechaniczne zamka. Logiczne jest najpierw diagnozować sterownik, gdyż to on steruje przekaźnikami napędu zamków, a nie same przełączniki w drzwiach. Wskazane jest użycie schematu, zworki i żarówki do szybkiej diagnozy sterownika przed demontażem zamka.
