Nokia 6610 - migające podświetlenie klawiatury przy naciskaniu przycisku
voytek_nobody 27 Kwi 2004 11:48 1797 13
  • #1 614951
    voytek_nobody
    problem jest w tym ze niekiedy podswietlenie klawiatury zaczyna migac albo sie wylaczac. naciskam sobie guziczek nad czerwona sluchawka a podswietlenie wariuje. co mozna na to poradzic albo co z tym zrobic.
    Moze to software wariuje.
    Pozdrawiam nobody:)))
  • #2 614977
    Fonec
    Ocena: 2
    rozkrec, wyczysc styki i skrec
  • #3 614983
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Sądze że to nie software, najprędzej jakaś przelotka jest pęknięta, trzeba by bylo sprawdzić przejścia. Zadne czyszczenie itp. raczej tutaj nie pomoże.
  • #4 615008
    voytek_nobody
    dzieki ale gdzie ta przelotka sie dokladniej znajduje???
  • #6 615636
    paka1983
    Dosiek napisał:
    to złącze łączące moduł klawiatury z płytą, trzeba je wyczyścić i dobrze dokręcić śrubkę obok niego i będzie OK.
    Heh ciekawe stwierdzenie 8O
  • #7 616747
    Dosiek
    A co w tym stwierdzeniu takiego ciekawego???
  • #8 617602
    jarni
    Ocena: 3
    trudno mi to wytlumaczyc ale mialem juz 3 sztuki 6610 z różnych sieci, różne wersje softu i różne daty produkcji a w/w problem wystąpił w każdej :))) z czasem jednak ustępował i już nie wracał
  • #9 631843
    Art GSM
    Ocena: 5
    a czy jesli tego nie usune to moze sie coś poważnego stać z telefonem ?? Czy problem polega tylko na tym że czasem diody nie zaswiecą i tyle ?
  • #10 631936
    aarecki
    Ocena: 4
    Posłuchaj Fonec-a.
    Pozdro...
  • #11 632268
    cinekk
    Ocena: 10
    Jak czasami nie świecą to tylko sprawdz styki, bo to na 100% nie wina samego telefonu tylko tej płytki od klawiatury więc pewnie wystarczy wyczyścić, docisnąć i tyle, bo jakby coś poważniejszego z tym było to nie świeciłyby też te diody pod wyświetlaczem. Więc wyczyść sprawdz czy dobrze łączy, a jak to nie pomoże to niestety coś pękło na płytce od klawiatury ;)
  • #12 632499
    Fonec
    Ocena: 2
    cos szybko zmieniasz zdanie raz piszesz ze to "nie styki" a zaraz ze to pewnie styki
  • #14 675635
    cinekk
    Ocena: 10
    Fonec : bo gdy pisałem pierwszą odpowiedź to byłem na etapie jak reszta tutaj gdybania ;) a gdy pisałem drugiego miałem już za sobą etap ślęczenia pół nocy nad serwisówką i naprawy braku podświetlenia w takiej noki :)
    A więc tłumacząc tak najprościej, podświetlenie w nokii wygląda tak... kilka diód pod wyświetlaczem i kilka na płytce z klawiaturką z czego jak pod klawiaturką wariuje a pod wyświetlaczem jest oznacza to że HW nie padło bo jedno i drugie jest zasilane z tego samego źródła i najpierw zasilanie idzie do złącza do klawiaturki a potem na wyświetlacz.
    Czyli, jak wariuje podświetlenie klawiszy a pod wyświetlaczem jest Ok to oznacza że coś nie łączy na stykach klawiaturki i to chyba koniec tematu, jak ktoś sie dalej chce kontynuować swoje domniemania to odsyłam do serwisówki.
✨ Problem migającego lub wyłączającego się podświetlenia klawiatury w telefonie Nokia 6610 najczęściej wynika z uszkodzenia lub złego kontaktu na złączu łączącym moduł klawiatury z płytą główną. Podświetlenie klawiszy i diody pod wyświetlaczem zasilane są z tego samego źródła, więc jeśli diody pod wyświetlaczem działają poprawnie, a podświetlenie klawiatury wariuje, oznacza to problem z połączeniem na styku klawiatury. Zalecane jest rozkręcenie telefonu, wyczyszczenie styków złącza oraz dokręcenie śrubki obok złącza. W przypadku braku poprawy może to wskazywać na pękniętą przelotkę na płytce klawiatury, co wymaga serwisowej naprawy. Problem nie jest związany z oprogramowaniem, a usterka może z czasem ustępować.
