szukam takie osoby, która oczywiście odpłatnie zaprogramuje mi flasha z panasonica GD87 uwalonego przy flashowaniu z uszkodzonym bootem....czyli martwego panasonica po prostu.....
jesli dobrze zidentyfikowałem to kość jest firmy NEC. Poniżej podaję wszystkie oznaczenia jakie są na tej kości:
I Nec Japan I
I MC2D446311A I
I F9-D75X-CR2 I
I 0312KU410 I
I I
-o-------------------------
jest to układ bga, potrzebuję wgrać tam zawartość z GD87, zeby telefonik wstał.
Jeśli możesz to skontaktuj się jakoś ze mną to odjadę do Ciebie i zaprogramujesz mi tego flasha.
Dzięki z góry. Pozdrawiam.
Na dole jest screen z solucja na naprawe martwego GD67, softowo w niektorych sekcjach troche podobne sa do siebie GD67 oraz GD87. Wszystkie pliki do tej solucji moge podesłać stawiałem tak GD67 i być może i Tobie to pomoże. Ja mialem lekcje z Panasonicami juz dawno temu, ty takze masz kosztowna, mnie i Ciebie tak że powinno to nauczyc najwazniejsze zasady z Panasonicami. Bateria na full i choćby nie wiem co sie dzialo nie wolno jej wyjmowac ! Jezeli telefon po przeflashowaniu sie nie wlancza nie wyjmuj z niego bateri flashuj i probuj wszystkiego do czasu aż sie włączy, wtedy można wyjąć spokojnie baterie.
GD67_boot repair.jpg(29.48 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dobra tamta solucje zostawie może komuś do GD67 sie przyda, a teraz działająca w 80% przypadków, tzn. powinno sie w ten sposob postawić każdego GD87 z usuniętym bootem, język angielski użyty tutaj jest tak prosty że nie ma sensu tego tłumaczyć.
SOLUTION FOR GD87 WITH BOOT ERASED:
1) FLASH WITH GD87_Service_Software_Russian_LG03
2) FLASH WITH WINMODO TO A39 (BOOT AND FLASH)
3) FLASH LANGUAGE TO GCD87L57.REL
