gdzie dac instrukcje obslugiwana przycisk zegar led [bascom]
*zaba* 26 Kwi 2009 21:25 2340 12
  • #1 6460208
    *zaba*
    Ocena: 5
    głowie sie już z tym od paru dni i nic próbowałem dużo ale nie wychodzi chodzi mi o przycisk który by zwiększał minuty
    może trzeba jakąś inna instrukcje użyć ?? za wszelka pomoc dziękuje
    if pinb.4=0 then
    incr setki
    end if
    tak wygląda program
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
     Config Pinb.0 = Output : Reset Portb.0
     Config Pinb.1 = Output : Reset Portb.1
     Config Pinb.2 = Output : Reset Portb.2
     Config Pinb.3 = Output : Reset Portb.3
     Config Pinb.4 = Input : Set Portb.4
     Config Pinb.5 = Output : Reset Portb.5
     Config Portd = Output
       Dim Jedn As Byte
       Dim Dzies As Byte
       Dim Setki As Byte
       Dim Tys As Byte
       Dim Ktorywys As Byte
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    On Timer0 Wysw
    Do
    If Pinb.1 = 1 Then
    Waitms 1000
    Incr Jedn
    If Jedn = 10 Then
    Jedn = 0
    Incr Dzies
    If Dzies = 10 Then
    Dzies = 0
    Incr Setki
    If Setki = 10 Then
    Setki = 0
    Incr Tys
    If Tys = 10 Then
    Tys = 0
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Loop
    End
     Tabela:
    Data 130 , 222 , 168 , 140 , 212 , 133 , 129 , 158 , 128 , 132
     Wysw:
    Timer0 = 133
     Portb = &B00010000
    Incr Ktorywys
            If Ktorywys = 4 Then
             Ktorywys = 0
             End If
    Select Case Ktorywys
    Case 0:
    Portd = Lookup(jedn , Tabela)
    Portb.1 = 1
    Case 1:
    Portd = Lookup(dzies , Tabela)
    Portb.5 = 1
    Case 2:
    Portd = Lookup(setki , Tabela)
    Portb.3 = 1
    Case 3:
    Portd = Lookup(tys , Tabela)
    Portb.0 = 1
    End Select
    Return
  • #2 6460604
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Masz 2 opcje albo w pętli głównej albo w obsłudze przerwania. Po za tym jeśli już korzystasz z timera to wykorzystaj go do odliczania czasu zamiast korzystać z waitms.
  • #3 6466826
    *zaba*
    Ocena: 5
    Dzięki Dawid za pomoc ale jeśli chodzi o tą pętle główną to próbowałem dużo i jako że jeszcze jestem początkujący to mi coś nie wyszło
    próbowałem na select case i tez na gosub ai tez na incr ponizej jedna z moich prób i czy mógłbyś mi powiedzieć co robię źle byłbym bardzo wdzięczny
      $regfile = "attiny2313.dat"                               'najpierw określamy typ proca
    $crystal = 1000000                                          'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował
    Dim Jedn As Byte , Dzies As Byte , Setki As Byte , Tys As Byte
    Dim Ktorywys As Byte ,
    Dim Odliczanie As Byte
    Dim Ustawienie As Byte
       Portd = &B00000000
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    On Timer0 Wysw
    Tys = Ustawienie
    Do
    If Pinb.4 = 0 Then
    Incr Ustawienie
    If Pinb.0 = 1 Then
       Waitms 100
       Incr Jedn
    If Jedn = 10 Then
       Jedn = 0
       Incr Dzies
    If Dzies = 10 Then
       Dzies = 0
       Incr Setki
    If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 10 Then
       Tys = 0
     End If
     End If
     End If
    End If
    End If
    End If
    Loop
    End
    Tabela:
     Wysw:
    Timer0 = 133
          Portb = &B00000000
              Incr Ktorywys
             Ktorywys = 0
             End If
              Case 0:
                Portb.0 = 1
              Case 1:
                Portb.1 = 1
              Case 2:
                Portb.5 = 1
              Case 3:
                Portb.3 = 1
            End Select
         Return
  • #4 6470991
    *zaba*
    Ocena: 5
    Zrobiłem to tak ale nie do końca dobrze ponieważ mogę ustawić sobie licznik tylko gdy pinb.0=1 czyli co sekundę. Wiem że dałem instrukcje gosub w warunku ale gdy daję nowy warunek czyli IF PINB.4=0 THEN GOSUB USTAWIENIA nad tym pierwszym warunkiem to mi to nie działa czy mógłby ktoś wytłumaczyć co robię źle abym to sobie poprawił
    Config Portb.0 = Output : Reset Portb.0
    Config Portb.1 = Output : Reset Portb.1
    Config Portb.2 = Output : Reset Portb.2
    Config Portb.3 = Output : Reset Portb.3
    Config Pinb.4 = Input : Set Pinb.4
    Config Portb.5 = Output : Reset Portb.5
       Portd = &B00000000
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    On Timer0 Wysw
    Do
    If Pinb.0 = 1 Then
       Waitms 1000
       Incr Jedn
      Gosub Ustawienie
    If Jedn = 10 Then
       Jedn = 0
       Incr Dzies
    If Dzies = 7 Then
       Dzies = 0
       Incr Setki
    If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 7 Then
       Tys = 0
     End If
     End If
    End If
    End If
    End If
    Loop
    End
    Tabela:
     Wysw:
    Timer0 = 133
          Portb = &B00010000
              Incr Ktorywys
             Ktorywys = 0
             End If
              Case 0:
                Portb.0 = 1
              Case 1:
                Portb.1 = 1
              Case 2:
                Portb.3 = 1
              Case 3:
                Portb.5 = 1
            End Select
         Return
        Ustawienie:
      If Pinb.4 = 0 Then
      Waitms 1
      Incr Setki
      If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 7 Then
       Tys = 0
       End If
       End If
       End If
     Return
  • #5 6471620
    janbernat
    Ocena: 51
    Dim Ustawienie As Byte -zmienna
    Chyba nigdzie nie używana
    Ustawienie: -etykieta
    Jakieś to dziwne.
  • #6 6473138
    *zaba*
    Ocena: 5
    Jak już wcześniej pisałem to kombinowałem na wiele sposobów zmienna "Ustawienie" pozostała z innych rozwiązań a Ustawienie to nie etykieta tylko podprogram Dzięki za spostrzegawczość a i czy mógłbym się dowiedzieć jak ty byś to rozwiązał
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Zastawia mnie po co ciągle robisz warunek w warunku jak np. tu
    If Pinb.4 = 0 Then
      Waitms 1
      Incr Setki
      If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 7 Then
       Tys = 0
       End If
       End If
       End If
    Jak już mówiłem wcześniej, jeżeli zaprzęgnąłeś timer to wykorzystaj go do odliczania sekundy wtedy pętla główna zostaje do twojej dyspozycji i bez problemu tam umieścisz ustawianie czasu.
  • #8 6473989
    *zaba*
    Ocena: 5
    dzięki będę próbował tak zrobić
  • #9 6474349
    seba_x
    Ocena: 112
    a może po prostu użyj DEBOUNCE w pętli DO...LOOP
  • #10 6475252
    *zaba*
    Ocena: 5
    Dzięki bardzo zrobiłem to na timerze odliczanie zamiast wait 1 ale jaka dac wartosc w timer1 aby odmierzało co sekunde albo co minute jest jakis wzor aby to obliczyc?? przycisk działa wiekie dzieki
       Portd = &B00000000
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    On Timer0 Wysw
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    On Timer1 Multi
    Do
       If Pinb.4 = 0 Then
       Gosub Ustawienie
       End If
    Loop
    End
    Tabela:
     Wysw:
    Timer0 = 133
          Portb = &B00010000
              Incr Ktorywys
             Ktorywys = 0
             End If
              Case 0:
                Portb.5 = 1
              Case 1:
                Portb.3 = 1
              Case 2:
                Portb.1 = 1
              Case 3:
                Portb.0 = 1
            End Select
             Return
            Multi:
            Timer1= 31000
            Incr Jedn
     If Jedn = 10 Then
     Jedn = 0
       Incr Dzies
    If Dzies = 6 Then
       Dzies = 0
       Incr Setki
    If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 6 Then
       Tys = 0
     End If
    End If
    End If
    End If
         Return
        Ustawienie:
      Waitms 200
      Incr Setki
      If Setki = 10 Then
       Setki = 0
       Incr Tys
    If Tys = 6 Then
       Tys = 0
       End If
       End If
     Return
  • #11 6475352
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Preskaler 64 a wartość wpisywana do timera to 49911. Wtedy otrzymasz sekundę( pamiętaj aby wartość wpisać tak: counter1= counter1 + 49911).
  • #12 6475915
    *zaba*
    Ocena: 5
    okej a mógłbym jeszcze wiedzieć jak to obliczyć z czego to wynika
  • #13 6482527
    *zaba*
    Ocena: 5
    Dobra już wiem znalazłem świetny artykuł na temat tych timer'ów . Wielkie dzięki za wszelką udzieloną mi pomoc :)
    Link
Użytkownik programujący zegar LED na mikrokontrolerze ATtiny2313 w Bascom poszukuje sposobu na dodanie funkcji przycisku (podłączonego do PINB.4) do zwiększania liczby minut. Pierwotne próby integracji obsługi przycisku w logikę odmierzania czasu lub z użyciem zagnieżdżonych warunków okazały się nieskuteczne. W dyskusji zasugerowano oddzielenie obsługi przycisku (np. w pętli głównej z debounce) od odmierzania czasu, które powinno być realizowane za pomocą przerwań czasowych (timerów) zamiast instrukcji Waitms. Po implementacji odmierzania czasu za pomocą timera, pojawiło się pytanie o prawidłową konfigurację Timer1 dla uzyskania interwału 1 sekundy przy kwarcu 1MHz. Podano konkretne wartości preskalera (64) i początkowej wartości licznika (49911) dla timera 16-bitowego, co pozwoliło na skuteczne wdrożenie funkcji przycisku. Użytkownik odnalazł również materiały wyjaśniające sposób obliczania tych wartości dla timerów.
