Jak sprawdzić i uzupełnić olej w skrzyni biegów VW Polo 1996 1.4?
europlus20 27 Kwi 2009 12:19 11582 2
  • #1 6461819
    europlus20
    Ocena: 83
    Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów w VW Polo z 96 roku silnik 1.4??
    Czy jest tam jakiś korek wyrównawczy którym można to sprawdzić i jeśli tak to gdzie on się znajduję oraz gdzie uzupełnić stan w razie braku???
    Proszę o pomoc Pozdrawiam.
  • #2 6461982
    jgajek
    Ocena: 32
    Są dwie możliwości w zależności od skrzyni, bardziej prawdopodobna jest ta że korek wlewu i kontroli poziomu jest od strony chłodnicy, gdzieś w połowie wysokości skrzyni, korek jest na imbus 17mm poziom powinien być do dolnej krawędzi, druga możliwość to taka że jest korek jest powyżej półosi lewej (krótkiej) też imbus 17mm poziom do dolnej krawędzi.
  • #3 6464243
    europlus20
    Ocena: 83
    Kolego szukałem i znalazłem jedną jak gdyby śrubę na imbus duży czyli 17mm znajduje się ona z boku powyżej przegubu wewnętrznego wychodziło by na to ze stan oleju w skrzyni po wyrównaniu zakrywa przegub a drugą taką samą śrubę na samym dole do spuszczenia oleju czy dobrze myślę?? Pozdrawiam.
