Jaki subwoofer do 1000 zł: JBL P1222 vs Infinity REF 1250/1260 do hip-hopu, opinie?
ninethou 27 Kwi 2009 13:04 3790 21
  • #1 6461970
    ninethou
    Witam. Tak jak w temacie. Zastanawiam sie nad tym by zbudowac subwoofer do 1000zl (500zl na glosnik). Myslalem nad 2x JBL P1222 lecz nie wyczytalem na tym ani innych forach nic ciekawego na temat tych glosniczkow. Przez glowe przeszly mi tez 2x Infinity ref 1250 lub ta nowa wersja 1260 lecz tej nowszej nie slyszalem. Ogolnie chce glosno i dosyc jakosciowo :D Co zagra lepiej? Jbl czy inifnity? Ktore lepsze? Moze macie jakis pomysl? Na przodzie siedzi 2x Sinuslive SL16 i neo25s radio to Alpine CDE-9882Ri. Slucham glownie czarnej muzy, hip hopu czyli wolniejszych bitow :D Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz i rady.
  • #2 6462006
    mskojon
    Ocena: 47
    Sonic 15, dziękuję.
  • #3 6462066
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    Jaki masz wzmacniacz i czy w grę wchodzą również używki??
  • #4 6462325
    mskojon
    Ocena: 47
    A z używek mogę zaproponować Earthquake magma 12 lub 15
  • #5 6462534
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Może rainbow Hammer 12".
  • #6 6462539
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    Morze jest głębokie i szerokie skoro nie wiemy pod jaki to ma być wzmacniacz.
  • #7 6462544
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Skoro miał na uwadze JBL 1222 to najpewniej coś ≈ 400rms na suba.
  • #8 6462884
    krzykkk
    Ja też sie podepnę pod ten temat tylko że głośnik ma grać pod HIFONICS BXi-1606D.Jakieś propozycję ?Myśle nad RE Audio SE 12D4.
  • #9 6463011
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    A chcesz podpiąć 2 głośniki czy jeden bo jak jeden to bezsensu brać 2x4Ohm
  • #11 6463107
    mskojon
    Ocena: 47
    P1222 jest niewspółmiernie drogi do jego możliwości.
  • #12 6463423
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    No ale czemu chcesz spinać go na 2Ohm skoro Twój monoblock jest stabilny do 1Ohm?? Kup konfigurację 2x2Ohm i zepnij na 1Ohm zgodnie ze schematem poniżej. Co do głośnika to polecam Soundstream Tarantula T5-15. Mam to wiem:) Na You Tube zobaczysz co ten głośnik potrafi.
    Schemat impedancja głośnik wzmacniacz
  • #13 6463496
    krzykkk
    A nie będzie mulił w skrzyni BR ?i czy ten wzmak da radę ?
  • #14 6463506
    bmw_e36_coupe
    Ocena: 8
    Do Twojej muzyki wprost idealny, wzmacniacz sobie poradzi tylko jest jeden problem...cena
    Soundstream T5-15
  • #15 6463800
    ninethou
    Sorki za brak odpowiedzi, bylem w pracy. Wzmacniacz jaki bedzie napedzal glosniki to monoblok JBL 14001.
    1x1200 przy 4 ohm
    1x1500 przy 2 ohm.
    Oczywiscie uzywki wchodza w gre, ale czy sonica 15 dostane za 5 stowek ? :D
  • #16 6465424
    fakamada
    Ocena: 3
    Czmu spinać na 1ohm jesli kolega chce troche jakości ?
    Im niższa impedancja tym większa moc ale mniejsza kontorla nad przetwornikiem.
  • #17 6465572
    rjot2
    Jeżeli chodzi o cenę soundstreama T5 to rzeczywiście jest dosyć drogi. Nowy ponad 1400zł. Ale jak byś chciał to mogę załatwić soundstream T4. Nowego w dobrej cenie. W testach porównawczych wypadł lepiej niż T5. Głośnik ten zajął pierwsze miejsce w testach auto hi-fi w kategorii spitzenklasse. Z resztą zobacz co piszą o nim na forum.
  • #18 6466396
    krzykkk
    To lepiej co wziąść T5 czy T4 ?a ten soundstream lepszy jest od Re Audio SE 12 ?i czy macie inne propozycje jakiś głośników mocnych i w miare jakościowych ?
  • #19 6468024
    ninethou
    a wiec slyszal ktos tego nowego infinita? Mam tez mozliwosc kupna 2x subwooferow sony modelu dokladnie nie pamietam lecz jest to 30cm 2x cewkowy 2x4ohm 400 rms. Lepiej te sony, infinity czy p1222 ? :>
    jeszcze inaczej - co zagra lepiej jakosciowo/glosniej. P1222 czy Infinity REF 1250
  • #20 6468311
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Napiszcie mi koledzy, dlaczego polecacie takie "głośniki" do HH ? Soundstream, RE - OK ale P1222 czy Ref ?
    Tutaj jednoznacznie trzeba miekkiego uderzenia i potęgi w zejsciu. 1KW 1x15" w HH zagra lepiej niz 2x500 RMS -> 2x12" . Wiem co mowie. 2x CV Vmax + K202 ( 1,2KW) na zejsciu zostaje w tyle za Soniciem 15" ( 800 rms glosnik a 1KW wzmak ). Odpowiednio strojenie 37 vs 35 Hz.
    Tanio: Pioneer 307D4/D2x2 albo 3001/3004
    Drożej: W sumie tylko 15". Polecam Sonica 15" na prawde potrafi zagrać miekko i fajnie - kwestia dobrej szczelinówki. SS T5-12 albo T5-15 także na miejscu. RE Audio jest drogie i niekoniecznie wymiata za swoją cene.
    P1222 przy 500 rmsach potrafi wyzionąć ducha ;)
  • #21 6468346
    pita1988
    Ocena: 88
    A moze Hollywood EXCURSION X2-Pro15-D2 :D
  • #22 6469817
    krzykkk
    Panowie a co powiecie o SS T5-15 poradzi też sobie w muzyce techno ?Dodam że nie jestem jakimś tam audiophilem.Aha i czy do takiego suba nie bede potrzebował kondensatora bo jakby nie było ma 1kW... i czy kable 35mm2 wystaczą czy muszą być 50mm2?
Użytkownik poszukuje rekomendacji dotyczących subwoofera do samochodu, przeznaczonego głównie do słuchania muzyki hip-hopowej. Początkowo rozważał zastosowanie dwóch głośników JBL P1222 lub dwóch modeli Infinity REF 1250/1260, z budżetem około 500 zł na głośnik, dążąc do głośnego i jakościowego brzmienia basu. System miałby być napędzany monoblokiem JBL 14001 (1500W przy 2 Ohm). W dyskusji zaproponowano alternatywne głośniki, takie jak Sonic 15, Earthquake Magma, Rainbow Hammer, Soundstream T5/T4, RE Audio SE 12D4, Pioneer 307/3001/3004 czy Hollywood Excursion X2-Pro15-D2. Zwrócono uwagę, że dla muzyki hip-hop, charakteryzującej się wolnymi bitami i wymagającej mocnego zejścia, lepszym rozwiązaniem może okazać się pojedynczy głośnik 15 cali o mocy rzędu 1 kW, oferujący lepsze "miękkie" uderzenie niż dwa głośniki 12-calowe o mniejszej mocy sumarycznej. Poruszono kwestię impedancji (zalecano 1 Ohm dla maksymalnej mocy wzmacniacza, choć dyskutowano jej wpływ na kontrolę), rodzaju obudowy (Bass Reflex), oraz potrzeby zastosowania kondensatora i odpowiedniego przekroju kabli zasilających (35mm², 50mm²) przy wzmacniaczu o mocy 1 kW. Sugerowano, że model JBL P1222 może być nieproporcjonalnie drogi w stosunku do swoich możliwości i wytrzymałości.
