Stabilizator 7812 w instalacji pokładowej samochodu.
ciapus4 28 Kwi 2009 18:14 1985 6
  • #1 6467097
    ciapus4
    Ocena: 42
    Witam, mam pytanie chcę ustabilizować napięcie w samochodzie, a mianowicie po włączeniu silnika napięcie na żarówce w schowku podskakuje do 13 v, a chcę tam podłączyć pewien gadżet, czy mogę wykorzystać do tego celu ten stabilizator, urządzenie to będzie pobierać około 2 A.
    czy tak mogę to zrobić jak wyżej ?
  • #2 6467107
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Wydaje mi sie ze 13V na wej to bedzie troche za malo.
  • #3 6467110
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Nie możesz ponieważ za duży prąd będziesz pobierać.
    Dopuszcza się dla LM7812 1,5A.
    No i jeszcze za mała różnica napięć między wejściem a wyjściem stabilizatora- powinna być co najmniej 1,5V.
  • #4 6467141
  • #5 6467191
    ciapus4
    Ocena: 42
    Dobrze więc moje pytanie czy dioda biała 3V, 20mA z opornikiem w szereg 560 om przy 13 V nie ulegnie spaleniu ?
  • #6 6467297
    etezet
    Ocena: 129
    Optymalny rezystor na Twoje napięcie dla białej diody:
    R=Uz-Ud/I
    gdzie:
    Uz-napięcie zasilania
    Ud-napięcie spadku na diodzie (dla białej około 3,6V)
    R=13-3,6/0,02= 470 [ohm]
    Nie ulegnie spaleniu. Będzie świeciła troszeczkę słabiej, ponieważ będzie pobierała 16mA prądu. Wynika to z tego:
    R=Uz-Ud/I => I=Uz-Ud/R
    I=13-3,6/560= ~16 [mA]
  • #7 6469158
    ciapus4
    Ocena: 42
    Dziękuje wszystkim za pomoc
Użytkownik pytał o możliwość zastosowania stabilizatora napięcia 7812 w instalacji pokładowej samochodu (około 13V po uruchomieniu silnika) do zasilania urządzenia pobierającego prąd około 2A. Uzyskał informację, że stabilizator 7812 nie jest odpowiedni ze względu na zbyt duży prąd obciążenia (maksymalnie 1.5A dla tego układu) oraz niewystarczającą różnicę napięć między wejściem a wyjściem (wymagane co najmniej 1.5V, przy 13V na wejściu i 12V na wyjściu różnica wynosi tylko 1V). Zaproponowano alternatywne rozwiązanie w postaci szeregowego połączenia diod prostowniczych w celu obniżenia napięcia. Krótko poruszono też kwestię zasilania diody LED z rezystorem w tej instalacji.
