Dlaczego żarówka 12W pokazuje pobór mocy 27,6W przy 230V?
gawroni 03 Maj 2004 12:05 2803 6
  • #1 623483
    gawroni
    Mam żarówkę energooszczędną z opisem:
    1. 12W
    2. 120mA
    Mnoże pobór * napięcie (0,12*230) i wychodzi 27,6W, dlaczego nie 12W ??
    POzdr
    Gawron
  • #2 623689
    Tremolo
    Ocena: 495
    może po prostu jest to prąd startowy - większy od noiminalnego w trakcie normalnego działania swietlówki. dzieje się na skutek ładowania przetwornicy i wszystkich elementów podwyższających napięcie.
    W sumie jaka to jest żarówka? Firma? Może nadruk 12W jest tylko tanim chwytem reklamowym. W realach pełno takich dziadostw co wystarczy puścic przez tydzień i pęka bańka szklana... niedoróbki z firmy krzak.
    Chcąc wiedzieć ile realnie bierze ta żarówka o ile potrafisz się zastosować do BHP elektryka zmierz prad płynacy przez żarówke amperomierzem (oczywiście na prad zmienny). inna metoda to wyłacz wszystko w domu zostaw samą żarówke miernikiem zmierz napięcie w sieci i sprawdź ile kilowatogodzin minie w trakcie określonego czasu. Dla uśrednienia możesz podłaczyć kilka takich żarówek i wynik podzielić przez ilość żarówek
    W[kWh]=I*U*t
    W/t=P - wzór na moc
    W/Ut=I
  • #3 624974
    sferix
    A może chodzi o napięcie czy prąd skuteczny :)
  • #4 625033
    aliali
    Ocena: 19
    To co wyliczasz 230*0,12 to moc pozorna. Natomiast na żąrówce podana jest moc czynna P (użyteczna). Natomiast P=U*I*cos(fi). Cos(fi) bierze się stąd że żarówka energooszczędna posiada elementy indukcyjne.
  • #5 625083
    Radier
    Ocena: 18
    Weźcie też pod uwagę sprawność
  • #6 632256
    mito
    Ocena: 7
    Czesc! Nie chce sie tu wymadrzac, ale...tak
    jesli to żarowka - wiec czysta rezystancja czyli cos(fi) =1, ale spoko -zarowka energooszczedna to świetlowka, ktora aby dziaac potrzebuje statecznika (dlawik - czyli cewka oraz kondensator w obwodzie swietlowki poprawiajacy wart. cos(fi) - tutaj juz rzeczywiscie cos(fi)<1 bo wspomniany dlawik czy w nowych swietlowkach statecznik elektroniczny pobiera czesc mocy-stad te straty m.in)
    A tak wogole (nie pamietam czy tak jest na 100% w opisach na swietlowkach) to jest moc elektryczna, ktora pobiera zrodlo swiatla (czyli te wyliczone 27,6, a to co swietlowka wysyla jako moc swietlna, czyli strumien swietlny to wlasnie tylko 12 W) - eh te straty (27,6-12=15,6W straty mocy) - ale i tak duzo mniejsze niz w zwyklej zarowce:)
    Pozdro
  • #7 633045
    Mati2
    Panowie P=u*i*cos(fi) a cos(fi) jest dla swietówki mały i wynosi 0.6-0.9 można go wyznaczyć ze sprawności
✨ W dyskusji wyjaśniono, że mnożenie prądu podanego na żarówce energooszczędnej (120 mA) przez napięcie sieciowe (230 V) daje moc pozorną, a nie moc czynną, która jest rzeczywistym poborem mocy. Żarówki energooszczędne, będące świetlówkami kompaktowymi, posiadają elementy indukcyjne oraz statecznik (dławik i kondensator lub elektroniczny statecznik), które powodują przesunięcie fazowe między prądem a napięciem, co skutkuje współczynnikiem mocy cos(fi) mniejszym od 1. Moc czynna P jest obliczana jako P = U * I * cos(fi), gdzie cos(fi) dla świetlówek wynosi około 0,6–0,9. Różnica między mocą pozorną a czynną wynika z tych strat i przesunięcia fazowego. Dodatkowo, prąd startowy świetlówki może być wyższy niż nominalny podczas rozruchu, co również wpływa na pomiary. Zalecane jest pomiar prądu amperomierzem na prąd zmienny lub pomiar zużycia energii w kilowatogodzinach, aby dokładnie określić rzeczywisty pobór mocy. Opis 12W na żarówce odnosi się do mocy czynnej, czyli efektywnej mocy świetlnej, a nie do mocy pozornej czy prądu chwilowego.
