Nokia 6300 - nowa bateria trzyma tylko jeden dzień, co może być przyczyną?
30 Kwi 2009 14:06 8653 12
  • #1 6474573
  • #2 6475089
    Phonex1
    Przy normalnym uzywaniu okolo 4 dni powinna trzymać. Proponuje przetrzeć szmateczka albo wacikiem nasączonym spirytusem złącza baterii. Możliwe ze sa zatłuszczone i maja słabą przepustowość. Jeżeli to nie pomoze to proponuje odwiedzić servis gsm moze gdzieś być zwarcie na plycie i wiecej energi pobiera telefon.
    A no i spróbuj na innej ładowarce naładować tel!
  • #3 6475139
  • #4 6475149
    arem
    Ocena: 278
    wymień baterie na inną. Jak masz mozliwość podejścia do jakiegoś serwisu , to poproś o sprawdzenie pojemności tej baterii którą zakupiłeś . często są to baterie z "odrzutu" lub wadliwe , a sprzedawane jako oryginał 100% sprawne. :)
    Na pewno , nie jest to sprawa styków , tak jak to pisze Phonex1, ale pobór prądu przez telefon wypadałoby sprawdzić .
  • #5 6475333
  • #6 6475356
    poochone
    Ocena: 164
    Mozesz miec telefon po delikatnym zalaniu i masz gdzies zwarcie i dlatego tak ci trzyma bateria.
    Co do pierwszej czesci twojego pytania to sam tego nie sprawdzisz chyba ze masz zasilacz serwisowy.
    Nie wazne czy kupowales na allegro czy w jakims innym serwisie aukcyjnym czy tez w sklepie mogla byc partia wadliwych baterii i lipa
  • #7 6475596
  • #8 6476123
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    To nie jest usterka SW!
    To na 100% HW, czyli nie szukaj po sofcie etc, tylko w płycie głównej, bateriach itp.
    Jak pisze wyżej kolega, telefon nie był zawilgocony? W jakich warunkach go używasz/trzymasz? Nie upuściłeś go może?
    MUSISZ SPRAWDZIĆ POBÓR PRĄDU- mA... to jest podstawa do diagnozy jakiej kol wiek....
  • #9 6476162
  • #10 6476163
    poochone
    Ocena: 164
    tomuss01011 napisał:
    Właśnie że nigdy nie miał do czynienia z wilgocią,
    Wiesz co juz mialem nie jedneo klienta ktory zazekal sie telefon nie miel nigdy kontaktu z ciecza itp a po rozebraniu okazywalo sie cos innego
  • #11 6476214
  • #12 6476268
    Artech
    Ocena: 48
    Telefon posiadam o 4 miesięcy i jest to niemożliwe, rozkręcę telefon i sprawdzę każdy szczegół czy nie ma w sobie jakiś zmian przez wodę.
    Witam a powietrze ,para ,mgła wilgoć ,ludzki pot z rak itp .można gdybać co by było gdyby nie sprawdzisz to się nie przekonasz
  • #13 6476335
✨ Użytkownik zgłosił problem ze znacznie skróconym czasem pracy na baterii (około jednego dnia) w telefonie Nokia 6300, pomimo wymiany na nową, oryginalną baterię. Telefon nagrzewa się podczas rozmów. Standardowe działania, takie jak czyszczenie styków baterii, nie przyniosły poprawy. Problem nie został rozwiązany przez serwis. Zasugerowano, że przyczyną jest pobór prądu, prawdopodobnie wynikający ze zwarcia na płycie głównej, możliwego wskutek niewielkiego zawilgocenia (nawet od normalnej wilgoci powietrza czy potu rąk). Wskazano, że problem jest natury sprzętowej (HW), a nie oprogramowania (SW). Kluczowym krokiem diagnostycznym jest sprawdzenie poboru prądu przez telefon przy użyciu zasilacza serwisowego. Zasugerowano również sprawdzenie telefonu pod kątem śladów zawilgocenia, mimo zaprzeczeń użytkownika o kontakcie z wodą. Zwrócono uwagę na możliwość wadliwej partii nawet nowo zakupionych baterii. Stosowanie ładowarki od modelu 3510i z przedłużką również było rozważane jako potencjalna przyczyna, ale główny nacisk postawiono na pobór prądu i stan płyty głównej.
