Panasonic EMSS 336 - poszukuję kodów do programowania itp.
jaktotakto 04 Maj 2004 11:07 3619 10
  • #1 624754
    jaktotakto
    Ocena: 2
    ... jak w temacie ... poszukuję wszystkiego co może być pomocne przy programowaniu centrali Panasonic EMSS 336 ... kody programowania, sposób podłączenia komputera lub jak z konsoli zaprogramować to ustrojstwo... w szczególności jak zmienić uprawnienia poszczególnym abonentom ... pozdrawiam
  • #2 628353
    jaktotakto
    Ocena: 2
    pomocy ... plizzzzzz ... a może jest jakiś model bardzo podobny do powyższego z którego dokumentacja by się nadała ... bo strasznie dziwna ta sprawa ... niewiele informacji w sieci na ten temat ... wręcz nic ... pozdrawiam
  • #3 629516
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 531
    Musisz podać co cię interesuje.Ja osobiście tego nie mam ale mogę mieć wgląd i przepisanie strony może 2.Poszukam oprogramowania.Z ilu sekcji składa się centralka?
  • #4 629875
    jaktotakto
    Ocena: 2
    witam ... centrala posiada dwie sekcje ... chciałbym mieć możliwość zmieniania użytkownikom ograniczeń do wyjść na miasto tudzież zmiany numeru abonenta ... jest do centrali podłączona konsola ... może z niej można to oprogramować ... miałem do czynienia z panasonicami ale troszkę mniejszymi (206/308/616) ale to dla mnie nowość ... pozdrawiam
  • #5 632015
    kropka73
    Ocena: 10
    Zapomnij o kodach do tej centrali. Najlepszy sposób to terminal dla dosu (ja używam Telixa ver3.15) Centrala zgłasza się własnym interfejsem oczywiście po angielsku. Jest tam bardzo przejrzyste menu, w którym nie zabłądzisz. Kabel bedzie pasował od TD1232.
    Będziesz chciał schemat kabla to pisz.
    PS Instrukcja ma 1500 stron i zajmuje ponoć 15MB ale nie mam
  • #6 802061
    jaktotakto
    Ocena: 2
    powracam do tematu bo już chyba dojrzałem do niego ... sprawa jest następująca ... czy można za pomocą konsoli kx-t96300 zaprogramować w centrali emss 336 równoległe dzwonienie dwóch aparatów oraz jak można zmienić z niej numery wewnętrzne ale tak by były one również DDI ... aha i czy nie jest przypadkiem tak że kx-td500 to coś bardzo podobnego do tej centrali? ... bo jeśli tak to gdzie można znaleźć jakąś instrukcję programowania? ... dziękuję za wszelką pomoc
  • #7 803332
    kropka73
    Ocena: 10
    Konsola jest pełnoprawnym terminalem tej centrali. Można nie tylko programować centralę,ale i ją obsługiwać.
    TD500 jest następcą 336. Jest centralą cyfrową. Pasują do niej również karty od 336.
    Instrukcje są w internecie tylko trzeba poszukać trochę głębiej.
    Ja ściągałem z angielskiego lub niderlandzkiego serwera. Są też na rosyjskich stronach, ale tam trafiają się tłumaczone na rosyjski.
    Rozmiar od kilku do kilkunastu MB!!!!
  • #8 808026
    oscar2000
    Ocena: 160
    JA POSIADAM INSTRUKCJE DO TEJ CENTRALI ZAJMOJE OKOLO 8,5 MB I PROGRAM POD WINDE ALE TYLKO DO ODCZYTU....
  • #9 816418
    oscar2000
    Ocena: 160
    instrukcja programowania 336
    • T336BX.part4.rar (194.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • T336BX.part3.rar (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • T336BX.part2.rar (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • T336BX.part1.rar (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 817395
    jaktotakto
    Ocena: 2
    wielkie dzięki ... a już myślełem że to beznadziejna sprawa ... pozdrawiam
  • #11 835792
    jaktotakto
    Ocena: 2
    na CPU ustawiłem System Administration Device Selection Switch na 4 ... niestety nie udało mi się z konsoli wejść w tryb programowania ... cały czas proiła konsola o przyporządkowanie jako SAD ... po ustawieniu na 2 switcha i resecie procesora na kosoli pojawił się Initial Screen ... i tu zaczyna się problem ... z instrukcji: to conclude this screen and avance to the next screen press RETURN key ... czy klawisz ten jest dostępny tylko z Full Keyboard czy może jakaś inna kombinacja klawiszy go zastępuje, bo dosyć ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie w tych 1600 stronach ... aha i jeśli ktoś wie jakie są hasła defaultowe do poszczególnych Protection Level to byłbym zobowiązany ... czy 1234 też obowiązuje w tej centrali? ... pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy programowania centrali Panasonic EMSS 336, w szczególności poszukiwania kodów programowania, sposobów podłączenia komputera oraz możliwości konfiguracji uprawnień abonentów i zmiany numerów wewnętrznych. Centrala posiada dwie sekcje, a programowanie można realizować za pomocą konsoli KX-T96300, która jest pełnoprawnym terminalem umożliwiającym zarówno programowanie, jak i obsługę systemu. Kabel do połączenia z komputerem może być taki sam jak do modelu TD1232. Centrala EMSS 336 jest poprzednikiem modelu KX-TD500, który jest cyfrową centralą kompatybilną z kartami EMSS 336. Instrukcje programowania są dostępne w internecie, choć często w językach angielskim, niderlandzkim lub rosyjskim, a ich rozmiar może sięgać kilkunastu megabajtów. Domyślne hasła do poziomów ochrony nie są jednoznacznie potwierdzone, ale istnieje podejrzenie, że standardowe 1234 może obowiązywać. W trakcie programowania z konsoli pojawiają się pytania o przyporządkowanie jako System Administration Device (SAD) oraz problemy z nawigacją w menu, gdzie klawisz RETURN jest wymagany do przejścia dalej, co może wymagać pełnej klawiatury lub odpowiedniej kombinacji klawiszy.
