Obniżenie napięcia 12V w samochodzie elektrycznym
nacio 06 Maj 2009 16:52 3746 11
  • #1 6497777
    nacio
    Jak można w bardzo prosty sposób obniżyć napięcie przy silniku 12V z 12V na ok6-7V.
    Jest to silnik prądu stałego o mocy ok 20W.
    Silnik znajduje się w samochodzie elektrycznym dla dziecka. Wiem że są takie samochody gdzie jest regulacja 2 stopniowa i takie rozwiązanie było by najlepsze.
    Jakie podzespoły trzeba zastosować i jak podłączyć? Mile widziany jakiś schemat.
  • #2 6498221
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Poszukaj sterowania PWM, bardzo dobrze nadaje się do silników i regulacji ich obrotów.
  • #4 6498690
  • #5 6501489
    nacio
    Z tymi akumulatorami było by faktycznie najprościej, lecz niestety niedawno kupiłem nowy akumulator 12V więc szkoda by było go wywalić.
    Problem który się pojawił to zbyt duża prędkość po wymianie silnika. Jest troszkę inne przełożenie na przekładni i dlatego chcę trochę obniżyć napięcie na silniku, ale nie jestem elektronikiem więc szukam prostego rozwiązania (jakiś opornik tylko dużej mocy albo coś.)
    Czekam na kolejne pomysły.
  • #6 6501561
  • #7 6501647
    nacio
    Czyli rozumiem że opornik będzie w takim przypadku elementem który nie tylko ograniczy mi napięcie , ale też będzie odbiornikiem (tak prosto tłumacząc) co spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora???
  • #8 6501662
  • #9 6501717
    nacio
    To to było by chyba do zniesienia byle by działało.
    Czy wiesz o jakiej wartości musiał by to być opornik żeby się za bardzo nie grzał i nie przepalał (napięcie 12V obniżenie do ok.6-7V, moc silnika ok 20W)
  • #10 6503611
  • #11 6505118
    nacio
    Dzięki wielkie.
    Dzisiaj postaram się wypróbować, tylko muszę zobaczyć czy będę miał akurat takie oporniki. Spróbuję 5om i zobaczę jak to będzie działać. W ostateczności zrobię przez przełącznik jako drugi bieg to na górkach będzie sobie radzić.
    Jak sprawdzę to napiszę co wyszło.
  • #12 6505193
    cyruss
    Ocena: 238
    Oryginalnie w tych autkach jest opornik 1Ω albo i mniej o mocy 25 W albo i więcej. Nie ma co się sugerować moca silnika bo warunkach znamionowych to on na pewno nie pracuje...
✨ W dyskusji poruszono problem obniżenia napięcia z 12V do około 6-7V dla silnika prądu stałego o mocy około 20W, stosowanego w elektrycznym samochodzie dla dziecka. Zaproponowano kilka rozwiązań: zastosowanie sterowania PWM jako efektywnej metody regulacji prędkości silnika, zakup dwóch akumulatorów 6V z przełącznikiem do zmiany napięcia lub połączenie dwóch silników szeregowo. Autor wykluczył wymianę akumulatora 12V i szukał prostszego rozwiązania, np. opornika dużej mocy. Wskazano, że opornik powoduje stratę mocy i nie jest optymalny, ale może być akceptowalny. Zalecano użycie opornika o wartości około 5 omów i mocy co najmniej 5W (np. kilka rezystorów 1 om/5W połączonych szeregowo). W oryginalnych samochodzikach stosuje się oporniki o wartości około 1 oma i mocy 25W lub większej, co pozwala na obniżenie napięcia bez nadmiernego obciążenia silnika. Podkreślono, że prąd pobierany przez silnik zależy od obciążenia, więc zachowanie układu z opornikiem będzie zmienne w różnych warunkach jazdy.
