Poczytałem na 4um tym i 4 innych i już mnie bierze jasna cholera.
Na foto jest moja kostka z radia i tak u mnie jest tak:
- gruby brązowy masa wiadomo
- gruby czerwono biały stały plus
- cienki niebiesko szary podświetlanie radia włączane na włączniku świateł
- cienki brązowo czerwony 12V po kluczyku (kluczyk jest to jest napięcie nie ma klucza nie ma napięcia)
- cienki uchlastany niebiesko biały sygnał prędkości (głośność w zależności od szybkości) i teraz tak dlaczego mam go uchlastanego? po co to ktoś tak zrobił?
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
I mam rozumieć że taki rozstaw przewodów oraz ich funkcje są jak najbardziej poprawne
(korzystałem z opisu internautów forach)
I teraz tak podłączyłem pod taki zestaw radio Alpha i działa bez problemów trzyma pamięć i jest elegancko
Natomiast jak podłączę zamiast Alphy Beta to nie działa
Masa na mase, plus na plus, podświetlanie na podświetlanie a tan po kluczyku to gdzie bo ja go wpinam na SAFE o nic robiłem różne mostki też nic
A jeden kolega naAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany dał opis jak to podłączyć i też tak robiłem i nic (tam jest napisane tak na pin8 mase i tak jest; na pin 7 plus z aku i tak jest; a na pin 6 po napięcie kluczyku; ale jak po kluczyku jak tam jest na pinie 6 SAFE )????
Kurna nic nie kapuje a na dodatek z tego radia BETA jest zdarta ta wlepa z opisami pinów :/
Nie wiem czy coś z opisami pinów nie jest namieszane :/
EDIT
Kurde znalazłem ;] jednak ruski to są równi ludzie mają wszystko
tylko ta zasrana ich cyrylica :/
Ja tam wyczytałem że trzeba zrobić jakąś zworkę żeby to radio działało w Golf III ale co ja już różnych zworek i przemian przewodów narobiłem i dalej kurna nic
A jeszcze jedno jak podłącze samo plus i minus u mnie w pracowni to radio śmiga a w aucie z nie ruszy
Jedyne co to raz odpaliło się w aucie ale gubił pamięć po wyjęciu klucza. . nie pamiętam układu przewodów czy zworek nie wiem jak to było eh..
Zmieniłem tytuł z: "Radio nie odpala w Golfie III"- Regulamin punkt 11 i przeniosłem z Serwis. Zdjęcia proszę wklejać w ten sposób:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany [TW]
EDIT
