Wsk 125 - brak iskry po wymianie iskrownika i świecy, co sprawdzić?
matrix0412 09 Maj 2009 16:39 1546 6
  • #1 6509566
    matrix0412
    Witam! Mam problem z naprawa wski, wymienilem iskrownik na nowy i isky nie ma. Nie wiem moze kable żle podlaczylem , gdy przykladam swiece go kabli, ktore wychodza z silnika to sie iskrzy. Świece jest nowa, fajka tez. Nie wiem co moze byc przyczyna.
    Moderowany przez robokop:
    Było poruszane niejednokrotnie na forum - wystarczy gruntownie przestudiować budowę iskrownika i wszystko będzie jasne.Kosz.
  • #2 6509592
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Do jakich kabli? Z tego co pamiętam to są tam 3 przewody i przewód WN. Sprawdź czy platynki się otwierają i czy czasem nie są jakoś zwarte.
  • #3 6510015
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie. Myślę , że chodzi o WSK 125. Tam wychodzą z obudowy 3 śrubki. Na jednej są światła, na drugiej ładowanie a trzecią zwiera się do masy by wyłączyć silnik. Pozdrawiam.
  • #4 6513668
    Joachims
    Ocena: 8
    ...sprawdź jeszcze kondensator przy przerywaczu(platynkach) czy jest dobry. jeżeli jest popsuty(brak pojemności) iskra będzie ale słaba
  • #5 6649667
    master1309
    Kolego sprobuj ustawić przerwę jeszczę raz... Weź szczelinomierz i włóż pomiędzy platynki i ustaw przerwe na 0.3 / 0.4 mm. Jeśli to się nie uda to od przerywacza wychodzi kabelek odkręć go i załóż inny wyprowadz poza silnik i znajdź jakąś cewkę może być z malucha. Skąbinuj kawałek kabla i akumulator... Podłącz ten kabelek z silnika pod cewke a pod drugą srubke podepnij kabel który podłączysz do + (plusa) na akumulatorze... Złap masę w jakimś dobrym miejscu podłącz Kabel WN (wysokiego napięcia) i kopnij starterem jeśli nie będzie iskry to do wymiany przerywacz...
    PS. Jeśli chodzi o te 3 kable to wszystko ma być odłaczone masz mieć wyciagniety jeden kabelek od przerywacza
  • #6 6810624
    matrix0412
    Chodzi tu o Wsk 125 i o kable ktore wychodza z obudowy silnika. A czy gdy odkrece kable to iskra powinna byc ?
  • #7 6812292
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Tak, o ile styki nie mają zwarcia. Przez karter przechodzą śrubki w koszulkach i bywa, że koszulka się przetrze lub pęknie i robi zwarcie.
✨ Problem dotyczy braku iskry w motocyklu WSK 125 po wymianie iskrownika i świecy zapłonowej. Wskazano, że z obudowy silnika wychodzą trzy przewody: do świateł, ładowania oraz przewód masowy do wyłączania silnika. Należy sprawdzić poprawność podłączenia kabli oraz stan platyn (przerywacza), w tym czy się otwierają i czy nie są zwarte. Zalecane jest także sprawdzenie kondensatora przy przerywaczu, ponieważ uszkodzony kondensator powoduje słabą iskrę. Rekomendowane jest ustawienie przerwy między platynkami na 0,3–0,4 mm za pomocą szczelinomierza. W przypadku braku iskry można odłączyć kabelek od przerywacza i podłączyć zewnętrzną cewkę zapłonową z akumulatorem, aby zweryfikować działanie układu. Istnieje ryzyko zwarcia w przewodach przechodzących przez karter, gdzie izolacja może być uszkodzona. Po odkręceniu kabli iskra powinna się pojawić, o ile nie występuje zwarcie.
