ALAN 100 PLUS, nie ma modulacji, ale przełącza się na TX.
apollo229 12 Maj 2009 10:42 2252 9
  • #1 6519872
    apollo229
    Ocena: 228
    Witam szanownych kolegów,
    Wiem, że temat był już poruszany parę razy, ale ni jak to się ma do mojego problemu, otóż radio nie ma modulacji ale gruszka przełącza na TX, przelutowany VCO, odbiór bardzo charczący-jakby żaby się w radiu zalęgły:D - na razy wcale nic nie słychać..., wymieniono TDA2003 i C2078, podmieniono tranzystor Q15 i wszystkie elktrolity w okolicy TDA. Podstawiłem też drugie trafo i NIC:cry:
    Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi gzie ewentualnie mogę szukać....
  • #2 6520577
    szpara
    Ocena: 43
    Sprawdź IC2 i jego okolice.
  • #3 6520818
    apollo229
    Ocena: 228
    Teraz z tego wszystkiego padł całkiem wyświetlacz. Nic nie wyświetla-zupełnie jakby był wyłączony
  • #4 6521196
    szpara
    Ocena: 43
    Sprawdź Q15 i D15.
  • #5 6521257
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Napięcie na wyświetlacz to R94 i D5 . Sprawdź czy masz na D5 napięcie +8,2V .
    Jeżeli VCO działa poprawnie (jest sygnał w odbiorniku i nadajniku [tzw. nośna] to część syntezy z VCO masz sprawną.
    Świadczy to o złej pracy TDA2003.
    Sama wymiana podzespołów , wcale nie musi świadczyć o poprawności jego działania.
    Sprawdź jakie napięcie jest na nóżce 4 TDA2003. Powinna tam być połowa napięcia zasilania np. w stosunku do takiego jak na nóżce 5 (+ zasilania).
  • #6 6523866
    apollo229
    Ocena: 228
    Na 4 nóżce TDA2003 brak jakiegokolwiek napięcia, natomiast na D5 jest 8.6V
  • #7 6523884
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Świadczy to o tym , iż TDA2003 nie pracuje (jest popsuty). :!:
    Rozumiem , że podawane jest napięcie zasilania na nóżkę 5 to i tak na nodze 4 nie ma nic. ? . TDA2003 do wymiany.
    Tu jest OK.
  • #8 6523903
    apollo229
    Ocena: 228
    A co z tym wyświetlaczem :cry:
    Ok, wyświetlacz działa, padła D15. Podmieniłem TDA-napięcie na 4 nóżce się pojawiło, natomiast problem zastał nadal...
  • #9 6525022
    szpara
    Ocena: 43
    Wymień IC2 4558.
  • #10 6525145
    apollo229
    Ocena: 228
    Podmieniłem już dużo wcześniej i nadal nie ma efektu :cry:
✨ W radiu ALAN 100 PLUS występuje problem z brakiem modulacji, mimo że mikrofon przełącza urządzenie na nadawanie (TX). Po przelutowaniu VCO i wymianie elementów takich jak TDA2003, C2078, tranzystor Q15 oraz elektrolity w jego okolicy, problem nadal występuje. Odbiór jest bardzo zakłócony, a wyświetlacz początkowo przestał działać z powodu uszkodzonej diody D15. Po jej wymianie i wymianie TDA2003 pojawiło się napięcie na nóżce 4 układu TDA2003, jednak problem modulacji nie został rozwiązany. Sprawdzono również napięcie na diodzie D5 (+8,2V) oraz zalecano wymianę układu IC2 (4558), która nie przyniosła efektu. Sugerowano kontrolę elementów Q15 i D15 oraz napięć zasilających, zwłaszcza na nóżkach TDA2003, aby potwierdzić jego sprawność. Pomimo wymiany kluczowych podzespołów, problem z modulacją i zakłóconym odbiorem pozostaje nierozwiązany.
