Jak zresetować licznik błędów 3/3 w Nokia 5200?
diodav 21 Maj 2009 10:58 1230 10
  • #1 6556061
    diodav
    Ocena: 5
    Nigdy tego nie robilem, czy ktos wie jak zresetowac licznik??? Bo przy próbie sciagniecia locka wywala mi błąd.
  • #2 6556073
    contactservice
    Ocena: 39
    czym robisz bb5kingiem bez problemu powinieneś zrobic
  • #3 6556086
    poochone
    Ocena: 165
    Jezeli robisz to aktywacja No tp to sprobuj znizyc softa lub zrobic update bo moze jest nie obslugiwana wersja
    W tym telefonie jedynie przeliczenie ASK na RPL pomaga odblokowac liczniki
  • #4 6556123
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    Nie lepiej i szybciej po TP?
  • #5 6556177
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Nie rozumiem w czym problem skoro ma 0/10 ? Po f-busie musi pójść .
  • #6 6556280
    diodav
    Ocena: 5
    Teraz dopiero spojrzałem, klient zrobił updata przez strone Nokii do wersji 7.20 i faktycznie tylko downgrade rozwiaze problem, po TP tez nie ruszyloby wersji. Zabieram sie do pracy.
  • #7 6556700
    FranekDolas
    Ocena: 69
    W dalszym ciągu nie raczyłeś napisać czym to robisz, nie widzę powodu żeby nie poszła normalnie a zwłaszcza w wersji 7.20. UB, MT-BOX ,JAF albo darmówka Zulusa i po simlocku.
  • #8 6557000
    toon
    Ocena: 67
    miałem kiedys tez zablokowany licznik i bez problemu poszła darmówką Zulusa
    a zapomniałbym,jak nie idzie flaschnij ją mcu i ppm, wersją jaka jest w telu ,wtedy napewno pójdzie
  • #9 6560210
    mobista
    Ocena: 365
    AdvanceBOX bez problemu robi z zablokowanymi licznikami. Tylko oczywiście przy odpowiedniej wersji softu.
  • #10 6560218
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Ale po co się męczyć ? Program Zulei zrobi bez kombinacji a jako interfejs wystarczy UFS albo Jaf i już.
  • #11 6560283
    diodav
    Ocena: 5
    Robie wlasnei zule-ą pod ufs-em. Przy zaniżonej wersji poszla od strzala. Zamykam temat
Problem z resetowaniem licznika błędów 3/3 w Nokii 5200 pojawia się przy próbie zdjęcia simlocka, zwłaszcza po aktualizacji softu do wersji 7.20. Rozwiązaniem jest wykonanie downgrade'u oprogramowania, ponieważ nowsza wersja blokuje reset licznika. Do odblokowania liczników skuteczne jest przeliczenie ASK na RPL. Zalecane narzędzia to program Zulu pod interfejsem UFS lub JAF, a także AdvanceBOX, BB5King, UB, MT-BOX. W przypadku problemów z resetem warto wykonać flashowanie MCU i PPM wersją oryginalną z telefonu. Darmowe narzędzia Zulu i Zulusa również radzą sobie z odblokowaniem liczników, pod warunkiem odpowiedniej wersji softu. Metoda TP (test point) nie działa na nowszych wersjach softu, dlatego downgrade jest konieczny.
