Brzęczenie monitora - coraz dziwniejsze zachowanie
klosz007 12 Maj 2004 12:52 2230 11
  • #1 637444
    klosz007
    Ocena: 11
    Cześć,
    Od pewnego czasu mam w domu tzw. "leżak magazynowy" z Niemiec -Samsung 957DF. Monitor ma 2 lata i z tego co ma w środku wynika że faktycznie był nieużywany od nowości (np. brak kurzu na trafopowielaczu).
    Od samego początku (3 tygodnie temu) było tak, że gdy był w stanie stand-by i był wychłodzony, zasilacz (lub układ PFC) cicho brzęczał w rytm migania diody świecącej na froncie.
    Ostatnio pogorszyło się - zasilacz brzęczy głośniej (w sposób przerywany) także gdy monitor jest włączony, i co gorsza, przygasa wtedy lampka stołowa włączona w to samo gniazdko :( Nie jest to wina gniazdka ani lampki itp. Nic z tych rzeczy. Podejrzewałem styk kabla zasilającego z gniazdem w monitorze ale to też nie to - to coś w środku monitora. Wyciągnąłem płytę główną i obejrzałem od strony druku - pękniętych lutów lub ścieżek brak. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć co brzęczy - jedynie mogę określić okolicę czyli PFC i zasilacz.
    I tu pytanie - czy czekać aż coś się kompletnie zepsuje czy jest jakaś inna metoda namierzenia usterki ? Obawiam się, że jak coś definitywnie walnie to pociągnie za sobą inne elementy a tam są same nietypowe elementy (zasilacz impulsowy na jakimś scalaku DP308P, PFC na jakimś scalaku MC33280 itp.)
    Pozdrawiam,
    Zbyszek
  • #2 637536
    radiosimon
    Ocena: 43
    Podmień elektrolit główny na pierwotnej.
    Żeby żarówka przygasała to musisz mieć kiepską instalacje w domu (spadki na kablach), albo monitor pożerać kW energii.
  • #3 637620
    klosz007
    Ocena: 11
    Cześć,
    Tak - jest kiepska bo aluminiowa (blok z lat 60-tych).
    Problem w tym, że lampka przygasa tylko jak zaczyna glosniej brzęczeć w czasie pracy - musi wtedy pobierać dużo więcej energii w tym momencie (podobnie przygasa gdy włączy się do tego samego gniazdka np. żelazko).
    Czy elektrolit za prostownikiem i PFC może być przyczyną takiego zachowania ? (dostaje przebicie ?) Myślałem raczej że to może być wina np. MOSFET'a za dławikiem w układzie PFC.
    Aha, to głośniejsze brzęczenie połączone ze zwiększonym poborem prądu pojawia się także (oprócz stanu normalnej pracy) gdy monitor jest w stanie soft-off (tj. gdy wyłączy się monitor wyłącznikiem na froncie - wyłącznik odcina tylko zasilanie scalaka przetwornicy - tego DP308P. Wtedy dioda na froncie się nie świeci).
    To drugie, ciche, modulowane w takt migania diody, brzęczenie jest tylko w stanie stand-by (gdy wyłącznik na froncie jest "włączony" ale komputer jest wyłączony i dioda miga na zielono). Brzmi identycznie ale jest cichsze i nie powoduje przygasania lampki stołowej :?
    Pozdrawiam,
    Zbyszek
  • #4 637770
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    znasz stara prawde o elektrolitach przechowywanych bez napiecia?
    to ze sobie lezaly nie znaczy ze sa dobre...
    pfc narazie mozesz odpiac
  • #5 637877
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Co do instalacji to votomierz cos wyjasni jak pomierzysz .Pomiary wysokosci napiecia za mostkiem tez (280-300V) a przy okazji odepnij pętle rozmagnesujaca. :)
  • #6 638917
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Oj coś chyba za mało za tym mostkiem - raczej 300-320) (nadmieniam, że obecnie w gniazdkach jest 230 V. Jak będzie mniej (przy sieci 230V), to elektrolit na 100% do wymiany.
  • #7 639351
    M@ryna
    Ocena: 5
    Ja mam podobny problem od jakiegoś czasu, zauważyłem że mój monitor Adi 19'' wydaje dziwne ciche poćwierkiwanie zwłaszcza przy białym tle, przy ciemnych kolorach ćwierkania prawie nie słychać, ćwierkanie również zmienia swoje natężenie i częstotliwość w zależności od odświeżania i rozdzielczości. Czego to może być przyczyna, czy już teraz należy oddać go do naprawy? A! I jeszcze coś, kiedyś jakiś rok temu zdażało się że monitor potrafił strzelić sobie, obraz gasł na ułamek sekundy i pojawiał się na nowo.
    Pojawiło się jeszcze falowanie krawędzi bocznych (tylko lewa strona) przy dużych jasnych oknach np. explorator, w dużych rozdzielczościach od 1024x768 w górę i to też nie zawsze.
  • #8 639962
    klosz007
    Ocena: 11
    Cześć,
    Czy ubocznym działaniem układu PFC nie jest podwyższanie napięcia na kondensatorze ? Moim zdaniem tak. Kondenstator jest na 450V. Ceny takich kondziorków są wysokie - nie kładli by 450V zamiast np. 380V bez powodu... (odprostowane 230V AC powinno dawać ok. 330V)
    Pozdrawiam,
    Zbyszek
  • #9 640278
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    tak to dziala... likwiduje wahania napiecia sieci przez podwyzszanie napiecia wejsciowego do okreslonej wartosci
    stad kondensator na 450V
  • #10 641029
    kali555
    witam.
    Ja mam podobny problem z tym samym monitorem. tylko że brzęczy on cały czas (czy jest nagrzany czy nie) a w stanie uśpiena oprócz brzęczenia pojawia się ciche piszczenie.
    Monitor jest na gwarancji więc zastanawiam się co to może być i czy można w takim przypadku skorzystać z gwarancjii?
    Jak takie objawy wpłyną na dalszą pracę tego monitora?
    Proszę o jakieś konkretne odpowiedzi.
    Dzięki i pozdrawiam,
    Janusz.
  • #11 641269
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    nies do serwisu i nie daj sie z niego wypchac
✨ Monitor Samsung 957DF, będący "leżakiem magazynowym" i nieużywany od nowości, wykazuje problem z brzęczeniem zasilacza lub układu PFC, które nasiliło się i powoduje przygasanie lampki stołowej podłączonej do tego samego gniazdka. Brzęczenie występuje zarówno w stanie stand-by, jak i podczas pracy monitora, a także w stanie soft-off, gdy dioda na froncie nie świeci. Podejrzenia dotyczą kondensatora elektrolitycznego za prostownikiem i układem PFC, możliwego przebicia lub uszkodzenia elementów takich jak MOSFET. Wskazano, że kondensatory elektrolityczne przechowywane bez napięcia mogą ulec degradacji, co może powodować brzęczenie i niestabilność napięcia. Zalecane jest zmierzenie napięcia po mostku prostowniczym (powinno wynosić około 300-320 V) oraz ewentualna wymiana kondensatora głównego na 450 V, który stabilizuje napięcie wejściowe. Problem z brzęczeniem i falowaniem napięcia może być także związany z kiepską instalacją elektryczną w domu (stare aluminiowe przewody). Inny użytkownik zgłosił podobne objawy w monitorze marki Adi, wskazując na możliwe uszkodzenia związane z odświeżaniem i rozdzielczością obrazu. W przypadku monitora Samsung 957DF, jeśli jest na gwarancji, zaleca się skorzystanie z serwisu i nie rezygnowanie z naprawy.
