Jak przekierować porty na routerze Thompson Speedtouch 608WL dla serwera FTP?
cwirra 01 Cze 2009 08:36 4993 12
  • #1 6601750
    cwirra
    Ocena: 27
    Witam. Chcę postawić serwer FTP, ale nie mogę przekierować portów. Router mam Thompson Speedtouch 608WL (ISP=neo), na kompie Zone Alarm. Przekierowałem porty w firewallu, w routerze tez, ale dalej porty sa blokowane. Probowalem wylaczac firewall - tez lipa. Poradzcie cos...
  • #2 6601783
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Jakie porty przekierowałeś? FTP korzysta z dwóch portów: 21 do zestawienia połączenia kontrolnego i w zależności od trybu pracy, 20 lub losowy z wysokich (powyżej 1024) dla połączenia danych.
    Pozdr!
  • #3 6601794
    cwirra
    Ocena: 27
    20, 21 i 10000 do 10020.
    Kurcze, w domu mam router linksysa i przekierowanie odbylo sie bez problemow, a tu cos nie moge.
  • #4 6601841
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Dokładnie powyżej 1023 a nie 10000.
    Tak przebiega komunikacja dla protokołu FTP:
    Active FTP :
    command : klient >1023 -> serwer 21
    data : klient >1023 <- serwer 20
    Passive FTP :
    data : klient >1023 -> serwer >1023
    Zwróć uwagę na kierunek nawiązywania komunikacji!
    Dużo zależy od routera. Jeśli router wspiera FTP, tzn "patrzy" jak przebiega połączenie FTP, to bez problemu przekieruje dynamicznie porty dla trybu Passive. Jeśli nie, to zostaje Ci ręczne przekierowanie portu 20 oraz 21 i zadbanie, żeby klient korzystał z trybu Active. Przy trybie Active trzeba uważać na kliencie z oprogramowaniem firewall, ponieważ otwierany jest losowy port dla połączeń przychodzących i firewall może go zablokować...
  • #5 6601882
    cwirra
    Ocena: 27
    Porty na routerze przekierowane, w firewallu odblokowane... dalej nic
  • #6 6601913
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Jak testujesz polaczenie? Coś jest w logach routera oraz serwera?
  • #7 6601957
    cwirra
    Ocena: 27
    Test przez klienta ftp, przegladarke i programem do spr. portów. W logach nic nie ma
  • #8 6601991
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    Niezbyt precyzyjnie się wyraziłem, moja wina... czy komputer, z którego próbujesz się łączyć i testujesz, jest gdzieś w Internecie, czy może stoi obok serwera za tym samym routerem? Jeśli stoi obok serwera, to może to nie działać.
    PS. Oczywiście serwer FTP sprawdziłeś i działa poprawnie?! :)
  • #9 6602008
    cwirra
    Ocena: 27
    :) Testowałem z komputerów i w tej samej sieci LAN i spoza. Serwer FTP działa, bo z LAN-a (wpisując adres LAN) bezproblemowo daje się połączyć.
  • #10 6602354
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    W tym momencie zostaje sprawdzanie...
    - czy próba połączenia dociera z Internetu do routera,
    - czy router właściwie przekierowuje porty.
    Włącz logowanie na routerze, powyłączaj firewall-e, użyj sniffera... Usuń konfigurację przekierowania i skonfiguruj jeszcze raz. Zobacz czy wbudowany serwer FTP w router nie przeszkadza.
  • #11 6602529
    cwirra
    Ocena: 27
    Na razie sie poddaje...
    Hmm, czytałem o tym routerze (Speedtouch 608WL) i wyczytałem, że da się jakoś dostać do zaawansowanych ustawień.
    Może ustawiając w trybie basic nie mogę przekierować tych portów..
  • #12 6607939
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    tryb basic... czy przypadkiem nie jesteś posiadaczem modemu przerobionego przez TPSA?! Gdzieś czytałem, że jest dość mocno przyblokowany i jest problem ze zrobieniem przekierowania portów :(
    Może, to Ci pomoże:
    ST608WL cable
    speedstream
    PS. Oczywiście może to być niezbyt mile widziane przez TPSA i można uszkodzić sprzęt... robisz na własną odpowiedzialność.
  • #13 6612420
    cwirra
    Ocena: 27
    Tak, o kabelku czytałem. Router/modem mam w pracy, wiec chyba nie bede stosował tak drastycznych środków. Dzięki za linki, na pewno się przydadzą. Pozdrawiam.
Użytkownik próbował skonfigurować przekierowanie portów na routerze Thompson Speedtouch 608WL (dostarczonym przez Neo/TP SA) w celu uruchomienia serwera FTP dostępnego z sieci WAN. Pomimo przekierowania portów 20, 21 oraz zakresu 10000-10020 i wyłączenia lokalnego firewalla (Zone Alarm), połączenia z internetu nie były możliwe, chociaż serwer FTP działał poprawnie w sieci LAN. Sugerowano, że problem może wynikać z konfiguracji routera, w tym trybu pracy FTP (Active/Passive) i wsparcia routera (ALG), lub z ograniczeń nałożonych przez dostawcę usług internetowych (TP SA) na firmware routera, co mogło blokować zaawansowane opcje przekierowania portów. Dyskusja objęła diagnostykę problemu poprzez sprawdzanie logów routera i serwera, analizę ruchu sieciowego (sniffer), oraz weryfikację poprawności samego przekierowania i potencjalnej interferencji ze strony wbudowanego serwera FTP. Wskazano, że DMZ nie jest właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji. Ostatecznie problem nie został rozwiązany, a użytkownik zrezygnował z ryzykownych prób modyfikacji firmware'u.
