Sharp 70AS-03S - blokada TV po włączeniu z trybu czuwania, odblokowanie po 3 min
Romi4 14 Maj 2004 21:01 1815 18
  • #1 641440
    Romi4
    po włączeniu z stanu czuwania następuje całkowita blokada tv.Powrót dostanu poprzedniego jest możliwy po upływie około 3-min
  • #2 641459
    Romi4
    czy wszyscy boją się sharpa?
  • #3 641503
    WiesławL
    Ocena: 4
    Jest to chassis 4BSC.
    Podaj więcej informacji co udało się sprawdzić.
    Nic nie piszesz czy startuje wysokie i czy były jakieś uszkodzenia.
    Sprawdź czy sprawne są tranzystory Q600 , Q601 , Q606.
    Może uszkodzony jest sam MC44002 ,
  • #4 641842
    Romi4
    po załączeniu rusz w/n lecz po upływie 2-3 sek wyłącza tv.Podstawiłem nowe trafo w/n - bez zmian
  • #5 641914
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Z postów wynika,że uaktywnia się protekcja .Należy sprawdzić w pierwszej kolejności ,czy rusza pion , czy są wszystkie napięcia po stronie wtórnej trafopowielacza/przez czas działania/.Dokładniej możemy porozmawiać na ten temat wieczorem-będę miał przed sobą schemat.Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #6 642821
    Romi4
    tv ma w zasilaczu mc44602-przeorałem wszystkie standartowe procedury naprawy-zdech pies.
  • #7 642853
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam. Proszę wylutować tranzystor odchyl. poziomego i podpiąć oscyloskop /B E wylutowanego tranzystora/ .Czy po włączeniu są impulsy H ? W miejsce kolektora można podłączyć żarówkę 40-60W.Czekam na wiadomość.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #8 642957
    Romi4
    impulsy H O.K.-po obciążeniu żarówą na otwartym kolektorze zapala-nie wyłącza zasilacza-lecz po 10 sek przechodzi w stan czówania
  • #9 643386
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Proszę wlutować tranzystor odchyl. H i pomierzyć w czasie gdy wchodzi wysokie napięcia po wtórnej stronie trafopowielacza -szczególnie zasilanie pionu i napięcie zasilające końcówki RGB na płycie kineskopu/ok.200V /.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #10 643699
    Romi4
    start w/n jest tak krótki,że pomiar napięcia jest niemożliwy.Sprawdzając oporność układu wzmacniacza RGB powinno być OK. Cz jest możliwe aby powodem wyłączenia był wadliwy MC44602 - w zasilaczu ?.Stan czówania jest OK. - dopiero po starcie następuje całkowite wygaszenie - nie świeci nawet dioda.Cały cykl może być powtórzony dopiero po upływie okło 3-min-pozdrawiam Romi
  • #11 644084
    WiesławL
    Ocena: 4
    Raczej MC44602 jest dobry.
    Swego czasu walczyłem z taką zakałą i im więcej elektrolitów po wtórnej wymieniałem tym załączał się coraz dłużej.
    Sprawdź oscyloskopem tętnienia zasilacza, albo tak jak w moim przypadku jak po dotknięciu lutownicą nogi elektrolita usłyszałem delikatny syk do wymiany.
    Jeśli to zrobiłeś i nic nie dało do sprawdzenia zostają części wokół trafa.
    Wszystkir rezystory bezpiecznikowe,konensatory wysokonapięciowe.
    Scalak odchylania.
    Spreawdź C623 przy trafie z 1 nogi .
    Q602 on wytwarza sygnał PRO(zabezpieczenie) i diody wokół niego.
    Prawdopodobnie jest jakaś pierdoła uszkodzona a takie marnie się szuka.
  • #12 644097
    Romi4
    jaki tranzystor ma być w oryginale odchylania,oraz w zasilaczu ?
  • #13 644114
    WiesławL
    Ocena: 4
    Według schemat oba są 2SD1546.
  • #14 644235
    Romi4
    gdzie mogę zdbyć schemat tego Sharpa - pod jakim typem szukać chasis ?
  • #15 644416
  • #16 644867
    artjab
    Ocena: 4
    Jeżeli do pomiaru używasz miernika cyfrowego to faktycznie ustalanie wskazań trwa parę sekund. Spróbuj do pomiaru użyć miernika analogowego. Wtedy może "złapiesz" to napięcie przez te 2-3 sekundy.
  • #17 645868
    Romi4
    nareszcie do przodu-wymieniłem diodę D-605(1N4935) na BYV-90c.Teraz zapala prawidłowo,jest prawidłowy obraz - ale tylko na okres około 10 sekund.Poprzednia dida przy pomiarze nie wykzywała zwarcia-ale całkowicie wyłączała odbiornik.Obecnie sam się wyłącza w stan czówania-lecz można ponownie włączyć nawet z pilota.Czy powodem może być nieoryginalna dioda-? Proszę opodpowiedż-pozdrawiam :)
  • #18 645969
    lampa
    Ocena: 36
    szarpanie się z tym tv wynika najczęściej z podstawiania zamienników
    lub czegoś co powinno w zamian działać ,faktycznie musisz wstawić
    org. D diody tego typu najlepiej wymontować i sprawdzić podająć napięcie i obciążając ją , podniesiona lub na przejście jest OK,
    Powodzenia-
  • #19 646343
    Romi4
    wstawiłem BYT-21 - działa ! Dziękuję wszystkim za pomoc -pozdrawiam
✨ Telewizor Sharp 70AS-03S po wyjściu ze stanu czuwania doświadcza całkowitej blokady, która ustępuje dopiero po około 3 minutach. Problem objawia się krótkim startem wysokiego napięcia (2-3 sekundy), po czym następuje wyłączenie odbiornika. W toku diagnostyki sprawdzono tranzystory Q600, Q601, Q606 oraz układ MC44602 w zasilaczu, który prawdopodobnie jest sprawny. Sugerowano kontrolę impulsów poziomego odchylania, napięć na wtórnej stronie trafopowielacza, szczególnie zasilania pionu i końcówek RGB kineskopu. Wskazano na konieczność sprawdzenia rezystorów bezpiecznikowych, kondensatorów wysokiego napięcia, diod oraz tranzystora odchylania (oryginalnie 2SD1546). Problemem okazała się uszkodzona dioda D-605 (1N4935), której zamiana na nieoryginalną BYV-90c nie rozwiązała problemu całkowicie. Po wymianie na oryginalny zamiennik BYT-21 telewizor zaczął działać prawidłowo, z obrazem utrzymującym się dłużej i możliwością ponownego włączania z pilota. Wskazano, że stosowanie zamienników może powodować niestabilność działania i aktywację zabezpieczeń (proteckji).
