nokia 6300 po simlocku mt-boxem nie widzi karty sim
raymansiwy 10 Cze 2009 16:10 3394 17
  • #1 6639261
    raymansiwy
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam taki problem:
    dostałem nokie 6300 do ściągnięcia sim locka, miała soft 7.21 i sim nie chciał zejść a więc zaniżyłem sofcik do 7.00 i simlock zeszedł wszystko bez problemów tylko małe ale że nie czyta karty sim, miał ktoś podobny przypadek??
    Pozdrawiam!!
  • #2 6639317
    mole3650
    Ocena: 20
    Zapodaj loga z programu, a jak certyfikaty?
  • #3 6639362
    dugikamionka
    Ocena: 22
    szukaj na forum ktoś podawał jakis plik ze wszsytko nomralnie działało tylko nie jestem pewny czy chodzi o kartę sim a tak wogole to czy to działało przed simlockiem
  • #4 6639374
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    W/g mnie nie działa już przed simlockiem.
    Telefon zachowuje się jak by sim nie było w środku, czy może jak by miał simlocka? Żeby oczywiście nie pomylić pojęć;)
    Simlock i zaniżenie wersji SW nie mają nic do wykrywania sim.
  • #5 6639398
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    @raymansiwy
    Nie realne to co piszesz...nie moze takie cos stać się przez locka.
  • #6 6639697
    raymansiwy
    Ocena: 2
    no i jest problem bo klient wypiera się że na 100% przed simem działało fakt że nie sprawdziłem to nie jestem pewny na 100%. Do tego to mój znajomy i nie wierze żeby ściemniał bo naprawdę jest mocno nadziany i nie zależy mu na tym żeby dać mi uszkodzoną nokie.
    Sprawdzałem i fakt nie czyta żadnych kart!
  • #7 6639716
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Bzdura, masz uszkodzenie na płycie, najprawdopodobniej filtr emmi.
  • #8 6639717
    poochone
    Ocena: 164
    No to jaki masz problem zeby wgrac Backupa i sprawdzic
  • #9 6639954
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    od simlocka nie przestanie czytac karty sim, głupota i tyle
  • #10 6640265
    raymansiwy
    Ocena: 2
    backupy porobione to problemu nie widzę ale szkoda czasu, a co do wgrywania backap-ów to w jakiej kolejności mam wgrywać bo mtb jeszcze nie robiłem, od niedawna mam tego boxa.
    Mam backap imei i full pm
  • #11 6640295
    poochone
    Ocena: 164
    Wrzuc full PM z sx4 a pozniej crt
  • #12 6640634
    raymansiwy
    Ocena: 2
    poochone jak już wcześniej pisałem od niedawna mam tego boxa i nie wiem co to jest sx4 i crt, operowałem na HWK, cruiser, smart-clip itp. a z mt-box to moje pierwsze dni dlatego bedę wdzięczny jak napiszesz mi jaśniej
  • #13 6640663
    poochone
    Ocena: 164
    Wchodzisz w zakladke EPROM (PPM) write/read
    ladujesz plik ktory chcesz wgrac dajesz SX4 a pozniej dajesz Write All
    Do autoryzacji SX4 potrzebne jest konto z logami do MT boxa cala operacja jest darmowa.
    Po tym powinno byc OK mozesz pozniej sprawdzic sobie SIMLOCK STATE i zobaczysz czy masz zalozonego loka
    Jezeli napisalem cos zle to poprawcie mnie niemam przed soba mt i zabardzo nie pamietam :)
  • #14 6646949
    raymansiwy
    Ocena: 2
    mam zrobiony backup imei i full PM, co ładuje najpierw PM czy Imei??
  • #15 6646993
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    PM
    Wgrywasz PM- ja nie operuję MT, ale poochone dobrze Ci tłumaczy ;)
    Dajesz PM robisz SX4a na koniec go wgrywasz, później możesz dograć CERTYFIKATY (IMEI- jak chcesz).
  • #16 6647026
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 115
    Zasada jest zawsze taka:
    erase
    flash
    rpl
    sx4
    pm
  • #17 6651756
    raymansiwy
    Ocena: 2
    zrobiłem tak jak koledzy powiedzieliście i karty sim dalej nie widzi czyli chyba przed simem też nie widział bo już innej opcji nie ma.
    Wgrałem tylko full PM.
  • #18 6651942
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Może to jest uszkodzenie HW już? Nie mam przed sobą schematów, może EMIF padł on miał w tym modelu chyba coś koło R2600 czy R2700 jakoś tak był na schematach nie pamiętam dokładnie (poprawcie mnie jak się mylę ;) )
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem Nokia 6300, który po zabiegu usunięcia simlocka za pomocą MT-Box i zaniżeniu wersji oprogramowania (z 7.21 do 7.00) przestał rozpoznawać karty SIM. Pomimo udanego zdjęcia simlocka, telefon nie wykrywa żadnej karty SIM. W dyskusji zasugerowano, że problem ten najprawdopodobniej nie jest związany z samym procesem usuwania simlocka czy zmianą oprogramowania, lecz wskazuje na usterkę sprzętową, potencjalnie uszkodzenie filtra EMIF na płycie głównej, identyfikowanego na schematach jako R2600 lub R2700. Próba przywrócenia telefonu do poprzedniego stanu poprzez wgranie backupu Full PM przy użyciu MT-Box nie rozwiązała problemu, co umocniło hipotezę usterki sprzętowej. Omówiono również ogólną sekwencję flashowania telefonów za pomocą MT-Box (erase, flash, rpl, sx4, pm) oraz różnice w złączach między różnymi programatorami (MT-Box 10 pin, HWK 8 pin) i potrzebę użycia adaptera.
