Philips G110 - Pali klucz po włączeniu, czarny pasek na ekranie, zaniżone napięcia
Kriti 17 Gru 2002 16:02 2470 10
  • #1 66811
    Kriti
    Wlasnie Philips na tym chasis wymienione kondensatory powrotu klucz lini trafo wn na Dimena zasilacz daje 148V. Pali klucza po wlaczeniu jezeli wlacze przez zarowke trafo daje zanizone napiecia. Przyszedl rowniez z upalonym kluczem, klient twierdzi iz w ostatnich minutach zycia wyskoczyl z prawej krawdzi ekranu pionowy czarny pasek (przesuniety obraz w lewo). Juz nie mam pojecia czego szukac, moze jakies sugestie??
  • #2 66841
    arteko
    Ocena: 116
    Najpierw zrób przetwornicę-opis naprawy w Serwisie Elektoniki
  • #3 66997
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2293
    Po naprawie przetwornicy, dużo pracy, przelutuj transformatorek synchro.
  • #4 67010
    Richi
    Ocena: 143
    Wymien C2545 1,2nF/2kV. Napiecie 148V jest ok. :lol:
  • #5 67047
    zegar 32
    Ocena: 19
    Podobne psikusy lubi robć tda 2579.Sprobój podmienic.U mnie tez przesuwał obraz do połowy i go jeszcze strzepił.
  • #6 67913
    Kriti
    Wielkie dzieki za odzew posprawdzam i dam odzew
  • #7 77452
    Kriti
    Podstawilem TDA2579 i ruszyl ale pochodzil z godzine i zas padniety klucz mam wrazenie ze klucz ma slaby kontakt termiczny z radiatorem(te przeklete sprezynki) mysle zeby wywiercic otwor w radiatorze i przykrecic na srube. Pozdro. kriti
  • #8 77515
    VALENTINE
    Ocena: 62
    A wymieniłeś ten kondensator o którym pisał Richie ,on jest częstym powidem uszkadzania tranzystora Bu.
  • #9 79964
    Kriti
    Wszystkie kondensatory w powrocie są wymienione.
  • #10 80032
    Michał2
    Ocena: 7
    A jak zachowywał się przez tę godzinę termicznie , tzn. BU , mocne grzanie czy w granicach normy ? KOntaktu z radiatorem i sprężyn bym nie winił , bo jak jest wszystko dobrze , to nawet na złym styku chodzi latami ( oczywiście nie jest to regułą ). Czy Tobie też się pojawił pasek z prawej strony ?
  • #11 80128
    wiesiek
    Ocena: 6
    Miałem identyczne uszkodzenie i był zimny lut na jednym z rezystorów powierzchniowych w pobliżu TDA 2579.
✨ W telewizorze Philips G110 na podanym chassis występuje problem z przepalaniem klucza po włączeniu oraz pojawieniem się pionowego czarnego paska po prawej stronie ekranu, co powoduje przesunięcie obrazu w lewo. Po wymianie kondensatorów w obwodzie powrotu klucza liniowego transformatora wysokiego napięcia na kondensatory Dimena, zasilacz podaje napięcie 148V, które jest prawidłowe. Zalecane jest sprawdzenie i naprawa przetwornicy oraz przelutowanie transformatora synchronizacji. Wskazano konieczność wymiany kondensatora C2545 1,2nF/2kV, który często powoduje uszkodzenia tranzystora BU. Podejrzewany jest także układ TDA2579, który może powodować przesunięcia obrazu i uszkodzenia klucza; jego podmiana pozwoliła na uruchomienie urządzenia, jednak po około godzinie klucz ponownie uległ uszkodzeniu. Sugerowano poprawę kontaktu termicznego klucza z radiatorem, np. przez wiercenie otworu i montaż na śrubę, choć nie jest to typowa przyczyna awarii. W jednym przypadku identyczne objawy spowodowane były zimnym lutem na rezystorze powierzchniowym w pobliżu TDA2579. Wszystkie kondensatory w obwodzie powrotu zostały wymienione, a problem nadal występuje, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki elementów przetwornicy i układu klucza.
