[Cyclone] Quartus - Ostrzeżenia przy implementacji VHDL dla Cyclone, latch na sygnale f
vcd_a 18 Cze 2009 23:13 1625 2
  • #1 6674431
    vcd_a
    Ocena: 6
    właśnie napisałem bardzo prosty program w VHDLu, poniżej przedstawiam kod:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    entity light is
    port( 	x1, x2 	: in std_logic;
    		f	 	: out std_logic);
    end light;
    architecture LogicFunction of light is
    begin
    	p0: process(x1, x2) is
    	begin
    		if (x1 = '1' and x2 = '0')  then
    			f <= '1';
    		end if;
    	end process;
    end LogicFunction;
    Jak widać zadaniem całego programu jest wystawianie "1" na wyjściu f.
    Jednak Quartus się burzy i wyrzuca całą masę Warningów:
    Warning (10631): VHDL Process Statement warning at light.vhd(12): inferring latch(es) for signal or variable "f", which holds its previous value in one or more paths through the process
    Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
    Warning: Design contains 2 input pin(s) that do not drive logic
    Warning: Feature LogicLock is not available with your current license
    Warning: Following 1 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
    Warning: The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'.
    Warning: No paths found for timing analysis
    Po wgraniu do FPGA program niestety nie działa ;/ Przyznam, że nie jestem w stanie rozszyfrować pierwszego Warningu (nie chodzi tu o kwestię językową oczywiście :-) ), w czym tkwi problem? Dlaczego wyjście f jest podciągane do zasilania?, a nie jest wynikiem operacji z procesu p0?
    Dziękuję z góry za odpowiedzi,
    pozdrawiam Krzysiek
  • #3 6677001
    vcd_a
    Ocena: 6
    Dzięki wielkie, oczywiście pomogło, pozdrawiam Krzysiek
