Jak uniknąć powtórzeń w kodzie RC5 przy sterowaniu pilotem i klawiszem?
*zaba* 24 Cze 2009 21:21 1230 6
  • #1 6698938
    *zaba*
    Ocena: 5
    Witam. Mam pewien problem chciałbym włączać i wyłączać z pilota i na klawiszu tą samą funkcje.
    Wszystko fajnie tylko chciałbym uniknąć powtarzanie się kilku linijek kodu.
    Próbowałem i nie wymyśliłem.
     $regfile = "m8def.dat"                                     'Dyrektyway dla kompilatora.
     $crystal = 8000000
     Config Rc5 = Pind.3
    Enable Interrupts
    Cursor Off Noblink
    Config Portb.0 = Input
       Portb.0 = 1
    Config Portc.4 = Output
    Portc.4 = 0
    Dim Address As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim X As Bit
    S1 Alias Pinb.0
    Cls
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd "hello world"
    Getrc5(address , Command)
    Command = Command And &B01111111
    If Address = 20 And Command = 12 Then
    Waitms 100
     Toggle Portc.4
    End If
    If S1 = 0 Then
    Waitms 100
    If S1 = 0 Then
    Toggle Portc.4
    End If
    End If
    Dokładnie to jest to mi potrzebne do sterowania zegarem z pilota i klawiatury. Za wszystkie odpowiedzi dziękuje.
  • #2 6699631
    wader_669
    Ocena: 15
    nie rozumiem w czym masz problem. Moze wstaw suba lub ustawiaj flage. Za slabo opisales o co chodzi
  • #3 6699811
    *zaba*
    Ocena: 5
    Po napisaniu tego postu też właśnie pomyślałem o sub'ie a na czym polega ta flaga coś czytałem o niej ale dalej nie rozumiem zbytnio.
    Chciałbym zastosować jakąś inną opcje niż sub ponieważ mam już troszkę dużo tego w programie, ale jak nie będzie wyjścia to będzie trzeba go wstawić. Dzięki za odpowiedź.
  • #4 6700720
    *zaba*
    Ocena: 5
    Chodzi mi aby dodać jeszcze rc5 do tego. Jak bym dodał jeszcze sub'a to wtedy bym musiał zrobić że w sub'ie byłby następny sub a wtedy kod nie zabardzo łanie by wyglądał i nie wiem czy starczyłoby mi miejsca. Trochę próbowałem
    S1=0
    End If
    Ale nic nie daje. Czy jest jakieś rozwiązanie czy trzeba jednak tego sub'a użyć ??
    Kod jest troche długi bo jest w nim termometr zegar budzik i kalendarz i chce dodaj jeszcze rc5 oto kod
      $regfile = "m8def.dat"                                    'najpierw określamy typ proca
    $crystal = 8000000                                          'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował
    Deflcdchar 1 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 17 , 10 , 4              ' replace ? with number (0-7)
    Deflcdchar 2 , 1 , 2 , 6 , 10 , 17 , 17 , 31 , 6            ' replace ? with number (0-7)
       Portb.0 = 1
       Config Portd.7 = Input
       Portd.7 = 1
       Config Portd.6 = Input
       Portd.6 = 1                                              'wejscia'
       Config Portd.5 = Input
       Portd.5 = 1
       Config Portb.7 = Input
       Portb.7 = 1
       Config Portb.1 = Output
       Portb.1 = 0
       Config 1wire = Portc.5
       Config Portb.2 = Output                                  'wyjscia'
       Speaker Alias Portb.2
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
     On Timer1 1sekunda:
     Enable Interrupts
     Enable Timer1
     Dim Odczyt(2) As Byte
    Dim A As Byte
    Dim Licznik As Byte
    Dim T As Integer
    Dim T1 As Single
    Dim Napis As String * 5
    Dim Zt As Bit
    Dim W As Bit
    Dim X As Bit
    Dim S As Byte
    Dim M As Byte
    Dim G As Byte
    Dim Y As Bit
    Dim U As Bit
    Dim Wybor As Byte
    Dim Wart_bcd As Byte
    Dim Blokada As Bit
    Dim Stopzegar As Bit
    Dim Budz As Bit
    Dim Gb As Byte
    Dim Mb As Byte
    Dim Zal As Bit
    Dim Muza As Bit
    Dim Kal As Bit
    Dim Dni As Byte
    Dim Dnimax As Byte
    Dim Mies As Byte
    Dim Miesiac As String * 7
    Dim Uskal As Bit
    Dim Rok As Byte
    Dim Blokada2 As Bit
    Dim Address As Byte
    Dim Command As Byte
    Declare Sub Termometr
    Declare Sub Zegar
    Declare Sub Petla
    Declare Sub Zatwierdz
    Declare Sub Przycisk
    Declare Sub Menu
    Declare Sub Ustawzegar
    Declare Sub Budzik
    Declare Sub Melodia
    Declare Sub Budzikmelodia
    Declare Sub Budzikstop
    Declare Sub Kalendarz
    Declare Sub Ustawkalendarz
    Declare Sub Wybormiesiecy
    S1 Alias Pinb.0
    S2 Alias Pind.7
    S3 Alias Pind.6                                             'zmiana nazw przycinkow'
    S4 Alias Pinb.7
    S5 Alias Pind.5
    Config Rc5 = Pind.3
    Enable Interrupts
    Cursor Off Noblink
    Cls
     Lcd "zegar"
     Lowerline
     Lcd "by frog"
     Wait 1
     W = 1
     Gosub Menu
    Do
    Toggle Portc.4
    End If
    Blokada2 = 0
      If X = 1 And W = 1 Then Zegar
    If Wybor = 2 Then Zatwierdz
    If Wybor = 3 Then Zatwierdz
    If Wybor = 4 Then Zatwierdz
    If Wybor = 5 Then Zatwierdz
    If Wybor = 6 Then Zatwierdz
    If Wybor = 7 Then Zatwierdz
    If X = 1 And Y = 1 Then Termometr
    If U = 1 Then Ustawzegar
    If Budz = 1 Then Budzik
    If Kal = 1 Then Kalendarz
    If Uskal = 1 Then Ustawkalendarz
      If Blokada = 0 Then
        If S3 = 0 Then
       Waitms 150
       If S3 = 0 Then
       Incr Wybor
       Gosub Menu
       End If
       End If
        If S2 = 0 Then
       Waitms 150
       If S2 = 0 Then
       Decr Wybor
       Gosub Menu
       End If
       End If
     End If
       If Blokada2 = 0 Then
       If S5 = 0 Then                                           'jesli piaty klawisz nacisniety'
      Waitms 100                                                'opoznienie'
      If S5 = 0 Then                                            'skocz do podprogramu wyswietlajacego wartosci budzika'                                                     'aktywuj klawisze potrzebne do nastawienie budzika'
      Toggle Portb.1                                            'zmien stan wyprowadzenia z dioda sygnalizujaca czy budzik jest zalaczony czy wylaczony'
      Toggle Zal                                                'zmien stan budzika czyli zalaczony/wylaczony'
      End If                                                    'koniec petli warunkowej'
      End If
       If Zal = 0 Then                                          'jesli budzik zalaczony'
      If Mb = M And Gb = G Then                                 'jesli minuty ustawien budzika sa takie same jak minuty zehara a godziny ustawien budzika jak godziny zegara '
      Budzikmelodia                                             'to skocz do podprogramu generujacego dzwiek budzenia'
      End If
     If S5 = 0 And Zal = 0 Then
     Waitms 100
     Cls
     Lcd "budzik zalaczony"
     Locate 2 , 4
     If Gb < 10 Then Lcd "0"
     Lcd Gb ; ":"
     If Mb < 10 Then Lcd "0"
     Lcd Mb
     Wait 1
     Cls
     End If
     End If
     If S5 = 0 And Zal = 1 Then
     Waitms 100
     Cls
     Lcd "budzik wylaczony"
     Wait 1
     Cls
     End If
     End If
     End If
    Loop
    End
    Sub Menu
    If Wybor = 0 Then
    Wybor = 6
    End If
    If Wybor = 8 Then
     Wybor = 1
     End If
    Select Case Wybor
    Case 1
    Y = 0
    W = 0
    U = 0
    Cls
    Lcd "1. daria"
    Case 2
    W = 0
    Cls
    Lcd "2. termometr"
    Case 3
    Y = 0
    U = 0
    Cls
    Lcd "3. zegar"
    Case 4
    Y = 0
    W = 0
    Cls
    Lcd "4. Ustaw zegar"
    Case 5
    Cls
    Lcd "5. Budzik "
    Case 6
    Cls
    Lcd "6. kalendarz "
    Case 7
    Cls
    Lcd "7. Ustaw kalendarz "
    End Select
    End Sub
    Sub Zatwierdz:
     If S1 = 0 Then
    Waitms 100
    If S1 = 0 Then
     If Wybor = 2 Then Y = 1
     If Wybor = 3 Then W = 1
     If Wybor = 4 Then U = 1
     If Wybor = 5 Then
     Cls
     Budz = 1
     End If
     If Wybor = 6 Then
      Cls
      Kal = 1
      End If
     If Wybor = 7 Then Uskal = 1
    End If
    End If
    End Sub
       Sub Kalendarz
       Blokada = 1
     If S1 = 0 Then
    Waitms 110
    If S1 = 0 Then
    If Blokada = 1 Then
     Kal = 0
      Blokada = 0
      Cls
      Locate 1 , 1
      Lcd "nacisnij przycisk "
      Locate 2 , 4
      Lcd "S2 lub S3"
       Stopzegar = 0
      Return
      End If
    End If
    End If
       W = 0
       Locate 1 , 1
       Wart_bcd = Makebcd(rok)
       Lcd Dni ; " " ; Miesiac ; " " ; "20" ; Bcd(wart_bcd)
       Locate 2 , 1
       Lcd Dnimax
       End Sub
       Sub Budzikmelodia:
       W = 0
     Budzikstop
    Sound Speaker , 124 , 675                                   'H2(1/16)
        Budzikstop
        Sound Speaker , 110 , 758                               'A2(1/16)
        Budzikstop
        Cls
        Budzikstop
        Lcd "ALARM"
        Budzikstop
       End Sub
    Sub Budzikstop:
         If Pind.5 = 0 Then
          Waitms 100
          If Pinb.5 = 0 Then
          Toggle Portb.1
          Toggle Zal
          If W = 0 Then W = 1
          End If
          End If
     End Sub
     Sub Termometr:
      X = 0
       1wreset                                                  'reset
      1wwrite &HCC                                              'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
      1wwrite &H44                                              'dokonaj konwersji
      Waitms 750                                                'przeczekaj czas konwersji
      1wreset                                                   'reset
      1wwrite &HCC                                              'rozkaz adresowy SKIP ROM
      1wwrite &HBE                                              'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
      Odczyt(1) = 1wread(2)                                     'odczytaj dwa pierwsze bajty
      T = Odczyt(2)                                             'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
      Shift T , Left , 8                                        'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
      T = T + Odczyt(1)                                         'przepisz - dodaj młodszy bajt
      T1 = T * 0.0625                                           'wyra? w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single
    Napis = Fusing(t1 , "#.#")
      Cls : Cursor Off : Lcd "* Temperatura *"
      Lowerline
      Lcd "Wynik: " ; Napis ; " " ; "C"                         'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
      End Sub
         Sub Budzik:
    If S4 = 0 Then
    Waitms 100
    If S4 = 0 Then
    Toggle Zal
    End If
    End If
    If S1 = 0 Then
    Waitms 110
    If S1 = 0 Then
    If Blokada = 1 Then
     Budz = 0
      Blokada = 0
      Cls
      Locate 1 , 1
      Locate 2 , 4
      Lcd "S2 lub S3"
      Stopzegar = 0
      Return
      End If
    End If
    End If
    Blokada = 1
    If S2 = 0 Then
    Waitms 100
    If S2 = 0 Then
    Incr Gb
    Budz = 1
    End If
    End If
    If S3 = 0 Then
    Waitms 100
    If S3 = 0 Then
    Incr Mb
    Budz = 1
    End If
    End If
    Locate 1 , 4
    Lcd "Budzik"
    Locate 2 , 2
    Wart_bcd = Makebcd(gb)
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"
    Wart_bcd = Makebcd(mb)
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; Chr(0)
    Waitms 10
    Toggle Budz
    Waitms 100
    Toggle Budz
       End Sub
    Sub Ustawkalendarz
    Kal = 0
    If S1 = 0 Then
    Waitms 100
    If S1 = 0 Then
    If Blokada = 1 Then
     Uskal = 0
      Blokada = 0
      Cls
      Locate 1 , 1
      Locate 2 , 4
      Lcd "S2 lub S3"
      Stopzegar = 0
      Return
      End If
    End If
    End If
    Blokada2 = 1
    If S5 = 0 Then
    Waitms 100
    If S5 = 0 Then
    Incr Rok
    If Rok = 50 Then Rok = 0
    End If
    End If
    If S4 = 0 Then
    Waitms 100
    If S4 = 0 Then
    Decr Rok
    If Rok = 0 Then Rok = 50
    End If
    End If
    Blokada = 1
    If S2 = 0 Then
    Waitms 100
    If S2 = 0 Then
    Incr Dni
    If Dni > Dnimax Then
    Dni = 0
    End If
    End If
    End If
    If S3 = 0 Then
    Waitms 100
    If S3 = 0 Then
    Incr Mies
    Wybormiesiecy
    If Mies = 13 Then
    Mies = 1
    End If
    End If
    End If
     Locate 2 , 2
          Lcd Dni ; " " ; Miesiac ; " 20" ; Bcd(wart_bcd) ; " "
    Waitms 10
    Toggle Uskal
    Waitms 100
    Toggle Uskal
     End Sub
    Sub Ustawzegar:
    Stopzegar = 1
    S = 0
    If S1 = 0 Then
    Waitms 100
    If S1 = 0 Then
    If Blokada = 1 Then
     U = 0
      Blokada = 0
      Cls
      Locate 1 , 1
      Locate 2 , 4
      Lcd "S2 lub S3"
      Stopzegar = 0
      Return
      End If
    End If
    End If
    Blokada = 1
    If S2 = 0 Then
    Waitms 100
    If S2 = 0 Then
    Incr M
    Cls
    Locate 1 , 6
    Lcd Chr(1) ; "minuta"
     If M = 60 Then M = 0
    End If
    End If
    If S3 = 0 Then
    Waitms 100
    If S3 = 0 Then
    Incr G
    Cls
    Locate 1 , 4
    Lcd Chr(1) ; "godzina"
    If G = 24 Then G = 0
    End If
    End If
     Locate 2 , 2
       Wart_bcd = Makebcd(g)
          Lcd "<<" ; Bcd(wart_bcd) ; ":"
           Wart_bcd = Makebcd(m)
           Wart_bcd = Makebcd(s)
          Lcd Bcd(wart_bcd) ; ">>" ; " "
    Waitms 10
    Toggle U
    Waitms 100
    Toggle U
    End Sub
    Sub Zegar:
    X = 0
    Cls
    Locate 1 , 4
    Lcd "Zegar"
    Locate 2 , 4
     Lcd Bcd(wart_bcd)
    If Zal = 0 Then
    Locate 1 , 16
    Lcd Chr(2)
    End If
    End Sub
    Sub Wybormiesiecy
    Select Case Mies
    Case 1:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "sty "
    Case 2:
    Dnimax = 4
     Miesiac = "lut "
    Case 3:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "mar "
    Case 4:
    Dnimax = 4
     Miesiac = "kwi "
    Case 5:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "maj "
    Case 6:
    Dnimax = 30
     Miesiac = "cze "
    Case 7:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "lip "
    Case 8:
    Dnimax = 4
     Miesiac = "sie "
    Case 9:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "wrz "
    Case 10:
    Dnimax = 4
     Miesiac = "paz "
    Case 11:
    Dnimax = 3
     Miesiac = "lis "
    Case 12:
    Dnimax = 4
     Miesiac = "gru "
    End Select
    End Sub
    1sekunda:
    Timer1 = Timer1 + 34286
    If Stopzegar = 0 Then
    Incr S
    X = 1
    If S = 60 Then
      S = 0
      Incr M
     If M = 60 Then
      M = 0
      Incr G
    If G = 24 Then
    G = 0
    Incr Dni
    Incr Mies
     Dni = 1
    If Mies = 13 Then Mies = 0
    Wybormiesiecy
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    Return
  • #5 6702521
    wader_669
    Ocena: 15
    Dla mnie nadal za malo informacji podajesz, nic nie rozumiem. Kodu nie chce mi sie analizowac, bo nawet nie napisales co on ma robic.
    Flaga to jest jeden bit ktory ustawiasz np.
    dim flaga as bit
    do
    if x1=0 then toggle flaga
    if x2=0 then toggle flaga
    if flaga=1  then
    'call sub lub tutaj odrazu wstaw jakies instrukcje
    end if
    loop
    end
  • #6 6704286
    *zaba*
    Ocena: 5
    Dobra zająłem już się tymi sub'ami. Kod wiem jest trochę długi ale on jest do termometru, zegara, budzika, i kalendarza.
    Dokładnie mi chodziło o to czy niema jakieś instrukcji w bascom'ie jak lub czyli np.
    if s1=0 lub  s2=0  then
    portb=1
    end if
    a tak to muszę tam gdzie mam obsługę jakiegoś klawisza muszę dodatkowo sub'a dawać.
    Ale dzięki za pomoc już się zająłem tymi subami no chyba że istnieje jakaś instrukcja jak lub ??
  • #7 6704491
    wader_669
    Ocena: 15
    or ???
✨ Dyskusja dotyczy problemu unikania powtarzania kodu w programie sterującym funkcją włączania i wyłączania za pomocą pilota RC5 oraz klawisza (S1) w Bascom AVR. Autor chce, aby ta sama funkcja była wywoływana zarówno z pilota, jak i z klawisza, bez duplikowania kodu. Proponowano użycie podprogramów (subów) lub flag bitowych do zarządzania wspólną logiką, jednak autor obawia się nadmiernego rozrostu kodu i braku miejsca w pamięci mikrokontrolera ATmega8. Wskazano, że można stosować instrukcje logiczne typu OR (lub) w warunkach if, np. "if s1=0 or rc5_command=12 then", co pozwoli uniknąć powtarzania kodu. Ostatecznie autor zdecydował się na użycie subów, ale pytał o istnienie w Bascom AVR instrukcji łączących warunki (np. OR) dla uproszczenia kodu. W odpowiedzi zasugerowano użycie operatora logicznego OR (lub ???) w if. Kod dotyczy sterowania portem Portc.4, odczytu sygnału RC5 z pinu Pind.3 oraz obsługi klawisza na Portb.0, w kontekście projektu zawierającego termometr, zegar, budzik i kalendarz.
