Technics SA-EH580 - brak podtrzymania pamięci po burzy, co sprawdzić?
g.b 04 Lip 2009 11:19 2555 9
  • #1 6737508
    g.b
    Mam mały, dokuczliwy problem z miniwieza technics sa-eh580. Po odlaczeniu wtyczki z gniazdka momentalnie kasuje wszystkie ustawienia uzytkownika, stacje, ust procesora dzwieku. Wraca do fabrycznych nastaw, tak jak przy pierwszym wlaczeniu (funkcja demo). Problem pojawił sie po uderzeniu pioruna w czasie burzy(nie uruchamial sie) , wymienilem tranzystory wykonawczy d2144, wszystko działa normalnie tylko nie podtrzymuje pamieci. Prosze o ewentualne sugestie, ktory element (kondensator back up, bateria, itp) jest odpowiedzialny za ta przypadlosc.
    pozdrawiam i dziekuje
  • #2 6738859
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    Jest ich więcej niż jeden?
  • #3 6739951
    g.b
    Nie, to dalem jako przyklad, baterii tam nie widzilem, uwazam, ze bedzie to jakis kondensator. Moze ktos z szanownego grona mial taki przypadek i wie gdzie tego szukac, ja nie mam nawet schematu. Prosze o skierowanie na wlasciwe tory:)
  • #4 6742439
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 372
    Podtrzymania tam żadnego nie ma .
    Jeśli burza to jeszcze coś na zasilaniu leży, jakaś diodka na zasilaniu poszczególnych portów proca ,lub złe napięcie.
    Musisz szukać .
  • #5 6743177
    g.b
    Musisz szukać .
    kurrde, no wlasnie nie wiem gdzie zapisuje te ustawienia do eepromu w procku.. mial ktos podobny problem
    dzieki tik_tak
  • #6 6743626
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 372
    Tak , zapisuje do procesora sterującego w SA-EH.
    Teraz mierzysz napięcia na nim i elementy w okolicy jego zasilania!
  • #7 6746757
    g.b
    siadlem nad tym troche dzisiaj i wszystko wydaje sie byc ok, napiecia zgodne z podanymi w schmacie, elementy na plycie czołowej, diody, kondensatory, oporniki dobre. Odlacze go od sieci na jakies 5 sekund to jeszcze wszystko jest, troche dluzej to lipa. Jak standby swieci to ok.
  • #8 6749041
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 372
    Ten 2SD2144 co tam wykonywał?:)
    Może byc problem z samym procem jak wzrosło jego zasilanko po strzale .
  • #9 6751025
    g.b
    on jest od standby-a, zalacza przekaznik na 230, ktory dalej podaje napiecie sieciowe na transformator glowny. Procesor wydaje sie byc ok, wszystkie funkcje wyswielacza, tuner, pilot dzialaja normalnie, tylko kasuje ustawienia po odlaczeniu zalisania
  • #10 18097731
    blueopti
    Po wymianie C719 (1000uF/6,3V) od dłuższego czasu ustawienia trzyma. Wymieniałem jednocześnie z C715 ze względy na pulsujący wyświetlacz, ale nie podejrzewam, by miał coś wspólnego z podtrzymaniem pamięci, dlatego zdecydowałem o wymianie C719.
✨ Miniwieża Technics SA-EH580 po uderzeniu pioruna przestała podtrzymywać pamięć ustawień użytkownika po odłączeniu od zasilania, co skutkuje powrotem do ustawień fabrycznych. Wymiana tranzystorów wykonawczych 2SD2144 przywróciła działanie urządzenia, jednak problem z utrzymaniem pamięci pozostał. Brak baterii podtrzymującej pamięć sugeruje, że odpowiedzialny może być kondensator filtrujący lub element zasilania procesora sterującego, w którym zapisywane są ustawienia w EEPROM. Pomiar napięć i kontrola elementów w okolicy zasilania procesora nie wykazały nieprawidłowości. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana kondensatora elektrolitycznego C719 (1000uF/6,3V), który odpowiada za podtrzymanie pamięci, co potwierdziło trwałe zachowanie ustawień po odłączeniu zasilania.
