Brama skrzydłowa Tousek - niestabilne działanie po regulacji T.Break, T.Delay, T.Work
Caporeira 06 Lip 2009 23:29 3880 7
  • #1 6746964
    Caporeira
    Ocena: 6
    posiadam bramę skrzydłową marki Tousek.
    Wszystko działo jak należy do puki nie chciałem sobie zrobić w domu otwierania i zamykanie bramy na przycisk. Taki właśnie zrobiłem (zrobiłem to na tej samej zasadzie jak działa otwieranie i zamykanie bramy na klucz).
    Wszystko działa tak jak zamierzałem, zacząłem regulować T.Break,T.Delay i T.Work.
    Jak wyreguluję że dane działanie mnie zadowala to po jakimś tam czasie np 3 godziny po tym , otwieram bramę a ona otwiera tylko do połowy, przy następnym razie już więcej się otworzy niż do połowy , następnie nie do końca się domknie .... po kilku takich razach (może po 5-6 otwarciach i zamknięcach) brama działa znowu tak jak to ustawiłem.
    I tak w kółko :( co może być tego przyczyną i jak to naprawić ?
    Czy to będzie miało związek np z pojemnością kondensatorów ? Bo jak reguluję to na okrągło zamykam i odmykam i kondensatory tracą lub powiększają pojemność. A jak od czasu do czasu to ma stałą pojemność ?
    Po niżej są zdjęcia tego układu sterującego.
    • Brama skrzydłowa Tousek - niestabilne działanie po regulacji T.Break, T.Delay, T.Work 20090706157.jpg (494.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brama skrzydłowa Tousek - niestabilne działanie po regulacji T.Break, T.Delay, T.Work 20090706156.jpg (588.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 6772423
    TakiTamJeden
    Ocena: 9
    Nie znam się na bramach. Ale jeżeli przez długi czas, nie ruszałeś tych potencjometrów, a potem nagle zachciało ci się nimi kręcić, to prawdopodobnie bez ich wymiany nie naprawisz tego. Takie p-rki niestety tak mają. Co do kondensatorów, to one w trakcie pracy, nie mogą sobie od tak zmieniać pojemność. Zmniejszać, to zmniejszają ją stale, bo się starzeją. Zwiększać? Pierwsze słyszę.
  • #3 6772443
    MatiZ
    Ocena: 10
    Ja na Twoim miejscu wymienił bym prk'i koszt znikomy, a przynajmniej upewnisz się czy to one stanowią problem. pozdr.
  • #4 6776594
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    Ocena: 32
    WITAM
    czy to jest oryginalna płyta od Tousek'a ?
    kondensatory proponuje sprawdzić miernikiem przed sprawdzeniem najlepiej je wymontowac i rozładowac nastepnie podpiąc równolegle do miernika pojemności.
    myslę ze problemem sa oporniki regulacyjne
  • #5 6776650
    Caporeira
    Ocena: 6
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ napisał:
    WITAM
    Tak , to płyta od Tousek'a.
    Oporniki regulacyjne ? Czyli te potencjometry-prki ?
  • #6 6776859
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    Ocena: 32
    tak
    jeżeli było dobrze do chwili regulacji to nie widze innej przyczyny
    zakładając że nie było żadnego przepięcia itp w czasie podpinania sterowania.
  • #7 6790592
    Caporeira
    Ocena: 6
    Dzisiaj chciałem wymienić te potencjometry w tym celu udałem się na miasto.
    Byłem chyba w 10 punktach to sklepach z częściami elektronicznymi i serwisami naprawy i jednym punkcie który zajmuję się sprzedażą podobnych sterowników do bram.
    I nigdzie nie mogę dostać takich potencjometrów o takich parametrach :( Wpisałem też w googlach ale nic nie znajduję na ten temat :/
    Może Wy mi pomożecie z tymi prkami , powiedzie gdzie dostać , gdzie szukać ?
    2M2521N - 3 sztuki
    470K521M - 1 sztuka
  • #8 7419362
    Caporeira
    Ocena: 6
    Kupiłem jakieś zamienniki , wymieniłem te PRKI ale dalej jest to samo , nie da się tego dobrze wysterować :( Brama otwiera się jak się jej podoba, a jak się otworzy to też się cała nie zamknie :/
✨ Posiadacz bramy skrzydłowej marki Tousek zgłasza problem z niestabilnym działaniem po regulacji potencjometrów T.Break, T.Delay i T.Work na oryginalnej płycie sterującej. Po ustawieniu parametrów brama otwiera się i zamyka nieregularnie – otwiera się tylko do połowy, potem częściowo, a następnie nie domyka się całkowicie, po kilku cyklach działanie wraca do normy i problem się powtarza. Podejrzewano wpływ kondensatorów, jednak kondensatory nie zmieniają pojemności dynamicznie podczas pracy, a ich degradacja jest stała. Główną przyczyną mogą być uszkodzone lub zużyte potencjometry (oporniki regulacyjne). Próby wymiany potencjometrów na zamienniki o parametrach 2M2521N i 470K521M nie rozwiązały problemu, a brama nadal działa niestabilnie. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów miernikiem pojemności oraz wymianę potencjometrów na oryginalne lub kompatybilne o odpowiednich parametrach, jednak dostępność tych elementów jest problematyczna.
