Nokia E51 po zalaniu - jak odzyskać kontakty z pamięci telefonu?
pavulon 09 Lip 2009 07:28 2942 9
  • #1 6757019
    pavulon
    Ocena: 73
    Witam, zapewne zwrócicie mi uwagę, że powtarzam tematy ale nie znalazłem podobnego.
    Wczoraj moja E51 wylądowała na dnie kanału w warsztacie samochodowym, w którym było dużo różnych olei zmieszanych z wodą. leżał tam z 15 min, po wyciągnięciu z cieczy od razu odłączyłem baterię. Po ok. 3h rozkręciłem, czyściłem i suszyłem suszarką.
    Obecnie telefon po naciśnięciu włącznika mruga raz diodą (lewy górny róg), po podłączeniu ładowarki dioda pali się ok. 1min. Zero reakcji, jedynie komputer wykrył telefon jako Nokia ROM.
    Zakładam, że telefon do wyrzucenia, ale czy można w jakiś sposób odzyskać z pamięci telefonu kontakty? Jest taka możliwość ?
    eslodowy
    Ocena: 102
    Najpierw telefon by było wyczyścić i to porządnie, bo w tym kanale pełno syfu było. Sądzę, że samo czyszczenie w wanience ultradźwiękowej i izopropanolu nie poradzi sobie z usunięciem smarów itd. Jeżeli telefon skomunikuje się z boxem wtedy można próbować sczytać kontakty albo wyciągnąć.
  • #3 6757353
    pavulon
    Ocena: 73
    Czyli najlepiej serwis ??
    Chyba, że ktoś ze Szczecina podejmie się tego oczywiście nie za darmo.
    eslodowy
    Ocena: 102
    Tak serwis, sam możesz wstępnie rozebrać i wymontować co się da z płyty (klawiatura, lcd, kamerka), najpierw wypłukać w wodzie destylowanej, potem kupić butelkę izopropanolu, zalać do słoika, włożyć płytę i zostawić na trochę co jakiś czas delikatnie potrząsając, by wypłukać syf. Najgorzej z tymi smarami i olejami, bo izoproanol z nimi sobie nie poradzi, a nie wiem czy np benzyna ekstrakcyjna nie będzie zbyt ostra dla płyty i nie zabije jej całkowicie. Możliwe, że już jest martwa, dlatego też pozostaje Ci liczyć na cud.
    Ewentualnie hardcore, wypłukać pod kranem, stara szczoteczka do zębów i DELIKATNIE z kapką płynu do naczyń poszorować, ale uważnie i delikatnie, by nie ukruszyć nic i/lub na trochę do słoika z kropelką lub dwoma płynu do naczyń, potrząsać, potem do wody destylowanej, następnie do izopropanolu i BARDZO DOKŁADNIE wysuszyć. Robisz oczywiście na własne ryzyko, może ktoś jeszcze podpowie jak pozbyć się smarów itd.
    piratten
    Ocena: 20
    najgorzej z układami które są pod "niezdejmowalną" osłonka... tam nie dostaniesz sie szczoteczką a i same ultradźwięki nie poradzą sobie z tym... trzeba by dremlem odciąc i przeczyścić...
  • #6 6757793
    pavulon
    Ocena: 73
    No właśnie, widać przez otwory bród i niestety nie ma dojścia.
  • #7 6773777
    abracadabra
    Ocena: 3
    cilit bang i po brudzie, pozniej niech polezy w izopropanolu trzeba dobrze splukac. Kiedys mialem zabetonowana nokie 6300 i wlasnie dzieki cilitowi udalo sie ja postawic;]
  • #8 6782970
    Orzel27
    Ocena: 52
    WD40 dobrze sobie radzi z opornym brudem, później płytkę trzeba wypłukać w czyś innym. Uwaga na mikrofon (prawdopodobnie i tak jest po nim), cilit też się sprawdza. Lutowane ekrany strsznie wszystko utrudniają.
  • #9 6790106
    pavulon
    Ocena: 73
    Niestety, pojechałem na myjnię i karcher'em pożądnie wypłukałem, wróciłem do domu i wrzuciłem do mirofalówki ale niestety dalej się nie uruchamia.
    A tak na poważnie to dostałem namiary do młodego chłopaka z naprawy tel. zawiozłem w czwarte 09.07 i tak do tej pory nic nie wiadomo. Może już dawno naprawiony i sprzedany :)
  • #10 6801824
    pavulon
    Ocena: 73
    wyglada to na uszkodzone TAHVO
    oraz kosc Flash, poniewaz nie przyjmuje pełnego CMT
    Takie info dostałem.
    Telefon do wyrzucenia.
    Dziękuję za rady.
    Temat można zamknąć.
✨ Telefon Nokia E51 został zalany olejami zmieszanymi z wodą i przez około 15 minut pozostawał w cieczy. Po wyjęciu odłączono baterię, rozebrano i suszono urządzenie, jednak telefon nie uruchamia się, a komputer wykrywa go jako Nokia ROM. Wskazano, że konieczne jest dokładne czyszczenie płyty głównej, najlepiej w serwisie, z użyciem wody destylowanej, izopropanolu oraz ewentualnie ultradźwięków. Problemem są trudne do usunięcia smary i oleje, które izopropanol może nie rozpuścić, a dostęp do niektórych układów jest utrudniony przez nieusuwalne osłonki. Proponowano także użycie środków chemicznych typu Cilit Bang lub WD40 do rozpuszczenia zabrudzeń, z zachowaniem ostrożności. Po próbach czyszczenia i suszenia telefon nadal nie działa, a diagnoza wskazuje uszkodzenie układu TAHVO oraz kości Flash, co uniemożliwia odzyskanie kontaktów z pamięci telefonu. W efekcie telefon uznano za do wyrzucenia, a odzyskanie danych bez specjalistycznego serwisu jest mało prawdopodobne.
