Jak przerobić alternator 12V na 24V do ładowania akumulatorów?
Piuter 09 Lip 2009 11:59 3770 3
  • #1 6757808
    Piuter
    Ocena: 5
    Potrzebuję ładować akumulator 24V (dwa aku 12V połączone szeregowo) z alternatora. Alternator powinien być w miarę lekki i niedrogi, a więc zakup alternatora 24V od samochodu ciężarowego odpada. Z tego co wiem, na alternatorze 12V (14,4V), wyposażonym w regulator, po odłączeniu akumulatora napięcie rośnie w sposób niekontrolowany. A więc po wpięciu akumulatora 24V do alternatora 14,4V to niekontrolowane napięcie przestanie rosnąć, bo będzie ograniczone przez aku. Czyli nic nie trzeba przerabiać?
    A może trzeba i wystarczy założyć regulator 28,8V zamiast 14,4V? Czy uzwojenie wzbudzania zasilać wtedy z jednego aku (12V?), czy nie ma to znaczenia, bo regulator i tak je zmniejszy?
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 207
    Zaloz regulator 28.8V (tyle powinno byc dla aku 24V), tylko musisz wiedziec ze aby alternator uzyskal takie napiecie musi miec duzo wieksze obroty niz dla 14.4V. A jesli nie ma obawy o nadmierny prad ladowania to moze sie obejsc i bez regulatora.
  • #3 6763965
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Ocena: 305
    Tylko czy na dłuższą metę cewka elektromagnesu wytrzyma? Bo będzie musiała działać z wiele większą mocą ,by wytworzyć mocniejszy strumień magnetyczny rotora.
  • #4 6764666
    przemo27
    Ocena: 38
    Cewka wytrzyma ale ładowanie samego akku bez obc. poz. odbiorów, wszystko zależy co jeszcze będzie stanowiło obc.
