JVC AV-21QS5SE 11AK30 - niesprawny zasilacz, led nie świeci.
jacek antoszczak 26 Lip 2009 16:28 3165 6
  • #1 6823637
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Witam wszystkich. Telewizor jak w temacie zupełnie martwy, dioda led nie świeci, nic nie piszczy nie cyka, brak napięć wyjściowych. Moje pomiary : zasilanie na c809 jest 300v, na 8 nodze mc44608 jest 175v, na 6 jest 11v. Transoptor podstawiony, mc też dwie sztuki, diody i opory sprawdzone, c810 wymieniony. Obciążenie przetwornicy odłanczałem i nic, nawet na sekundę napięcia się nie pojawiają. Niby prosta przetwornica a nie rusza, może ktoś z kolegów ma na nią sposób jak się zabrać i naprawić. Proszę o sugestie
    Macosmail
    Ocena: 848
    Witam. Sprawdź dokładnie C811, D800, R809 i R809. Po stronie wtórnej sprawdź dokładnie wszystkie diody czy nie mają zwarcia, ale nie odpinaj gałęzi i wymień TL431. Pozdrawiam.
  • #3 6823765
    mirex
    Ocena: 1987
    A jednak chyba niezupełnie martwy. Skąd masz aż 11V na pin 6?
    C827 w jakim stanie?
    Które obciążenie odłączałeś i jak? Czasami zwarta D808, miernik tego nie widzi - a jednak.
    Tytuł i ortografię poprawiłem, proszę o stosowanie się do regulaminu.
  • #4 6833586
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Więc tak : c811 sprawny, diody nie mają zwarcia[ sprawdziłem wszystkie zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej] , tl431 wymieniony, d808 podstawiona, c827 był sprawny ale wymieniłem. Co do napięcia na 6 nodze mc to jeszcze raz sprawdzałem i jest 11v. Zamówiłem jeszcze jednego mc44608 może coś z moimi nie tak. Poproszę o dalsze sugestie, co sprawdzić lub podstawić. Czy jak zablokuję transoptor zwierając jego 1i2 nogę to przetwornica powinna się bujać , czy takiego myku nie mogę zrobić ?
    Jeśli chodzi o obciążenie to odłanczałem wszystkie diody z wyjątkiem napięcia głównego zasilającego hota i nic się nie zmieniało.
  • #5 6835755
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    jacek antoszczak napisał:
    diody nie mają zwarcia sprawdziłem wszystkie zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej...
    Diod w przetwornicy się nie sprawdza, lecz wymienia wszystkie na nowe. Czy tę uwagę czytałeś?
    "Czasami zwarta D808, miernik tego nie widzi..."
    odłanczałem
    Może "odłączałem"?
  • #6 6836422
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Jeżeli odłączałeś diody z wyjątkiem tej z Usys. to może czas tu poszukać przyczyny.
  • #7 6841501
    jacek antoszczak
    Ocena: 23
    Diody podstawiłem wszystkie, te w środku przetwornicy i te na wyjściu i nic, dalej cisza.
✨ Telewizor JVC AV-21QS5SE 11AK30 ma całkowicie niesprawny zasilacz – dioda LED nie świeci, brak napięć wyjściowych, brak sygnałów dźwiękowych i impulsów. Pomiar napięć wskazuje 300 V na kondensatorze C809, 175 V na 8. pinie układu MC44608 oraz 11 V na 6. pinie. Wymieniono i sprawdzono transoptor, układy MC44608 (dwie sztuki), kondensatory C810 i C827, diody oraz rezystory R809, C811 i D808. Pomimo wymiany elementów i odłączenia obciążeń (z wyjątkiem głównego napięcia zasilającego hota) przetwornica nie uruchamia się. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i wymiana wszystkich diod po stronie wtórnej, wymiana układu TL431 oraz ponowne zweryfikowanie stanu elementów w przetwornicy, zwracając uwagę na możliwość zwarcia diody D808, które może być niewykrywalne miernikiem. Próba zablokowania transoptora poprzez zwarcie jego nóżek 1 i 2 została zasugerowana jako test działania przetwornicy.
