CarBase – jak odczytać kod do radia samochodowego i uzupełnić bazę danych?
adams 22 Gru 2002 17:53 29395 45
  • #1 69314
    adams
    Ocena: 99
    Baza powstała na podstawie podobnej publikacji na jednej z rosyjskich stron, została poprawiona, rozszerzona i uzupełniona. Jest jeszcz w nie
    dużo pustych miejsc i myślę, że przy Waszej pomocy uda się je zapełnić.
    Proszę o wszelkie informacje, których jeszcze nie ma oraz o sprostowanie już istniejących. Nowa wersja będzie za tydzień.
    • CarBase.rar (119.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 218389
    adams
    Ocena: 99
    Liczyłem na większy odzew .Każdy kto przyśle coś ciekawego dostanie nową wersję bazy .Obecnie jest 3091 pozycji.
  • #3 296531
    adams
    Ocena: 99
    Odzew nader mizerny, ale nie będę swojej pracy chował do szuflady.Nowa wersja liczy 3218 pozycji.Liczę na cenne uwagi.
    • CarBase.rar (162.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 312190
    adams
    Ocena: 99
    Nowa wersja.
    • CarBase.zip (212.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 472866
    SlaweK
    Ocena: 913
    Dzięki Adams !
    Przydało się kilka razy. Kupa dobrej roboty ! Tak trzymać. Szykowałem kilka danych do tej tabeli ale widzę że już są.
    SławeK
  • #6 473089
    adams
    Ocena: 99
    Za 2 tygodnie będzie następne wydanie.
  • #7 473190
    SatCom
    Ocena: 30
    thx Adams good
  • #8 475524
    DAREN
    Naprawde kawal dobrej roboty.Jesli bede mial jakies wiadomosci napewno dozuce.
    Darek
  • #9 475593
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Jakby nie te poważne błędy to byłoby ok
  • #10 475681
    adams
    Ocena: 99
    Możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
  • #11 475739
    krzybial
    Wielkie dzięki za szczere checi i pomysł napewno się przyda ,co do tych błedów jesli takie są to :(Nie popełniają błędów tylko ci którzy nic nie robią)
  • #12 475830
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    No tak przez błędny opis do CM2191 siedziałem kilka godzin i nic, w końcu zrobiłem po swojemu.
  • #13 475889
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 323
    Adams włożył dużo pracy w uzupełnianie bazy.
    Pewne błędy, czy niedokładności nie powinny podważyć jej znaczenia jako źródła pierwszej informacji o radiu kodowanym. A forum też przecież może ją weryfikować, nieprawdaż?
  • #14 475896
    SlaweK
    Ocena: 913
    Adam white: A jak myślisz, po co ją upublicznił, jak nie po to byśmy się dołożyli do roboty i poprawili ewentulane błędy.
    Krzybial Nie zarzucaj Leszkowi że nic nie robi , jak nie wierzysz to zerknij na jego stronę www.studio24.prv.pl , z której wszyscy również korzystaliśmy.
    SławeK
  • #15 476061
    krzybial
    Sczere ,,PRZEPRASZAM,,jeśli Leszeka uraziły moje słowa ale nie to było w moim zamyśle ,zostałem zle zrozumiany .Mam taką swoja maksyme Cyt: Nie popełniają błędów tylko ci którzy nic nie robią. A mylic i popełniać błędy..... napewno kazdemu z nas się to zdaza.Ja zapewne też się myle
  • #16 477117
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Rozumiem tą maksymę i popieram Ciebie w zupełności.
  • #17 547858
    adams
    Ocena: 99
    Oto kolejne wcielenie bazy danych. Szukam danych do navigacji Vw od Blaupunkta , radia Delta6 jest ich kilka wersji, navigacji z Seata Altei,radii Ford 6000nowe wersje(zdjęcie w załączniku) , radia z Forda C-Max produkcji Sony,radia OC z Fiata stilo CD MP3,radia z Fiata Panda i radia z Suzuki Ignis produkcji Blaupunkta (radio bez wyśweitlacza)
    • CarBase.zip (237.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ford 6000 cd.zip (52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vw navigacje.zip (97.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 549216
    henryk61
    Ocena: 57
    Znalazłem coś podobnego z kolumną zamienniki
    Pzdr.
    :idea:
    • CarBase.xls (599 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 655614
    adams
    Ocena: 99
    Kolejne wydanie bazy. Szukam danych na temat nowych radyjek do BMW
    i FORDA.
    • CarBase.rar (201.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 655846
    motka
    Ocena: 2
    witam baza -ok.
    poszerzyłbym ją jeszcze o krótki opis wprowadzania i zatwierdzania
    kodu - również wzorem z rosyjskiej strony a pójść jeszcze dalej to baza
    djlj24 też byłaby na miejscu.
    pozdrawiam adamo
  • #21 747683
    adams
    Ocena: 99
    Kolejna wersja bazy. Zastanawiam się nad tym aby umieścić w bazie typ wyświetlacza z jakim pracuje radio ( coraz więcej jest radii bez wyświetlacza).Słabo układa się nam współpraca , jeszcze nikt nie napisał do mnie ""robiłem radio xxxx nie ma go w bazie masz więc jego dane ".Sposób wprowadzania kodu nadmiernie wydłużyłby bazę.Zastanawiałem się również nad umieszczeniem w bazie gdzie znajduje się kod , status karty , licznik błędów , ale musiałbym mocno ograniczyć dostępność bazy
    • CarBase.rar (210.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 805996
    adams
    Ocena: 99
    Następna wersja bazy.
    • CarBase.rar (216.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 806010
    adams
    Ocena: 99
    Szukam informacji na temat nowych radii do Opla : CD30 , CDC40 , CD60 , CD70 , CDC80 i radii do Mercedesa Audio20 : MF2310 , MF2311 , MF2530.Dziękuję
  • #25 808318
    radiowiec
    Ocena: 32
    Fajnie by było jak by ta już i tak duza baza zawierała całą informację tzn. np jakie zmieniarki pasują do danego modelu i piloty .
    Zmieniacze Philipsa nie wszystkie chodzą z radiami tej marki i jak mam teraz problem zmieniacza do Nissana producent Clarion też jest chyba nie odosobnionym przypadkiem .
    Tak że cała masa roboty aby było cos na maxa super ale tak to juz jest .
    Pozdrawiam - Tomek.
  • #26 1039745
    adams
    Ocena: 99
    Kolejne wydanie bazy, sporo nowości. W dalszym ciągu szukam danych temat nowych radii do Opla : CD30 , CDC40 , CD60 , CD70 , CDC80 nowych radii do forda 5000C, 6000CD i radii do Mercedesa Audio20 : MF2310 , MF2311 , MF2530 i jakiś Becker, Audio5 od Beckera..Pojawiło się też radio do Alfy Romeo produkcji Beckera oraz nowe radia do Smarta for four również produkcji Beckera, nowe radia do Skody: Melody, Audience, Stream chyba Visteon z procesorami ST92F1xx?, jest nowe radio do Citroena C4 Jeśli chodzi o wyświetlacze, zmieniarki i piloty, to odpowiednie kolumny pojawiły się w bazie i będą uzupełniane w miarę napływania informacji. Myślę jeszcze o umieszczeniu w bazie informacji o systemach audio składających się z kilku elementów np. navigacja, wzmacniacz, zmieniarka audio, tuner TCM ale są to systemy rozbudowane, a co za tym idzie drogie więc występują raczej rzadko.
    • CarBase.rar (233.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 1151011
    tsuko
    Ocena: 13
    Last Update of Carbase 03/01/2005
    • carbase.zip (219.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 1152030
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Zaraz zaraz - kto jest autorem carbase? Bo już się zgubiłem (mam trochę info i fotek kilku modeli co w niej nie widziałem, kilka poprawionych fotek jakościowo). i nie wiem komu to słać.
  • #29 1152652
    c280
    Ocena: 76
    mam problem jakim programem otworzyć CARBASE ?
  • #30 1152831
    kamahonda
    Ocena: 22
    Microsoft Works
✨ Dyskusja dotyczy rozwoju i uzupełniania bazy danych CarBase, zawierającej kody do radia samochodowego oraz informacje o modelach i ich parametrach. Baza powstała na podstawie rosyjskiej publikacji, została rozszerzona i weryfikowana przez społeczność. Autorzy proszą o przesyłanie brakujących danych, zdjęć i korekt błędów, aby stale ją aktualizować. W bazie znajdują się informacje o sposobach wprowadzania kodów, typach wyświetlaczy (w tym radii bez wyświetlacza), lokalizacji kodu, statusie karty i liczniku błędów, choć nie wszystkie dane są jeszcze kompletne. Wprowadzono kolumny dotyczące zmieniarek i pilotów kompatybilnych z danym modelem radia. Poszukiwane są szczegółowe dane dotyczące radii i nawigacji do marek takich jak VW (Blaupunkt), Seat, Ford (m.in. modele 6000, 5000C, C-Max Sony), Fiat (Stilo, Panda), Suzuki Ignis (Blaupunkt), BMW, Opel (CD30, CDC40, CD60, CD70, CDC80), Mercedes Audio20 (MF2310, MF2311, MF2530), Alfa Romeo (Becker), Smart for four (Becker), Skoda (Melody, Audience, Stream), Citroen C4 oraz radii produkcji Visteon, Delco i Delphi. Baza jest dostępna do pobrania i otwierania m.in. w Microsoft Works i Star Office. Dyskusja podkreśla znaczenie współpracy i weryfikacji danych przez użytkowników oraz ciągłe rozwijanie bazy o nowe modele i funkcje.
