SE W200i - uszkodzone złącze gniazda systemowego
olooo 27 Lip 2009 11:03 1886 3
  • #1 6826206
    olooo
    Ocena: 34
    W SE W200i skorodowały ścieżki pod złączem systemowym w wyniku czego nie działa fabryczna ładowarka - fon sie nie ładuje. Aleeeeee - po zainstalowaniu sterowników do PC i po podłączeniu fona kablem USB do PC ten telefon sie naładuje bez problemu. Zaś po podłączeniu fona do uniwersalnej ładowarki USB ten NIE_ładuje sie. Myślę, że PC otwiera w środku telefonu jakiś kanał ładowania +5V_USB (inny niz standartowy dla napięcia z zasilacza).
    Pytanie: czy jest jakiś patch otwierający ładowanie przez zasilacz USB na stałe ?? lub pozwalający wykrywać napięcie z USB bez obecnosci PC ?
    Pytanie 2 czy ktoś ma wiedze elektroniczną dot budowy płyty głównej W200i i podpowiedziałby skąd można zmostkowac sygnał ścieżek zlącza systemowego => prawej skrajnej oraz lewej skrajnej
    z góry za wszelakie sugestie Wielkie dzięki
    Oloooo
    Popraw Temat i błędy ortograficzne
    Mod poochone
  • #2 6826546
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Daj mi fotki płyty to Ci zaznaczę- zrób od strony klawiatury.
  • #3 6828760
    arem
    Ocena: 279
    wcale nie dwie skrajne ścieżki - popatrz na wtyczkę , a będziesz wiedział które piny są od ładowania.
    wykasuj z tematu słowo PROBLEM bo post wyląduje w koszu:)
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Załącznik ;]
    Masz schematy (strone 3 i 7 zobacz, i obrazek solucją odemnie ;p)
    Za łądowanie odpowiadają jednak piny 9 (-) 12 (+)
    • w200.rar (922.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
