Poszukuję mini rejestratora video zapisującego na karcie SD
korn81 28 Lip 2009 14:57 6100 9
  • #1 6830771
    korn81
    Ocena: 6
    Przykład :
    link usunąłem, Regulamin p. 10.11 [arko]
    Mi chodzi o urządzenie bez wbudowanej kamery z możliwością podłączenia zewnętrznej kamery. Jeżeli to możliwe to przydała by się też funkcja odtwarzania zapisanego materiału i wyświetlania na monitorku.
  • #2 6838355
    Sonix
    Ocena: 13
    Widzę że linki usuwają, poszukaj przez google hasła:
    REJESTRATOR PRZENOŚNY 101SD/LCD
  • #3 6838738
    crunky
    Poziom 32  
    Ocena: 88
    Jeśli zamiast SD może być karta CF to zainteresuj się MRX-1004. Z tym że to nie jest już zabawka i cenę ma odpowiednią.
  • #4 6838795
    korn81
    Ocena: 6
    Chodziło mi raczej o coś w granicach 200-300 zł
    Może być sama płytka bez obudowy.
  • #5 6840675
    otopomoc
    witam ja proponuje
    REJESTRATOR CYFROWY DVR-2CH/SD
    cena to 399,99
    lub
    REJESTRATOR CYFROWY MICRO-2GB
    cena to 519,99
  • #6 6846661
    48h-sklep.pl
    Ocena: 7
    witam polecam te rejestratory
    REJESTRATOR CYFROWY MICRO-2GB lub DVR-2CH/SD
  • #7 6846820
    korn81
    Ocena: 6
    Czy ten model za 399 zł można zasilać z akumulatora żelowego 12V ?
    Czy produkt jest w stałej sprzedaży czy może tylko chwilowo ?
    Pytam dlatego, że jeżeli bym go zamówił i by się sprawdził to możliwe że potrzebował bym więcej sztuk w przyszłości.
  • #8 6846950
    48h-sklep.pl
    Ocena: 7
    DVR-2CH/SD aktualnie jest na stanie, jeżeli go w przyszłości moze nie być to tylko chwilowo
    Ten model można zasilić z akumulatora żelowego 12V, ponieważ jego zasilanie waha się od 5.5 do 12 V.
    Rozumiem że poprzez akumulator był by wtedy pewny przez cały czas nagrywany obraz
    OPIS Niewielki rejestrator dwu kanałowy z zapisem na karty pamięci typu SD. Pliki sekwencji video są zapisywane w formacie AVI (zdjęcia w JPEG) i nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze, aby obejrzeć nagranie. Dodatkowo urządzenie posiada w trybie zdjęć możliwość ustawienia PIP (obraz w obrazie). Nagrywanie może zostać włączone ręcznie lub może być wyzwolone za pomocą detekcji ruchu. Długość pojedynczej sekwencji nagrania nie przekracza 15s - dalsze nagrywanie tworzy kolejny plik na karcie SD. Nagrywanie może się odbywać w danym momencie tylko z jednej kamery. Po zapełnieniu pamięci możliwe jest nadpisywanie najstarszej części nagrania.
    *Możliwość podłączenia dwóch kamer i przełączania się pomiędzy nimi.
    *Nagrywanie w danym momencie tylko jednego kanału
    *Możliwość nagrywania sekwencji jedynie 15s
    *Tryb PIP działa tylko podczas robienia zdjęć (JPEG)
  • #9 6846972
    korn81
    Ocena: 6
    Czy wystarczy tylko monitorek do jego obsługi ? Nie musze go podłączać pod komputer aby coś nagrać ?
    Czy da się osiągnąć wyższą rozdzielczość dla filmu ?
    Będę używał kamer o rozdzielczości 380 lini. To chyba daje nieco ponad 500 pixeli w PAL o ile się nie mylę.
  • #10 6847210
    48h-sklep.pl
    Ocena: 7
    Tak wystarczy tylko monioterek do obsługi rejestratora DVR-2CH/SD. Przez komputer też można oglądać.
    Rozdzielczość nagrywanego obrazu: Zdjęcie: 640x480 (VGA)
    AVI: 320x240 (QVGA)
✨ Poszukiwano mini rejestratora video zapisującego na kartę SD, bez wbudowanej kamery, z możliwością podłączenia zewnętrznej kamery oraz funkcją odtwarzania nagrań na monitorku. Zaproponowano modele takie jak przenośny REJESTRATOR 101SD/LCD oraz rejestratory cyfrowe DVR-2CH/SD i MICRO-2GB. Model MRX-1004 obsługuje karty CF, ale jest droższy. DVR-2CH/SD kosztuje około 399 zł, może być zasilany akumulatorem żelowym 12V (zasilanie 5,5–12 V), zapisuje pliki w formacie AVI (video) i JPEG (zdjęcia) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie obsługuje nagrywanie ręczne lub z detekcją ruchu, z możliwością nadpisywania najstarszych plików po zapełnieniu karty. Rozdzielczość nagrywania to 320x240 (AVI) i 640x480 (zdjęcia). Obsługa możliwa jest wyłącznie przez monitorek, bez konieczności podłączania do komputera. Nagrywanie odbywa się z jednej kamery na raz, a długość pojedynczego pliku to maksymalnie 15 sekund.
