Kod zabezpieczający w nokii e51, jak go zresetować?
gsmangel 03 Sie 2009 16:28 17725 10
  • #1 6852455
    gsmangel
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 10
    Witam. Mam na serwisie nokię e51, która ma kod zabezp. telefonu i nie da się założyć żadnej karty sim. Klient tego kodu nie pamięta, a telefon nie wchodzi w tryb serwisowy, żeby zresetować go na boksie. Master code też nie działa. Pomóżcie, nagrodzę punktami:)
    eslodowy
    Ocena: 102
    A jafem po usb się nie komunikuje?
    1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i wybierz Tryb Nokia (lub Tryb PC Suite
    2. Następnie uruchom program JAF i przejdź na zakładkę BB5.
    3 W sekcji "Service Settings" zaznacz opcję User Code Edit.
    4. W sekcji "Operations" wciśnij przycisk SERVICE.
    5. W wyświetlonym oknie kliknij na Read Code.
    To bb5 więc mastercode nie zadziała.
    siudziu
    Ocena: 113
    jak ma kod na odpalenie telefonu to PCSuite nie wlaczy musisz miec FBUS i jafem lub HWK zrob wszytskie resety jesli masz dzialajay telefon musi wejsc w local mode
    contactservice
    Ocena: 39
    hmm dziwne mi z regóły schodziły ręcznie kody w e51 ("*"+"3"+"zielony"+"pwr" i kilkanascie sekund trzymania ) Tobie jak rozumiem tym sposobem nie idzie?
    eslodowy
    Ocena: 102
    Hm ale tryb nokia pc suite przy jafie nie prosi o kod zabezpieczający (w programie nokii - nokia pc suite jest potrzebny kod). Z tematu wnioskuję, że telefon prosi o kod zabezpieczający w momencie zmiany karty, a nie w momencie próby odblokowania klawiszy.
    poochone
    Ocena: 164
    Zawsze można podstawic rezystor 7.5 miedzy - a BSI wprowadzając go tym samym w Local mode podłączyć USB kabel i w jafie Mt boxie czy innym urządzeniu które obsługuje USB dać reset kodu użytkownika i przywrócić ustawienia fabryczne.
    Jak nie to Flash po Dead mode tez załatwi sprawę na kontu profilaktycznie reset kodow i to wszystko.
    m0ng0
    Ocena: 2
    Sporóbuj w ten sposób u mnie dał rade na e51
    1.Na karcie pamięci utwórz folder recogs w lokalizacji x:\System (gdzie x to oznaczenie karty pamięci, domyślnie E)
    2.Wrzuć do utworzonego katalogu plik z załącznika ( THE-NOKIA-UNLOCK.MDL ).
    3.Włóż odpowiednio przygotowaną kartę pamięci do wyłączonego telefonu .
    4.Włącz telefon, podaj kod PIN następnie zostaniesz spytany o kod blokady wpisz 12345 .
    5. Wyjmij kartę z telefonu i wykasuj plik THE-NOKIA-UNLOCK.MDL
    6. Telefon powinien się uruchomić a Twój kod blokady to od teraz 12345
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6075504#6075504
    A tam link do tego pliku
    elliott
    Ocena: 13
    jaf-kabel fbus-przelotka(ust. tak zeby byl w local lub test mode) -zaznaczasz w jafie factoy setting-wyskakuj ci kilka opcji robisz je wszystkie (klawiszem write :) ) odlaczasz fona i jest wszytko ok
  • #9 6856021
    gsmangel
    Ocena: 10
    Panowie. Telefon w żaden sposób nie w chodził w local mode, blokada wyskakiwała przy włączeniu telefonu. Jako iż udało mi się rozwiązać ten problem, to zamykam temat.
  • #10 6856099
    elliott
    Ocena: 13
    to napisz jak to rozwiazales moze ?????
  • #11 6862396
    gsmangel
    Ocena: 10
    Rozebrałem telefon, wygrzałem procka, potem telefon ruszył w local mode, a potem już było z górki... Temat zamykam.
✨ Problem dotyczył zablokowanego kodem zabezpieczającym telefonu Nokia E51, który uniemożliwiał założenie karty SIM i wejście w tryb serwisowy. Standardowe metody, takie jak użycie master code czy reset przez Nokia PC Suite, nie działały. Wskazano możliwość komunikacji z telefonem przez USB w trybie Nokia lub PC Suite oraz użycie narzędzi serwisowych JAF lub MT Box z interfejsem FBUS do resetu kodu użytkownika i przywrócenia ustawień fabrycznych. Sugerowano również wprowadzenie telefonu w Local Mode poprzez podłączenie rezystora 7.5 kΩ między masę a BSI lub użycie trybu Dead Mode do flashowania. Alternatywnie zaproponowano metodę ręcznego resetu kodu poprzez umieszczenie na karcie pamięci pliku THE-NOKIA-UNLOCK.MDL w folderze Systemrecogs, co pozwalało na zmianę kodu blokady na 12345 po włożeniu karty i uruchomieniu telefonu. Ostatecznie problem rozwiązano fizycznie – poprzez rozebranie telefonu i wygrzanie procesora, co umożliwiło wejście w Local Mode i dalsze operacje serwisowe.
