TV SHARP model SV-2152CK1 nie startuje ze stanu Stanby
Lukas2 23 Sie 2009 18:31 3277 14
  • #1 6926099
    Lukas2
    Ocena: 4
    Po włączeniu tv do sieci, świeci się czerwona dioda stanby ,ale brak jest jakiejkolwiek reakcji na próbe uruchomienia odbiornika pilotem czy z klawiatury na przednim panelu. TV ppodczas ogladania wyłączył się i niedał sie już uruchomic ze stanu stb. Pomierzyłem napiecia po wtórnej stronie trafa-
    punkt E na schemacie-styk elementów -C731,C732,R315 -47V
    punkt styku -C638, D632, C637 - 3,4V
    punkt styku -C311, C312 , D302 - 8,7V
    Przetwornica zrealizowana jest na układzie- STRD 5441 na nóżce 2 ok 0,1V na n4- 0V
    na n5- -35V. Co jeszcze ewentualnie należało by pomierzyć?
    schemat - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16761-60.html#2121333
  • #2 6926566
    spidigonzo
    Ocena: 16
    Proponuję zacząć od wymiany kondensatorów po stronie pierwotnej przetwornicy, zwłaszcza C723 i tu uwaga, jest to elektrolit bezbiegunowy, ja stosowałem 2x10mikro połączone szeregowo wspólny minus.
  • #3 6928107
    Lukas2
    Ocena: 4
    Wymieniłem juz kondensatory po stronie pierwotnej przetwornicy,w szczególności c723. Nie dało to żadnego rezultatu, pomierzyłem napiecia jak wcześniej ,mniej wiecej są takie same.
  • #4 6928185
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Nie napisałeś co jest na nodze 3 STRD5441 bo tu powinno być napięcie zasilania ok. 310V rozumiem że jest to napięcie. Może spróbuj w ten sposób, odłącz wtyk cewek odchylających włącz tv i sprawdz czy w punkcie E napięcie wynosi 112V.
  • #5 6928605
    Lukas2
    Ocena: 4
    Chyba zrobiłem wcześniej błędne pomiary. Mierzyłem napięcia ale wzgledem goracej masy.A powinno sie mierzyć wzgędem zimnej masy?I tak zmierzyłem napiecie w punkcie E wynosi ok 120V niezależnie czy cewki odchylania sa podłączone czy nie.Zaraz wykonam dalsze pomiary.
  • #6 6928617
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    No i co ja biedny mam o tym wszystkim myśleć.
  • #7 6928657
    Lukas2
    Ocena: 4
    Zmierzyłem napiecia
    W punkcie E- ok 120V
    puntk styku C638, D632, C637 - ok. 6,4V
    punkt styku- C311, D302, - ok. 21V
    i na nóżce 3 układu STRD5441 ok 312 V
  • #8 6928725
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Sprawdz oscyloskopem czy na bazie Q601 są impulsy H w momencie włączenia tv, wychodzą z IC201 pin 26. Sprawdz czy układ jest zasilany na pin 7.
    Pin 10 procesora IC1001 to sygnał Power, sprawdz czy zmienia się napięcie podczas włącz/wyłącz tv.
  • #9 6929489
    Lukas2
    Ocena: 4
    Na bazie Q601 nie pojawiają się żadne impulsy przy próbie włączenie tv.W stanie stanby na nóżce 10 IC1001 procesora , jest napiecie ok. 0.1v. Po dotknieciu tej nóżki śrubokrętem lub kawałkiem przewodu ,przetwornica wystartowała. Pojawił się biały obraz. Na nóżce 10 IC1001 napiecie ok o,25V . Juz po takim uruchomieniu , zmierzyłem IC201 - w stb- ok 0V, po uruchomieniu TV ok 12,5V. na nóżce 7, na n26 IC201 po uruchomieniu pojawił sie przebieg prostokątny ok 3V.A na bazie Q601 wynosi ok0,5V. prostakatny.Coś mi się zdaje że to będzie wina procesora.IC1001.
    Dodam jeszcze że czerwona dioda STB świeci sie cały czas ,także po dotknieciu n10 IC1001.
    Poprawka, po "załączeniu" dioda stanby świeci sie na wyrażnie na pomarańczowo a nie czerwono.
  • #10 6933597
    Lukas2
    Ocena: 4
    Zasilanie procesora IC1001 pin 54 -wynosi ok 4,2V , Zdaje mi się że jest za niskie?I czy to moze być porzyczyną,braku jakiej kolwiek reakcji na próbę włączenia TV ?
  • #11 6933719
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Może być, napięcia to nie powinno być mniejsze niż 4,8V. Może jakiś kondensator w filtracji tego napięcia.
  • #12 6934959
    Lukas2
    Ocena: 4
    Przed chwilą zmieniłem właśnie kondensator filtrujacy przylutowany był od spodu płyty. Napiecie dalej w stanie stanby ok4,2V. Po wystartowaniu przetwornicy wzrasta do ok 5,12V.
  • #13 6943047
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Kondensatorów w gałęzi zasilania procesora masz kilka np: C1060, C1048, C1042 przy IC1002, i wiele innych. Nie karze ci wszystkich wymieniać tylko jedno co masz do wykonania to znalezienie przyczyny zbyt niskiego tego napięcia w Standby. Jeżeli w stanie czuwania uzyskasz 5V to sądzę że tv będzie startował. A może spróbuj na próbę to napięcie odłączyć za przetwornicą i podać 5V z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego z możliwością regulacji, będziesz wtedy wiedział coś więcej. Powodzenia.
  • #14 6949683
    Lukas2
    Ocena: 4
    C638 - był powodem zanirzonego napiecia.Był wyschniety jego pojemność spadła do kilku nF. Po wymianie na nowy ,TV startuje, wszystko działa normalnie.
  • #15 6949734
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Czyli jesteś zadowolony, pamiętaj słuchaj tego co mówi miernik i analizuj to co ci się udało zrobić a stopniowo staniesz się coraz pewniejszy tego co robisz. Pozdrawiam.
Telewizor Sharp model SV-2152CK1 nie uruchamia się ze stanu standby – świeci się czerwona dioda, ale brak reakcji na pilot i przyciski. Pomiary napięć na wtórnej stronie transformatora oraz na nóżkach układu STRD5441 wykazały prawidłowe wartości, jednak brak impulsów na bazie tranzystora Q601 i niski poziom napięcia zasilania procesora IC1001 (ok. 4,2V zamiast około 5V) wskazywały na problem z zasilaniem procesora. Po wymianie kondensatora elektrolitycznego C638, który był wyschnięty i miał obniżoną pojemność, napięcie zasilania procesora wróciło do normy, a telewizor zaczął normalnie się uruchamiać. W trakcie diagnostyki zalecano sprawdzenie impulsów na bazie Q601, napięć na nóżkach układu STRD5441, a także kondensatorów filtrujących w gałęzi zasilania procesora.
