Audi 80 B4 - problem z licznikiem kilometrów od Audi B3
ZiomalMarcin 24 Sie 2009 13:23 8153 4
  • #1 6928482
    ZiomalMarcin
    Ocena: 2
    W mojej Audi 80 B4, rocznik 93 przestał działać licznik kilometrów. Sprowadziłem sobie z auto złomu cały pulpit z zegarami z Audi 80 B3 (aby przełożyć sam prędkościomierz), który pasuje w miejsce starego. Po próbnym podłączeniu nowego pulpitu wszystko działało poza nabijaniem kilometrów na liczniku. Dodatkowo od nowego prędkościomierza biegnie kabel dwużyłowy, którego nie wiem jak podłączyć, a biegnie on do elektroniki licznika, więc wnioskuję, że ten kabel należy gdzieś podłączyć, aby licznik zaczął zliczać kilometry.
    I tutaj kieruję moje pytanie: Gdzie ten kabel należy podłączyć, aby licznik zaczął liczyć?
    mihhau997
    Ocena: 25
    z tego co sie orientuje to w prżedkościomierzu między B3 a B4 nie powinno by żadnej różnicy. te kabelki muszą byc jakąś rzeźbą
    to że nie nabija Ci kmów może stara przypadłośc uszkodzonej zębatki bądź zimne luty
  • #3 6988028
    ZiomalMarcin
    Ocena: 2
    Kilometry raz nabija raz nie. Obstawiam, że to zimne luty. Czy można w jakiś sposób to naprawić?
  • #4 6988984
    mihhau997
    Ocena: 25
    jeśli czasami działa zliczanie to sprawdź jeszcze kostkę przy skrzyni biegów
    żeby pozbyc sie zimnych lutów musisz wszystkie styki przelutowac (chodzi o płytke przy liczniku)
  • #5 16721018
    dewil133
    Ocena: 2
    lub pierścień magnetyczny w skrzyni biegów
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
