Kompatybilność RAM 400 MHz z płytą Jetway V400DB obsługującą 333 MHz
ClubX 24 Sie 2009 22:31 7088 15
  • #1 6930687
    ClubX
    Ocena: 10
    Co stanie się gdy włożymy płytke RAM'u z częstotliwością 400 MHz do płyty z DDR I która obsługuje max. 333 MHz. Chciałem kupić RAM i jak już to 400 albo 433 MHz, bo na razie mam 233 Mhz. Moja płyta to: Jetway V400DB.
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Nic się nie stanie po prostu płyta obsłuży pamięć z maksymalną częstotliwością jaką jest w stanie przetwożyć czyli zaniży magistralę włożonej pamięci ( np 400MHZ) do 333MHZ.
  • #3 6931005
    Lzep
    Ocena: 133
    Raczej 266 lub 333 ? Nie ma pamięci na 233 MHz !
  • #4 6932539
    ClubX
    Ocena: 10
    Aha, więc mogę sobie kupić na przyszłość kostke z większą częstotliwością. I tak w przypadku DDR II w którym kiedyś bałem się że dołożenie 2 GB 800 MHz nie pójdzie gdyż oryginalnie było tam 512 MB 667 MHz. Teraz już jestem wyszkolony w tej sprawie. Thx.
    Tak tak 266, pomyliłem się, co ze mnie za gapa. Przyzwyczajenie do 133,333 i 433 ...
  • #5 6942437
    Lzep
    Ocena: 133
    Możesz, chociaż bywają płyty, które się "nie lubią" z pamięciami niektórych producentów i problemy mogą się pojawić. Na mojej płycie (MSI KT4AV), która w zasadzie obsługuje trzy pamięci 333 MHz lub ewentualnie jedną 400 MHz, chodzą 2 x 433 Mhz ale ustawione jako DDR333 podkręcone do 353 MHz (1:1 z CPU). Tu trzeba eksperymentować z każdą płytą i pamięciami - nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi.
  • #6 6944621
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Kolego jest to problem natury takiej, że masz różnie pamięci zatem timingi masz również różne. Taki problem właśnie wtedy występuje kiedy jedna pamięć działa na określonym Timingu a inna nie. I wtedy jak już napisałeś nie pamięci siebie "nie lubią" tylko płyta główna jest obrażona na pamięć która nie działa na określonym zegarze. Jeśli pamięci będą identyczne - ten sam producent i model - problem nie wystąpi.
  • #7 6945573
    Lzep
    Ocena: 133
    Kolego Redgy, nie pisz do mnie, bo ja nie mam żadnych problemów !
    Tak nie napisałem - sprawdź wyżej. Napisałem że :
  • #8 6945676
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Ale ja tylko komentuje to "nie lubią". Bo tu jest nieścisłość. Pamięci współpracują ze sobą tylko i wyłącznie wtedy kiedy potrafią pracować na jednakowym taktowaniu (zegarach) i to jest tu kluczowe. Zdolność magistrali płyty głównej też jest ważna i o to pytał autor postu.
    Dlatego paruje się pamięć - wtedy mamy tzw. Twina i problem nie występuje.
    Inna sprawa to Dual Chanel i Triplet ale to już wykracza poza Temat tego postu.
  • #9 6948981
    VIDOCQ80
    Ocena: 5
    ta płyta jest na chipsecie via, niektóre chipsety via nie obsługują jednocześnie pamięci o różnym taktowaniu np. jedna kość 333 i jedna 400 sprawdz to w instrukcji zanim kupisz pamięć bo się potem okaże że wywaliłeś pieniądze.
    http://www.jetway.com.tw/evisn/download/mindex.htm
  • #10 6949806
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Te plyty obsluguja odpowiednie czestotliwosci tylko przy okreslonej ilosci modulow. 400mhz bedzie chodzic tylko i wylacznie gdy jest 1den modul 400.
    Co do timingow to piszecie prawde, ale nie uwzgledniliscie opcji olania SPD i ustawienia obu modulom timingow recznie (timingi lepszego modulu trzeba zrownac z gorszym)
    Np majac 1 modul 400 4-4-4-12 a 2gi 333 5-5-5-15 to oba musza byc ustawione na 333 5-5-5-15 (timingi przykladowe tylko, bo nie pamietam juz dokladnie timingow DDR)
    Czasem roznie konstrukcyjnie moduly tez nie beda ze soba wspolgrac, np dwustronny z jednostronnym, ale nie jestem pewnien czy nie dotyczylo to tylko chipsetu BX ;)
  • #11 6950025
    VIDOCQ80
    Ocena: 5
    w perwszej kwesti się nie zgadzam 2x400 też bedzie chodzić na 400 i niżej.
    i w drugiej też się nie zgadzam. właśnie w takiej sytuacji ( jeden moduł 400 drugi inaczej taktowany ) płytam może wogóle nie wystartować. miałem kiedyś asusa na chipsecie via nie pamietam już dokładnie na jakim ale po dokupieniu jednej kostki 400 do dwóch 333 płyta się nie uruchomiła, tylko głośnik systemowy podał kod błędu, po sprawdzeniu w instrukcji okazało sie że chipset nie obsługuje pamięci o różnym taktowaniu.
  • #12 6950239
    Karaczan
    Ocena: 1128
    VIDOCQ80
    Cos krecisz, daj mi przyklad plyty glownej w ktorej mozesz sobie osobno taktowac kazdy ze slotow i ustawiac im niezaleznie timingi ;)
    Tak samo jak wiadomo ze ram co najwyzej powinien chodzic wolniej niz szybciej, bo czesto wolniejszy modlul szybciej nie wyrobi.
    Racje tez niby masz, ale podajesz naprawde wyjatkowo rzadkie przypadki. Sytuacje w ktorych plyta glowna nie lubi mixowania pamieci, lub nawet sparowanych modulow do duala zdazaja sie. Ale to naprawde rzadko i na ogol mozna cos na to poradzic. Np startujac plyte tylko z jednym modulem i w biosie ustawic timingi slabszego, wyjetego aktualnie ramu. Zapisac bios, dolozyc 2gi modul i odpalic.
  • #13 6950355
    VIDOCQ80
    Ocena: 5
    a gdzie jest tak napisane że można taktować osobno każdy ze slotów ? lepiej przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem. 8)
  • #14 6951361
    Karaczan
    Ocena: 1128
    He he masz racje ;)
    Zle przeczytalem, tak to jest jak sie na szybko czyta i pisze w pracy ;) Tak by szef nie pierdzielil :D
  • #15 6963888
    ClubX
    Ocena: 10
    Thx, ale się rozpisaliście. Kupie więc jedną albo dwie 512 MB 400 MHz, a tamtą wyjmę. Przyda mi się na pewno do jakiegoś innego kompa, bo trochę się tego robi, chociaż coraz częściej DDR II albo jak już wtych gorszych SDRAM. Plus dla każdego.
  • #16 7009815
Płyta główna Jetway V400DB obsługuje pamięci DDR I z maksymalną częstotliwością 333 MHz. Włożenie modułu RAM o taktowaniu 400 MHz spowoduje automatyczne obniżenie częstotliwości pracy pamięci do 333 MHz, co jest standardowym zachowaniem zgodnym z możliwościami płyty. Nie ma pamięci DDR I o taktowaniu 233 MHz, a typowe wartości to 266 MHz i 333 MHz. W przypadku mieszania modułów o różnych częstotliwościach i timingach mogą wystąpić problemy ze stabilnością lub nawet brak uruchomienia systemu, zwłaszcza na chipsetach VIA, które czasem nie obsługują jednoczesnej pracy pamięci o różnych taktowaniach. Zaleca się stosowanie identycznych modułów (ten sam producent, model, timing) lub ręczne ustawienie timingów w BIOS-ie na wartości zgodne z wolniejszym modułem. Niektóre płyty mogą wymagać eksperymentów z ustawieniami, a w skrajnych przypadkach konieczne jest uruchomienie systemu z jednym modułem i dostosowanie timingów przed dodaniem kolejnego. W praktyce moduły 400 MHz mogą działać na płycie Jetway V400DB z obniżoną częstotliwością 333 MHz, a zakup szybszej pamięci na przyszłość jest możliwy i bezpieczny.
