Programator do AT89C4051 dla Maxim Dongle 4 Siemens - koszt i doświadczenia
GIERAPA 26 Gru 2002 17:09 1989 11
  • #1 70699
    GIERAPA
    Ocena: 2
    robił ktos to cudo??
    ja teoretycznie mam schemat i zawartość bina do at89c4051
    ale mam 1 problem czy ktoś robił/kupował programator do tego typu procesorów i ile on kosztował
  • #2 70745
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    programator labor. kosztuje 1000. willem nie robi.
  • #3 70748
    GIERAPA
    Ocena: 2
    wiesz niekoniecznie o takie programatory mi chodzi (za 1000zł to moge sobie takich dongli qpić 15 a ja musze mieć narazie 1 i to jak najtańszum kosztem bo niemam kasy)
  • #4 70754
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    jestes z Łodzi? na ŁKS-ie pogadaj z kims maja programatory napewno. Albo wyslij atmela to ci go zrobie. Wejdz do Pata na Nawrot 32 może tez ma programator. Pozdro.
  • #5 70792
    MaWo
    Ocena: 6
    Willem programuje te AT ale musisz miec adaptera :]
  • #6 70923
    marmat
    Ocena: 48
    Kolega kupił za 50 zł. ja nim programuję nazuwa się BasCom i soft tak samo jeżeli chcesz więcej to napisz jego adres to sp7udo(_at_)inetia.pl
  • #7 70975
    Jaco18
    Ocena: 15
    Chłopaki to jest At98c4051!! Jeden z najprostszych proców, używany przeważnie do nauki w szkołach :) Prawie każdy programator go programuje. Ten od zestawu bascom jest dobry, prosty ale dość kosztowny (części i płytka 2 stronna). W praktycznym elektroniku był inny. Koszt części to ok 20 zł, tyle że płytka jest trochę większa niż w bascomie, ale za to jednostronna. Jeżeli czujesz się na siłach to mogę podesłać skany projektu, możliwe że są na elektrodzie, poszukaj w dziale komputery, kiedyś na 100% był.
    Jaco
  • #8 71017
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    jest soft co działa bez dongla, kombajn robi wszystko z siemensami, łącznie z liczeniem map tak jak maxim. Obsługuje formaty plikow bin i flx, czyli maxima i PRO. Naprawia sumy kontrolne itd, rewelka. www.unlockeasy.com. TO NIE JEST REKLAMA! hehe
  • #9 71026
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    JEJ , miałem to juz w listopadzie ale jakos nie wypróbowałem , mozliwości ma spore , nie powiem :)
  • #10 71032
    telesystem
    Ocena: 59
    to jest chyba najprostszy programator AT moze i sa prostsze ale niekoniecznie dzialaja posylam schemat i zawartosc ATmela do MAXIMA jak by ktos jeszcze niemial Pozdrawiam Michal
    • Maximdongle.zip (5.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ProgramatorA2051.zip (20.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 71735
    arti123
    Ocena: 96
    może tym :)) bez dongla
  • #12 165618
    mi26
    możecie przesłac mi program do simlocków do siemensa ?
Dyskusja dotyczy programatora do mikrokontrolera AT89C4051, szczególnie w kontekście użycia z Maxim Dongle 4 Siemens. Koszt profesjonalnego programatora laboratoryjnego wynosi około 1000 zł, co jest zbyt drogie dla niektórych użytkowników. Alternatywnie, istnieją tańsze rozwiązania, np. programatory za około 50 zł, które współpracują z oprogramowaniem BasCom. AT89C4051 jest prostym mikrokontrolerem często wykorzystywanym w edukacji, programowalnym przez większość programatorów, choć czasem wymaga adaptera (np. do programatora Willem). Dostępne są także schematy i projekty prostych, jednostronnych płytek programatorów o niskim koszcie części (około 20 zł). Ponadto, istnieje oprogramowanie działające bez dongla, obsługujące formaty plików bin i flx (Maxim i PRO), umożliwiające programowanie i naprawę sum kontrolnych, co jest przydatne przy pracy z Siemensami i Maxim Dongle. Wskazano również źródła i miejsca, gdzie można uzyskać programatory lub pomoc w programowaniu.
