[ATMEGA16] Program w C do dekodowania sygnału DCF na ATMEGA16, 8MHz, wyśw. 7-seg.
mslech 05 Wrz 2009 13:51 2717 5
  • #1 6982813
    mslech
    Witam!
    Posiada ktoś program dekodujący sygnał DCF napisany w C?? Przeszukałem całą elektrode + net i nie mogę znaleźć. Chyba dopadła mnie jakaś impotencja umysłowa, a temat jest pilny. Wszystko co znalazłem to tylko BASCOM, a tego języka jeszcze się nie tykałem.
    Jak nie macie to może jakiś punkt zaczepienia do rozpoczęcia proga??
    Program na ATMEGA16, 8MHz, wyś 7 seg.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 6983588
    mslech
    kordirko - dzięki za linki.
    A może ma ktoś coś mniej skomplikowanego??
  • #4 6987087
    mslech
    Niestety nie rozumiem tego co dzieje się w programach z linków, dlatego muszę napisać coś prostego sam.
    Napisałem pseudokod według którego moim zdaniem powinno się odbywać dekodowanie sygnału. Liczę na to że mi pomożecie.
    while{(zmienna_pomocnicza=0) do
    -ustawienie portu PD2 (port z INT0) jako wejście
    DDRB=0x00;
    -ustawienie timera
    -ustawienie przerwania zewnętrznego żeby reagował na zbocze wzrastające
    -znalezienie początku transmisji (przerwa pomiędzy impulsami trwa 2s)
    if (zmienna=2) then start dekodowania
    -zwrocenie zdekodowanych wartosci minut i godzin(tylko te dwie wartosci mnie interesuja)
    -koniec detekcji, skok do petli głównej
    zmienna_pomocnicza=1
    Dobrze myślę??
    W jaki sposób zmierzyć długość impulsu?? (przerwanie zewnętrzne ma włączać timer??) Jak wykryć początek impulsu??(1 to impuls trwający od 50 do 150 ms, 0 to impuls 150 do 250 ms), kwarc 8Mhz
  • #5 6989206
    psooya
    Ocena: 575
    Użyj np przerwania INT na 2 zbocza. Pierwszym np wystartuj czy wyzeruj timer a drugim odczytaj jego zawartość. Po czym trzeba by porównać jego wartość i określić czy to 1 czy 0. Możesz np nie zerować timera a zapamiętać jego wartość początkową i końcową i z tych dwóch wyliczyć ile timer zliczył. To jedne z pomysłów :-)
  • #6 6993010
    mslech
    Czyli np jeżeli chce zmierzyc czas trwania impulsu to robię to tak -
    while(jakis_warunek)
    -ustaw przerwanie na zbocze narastające
    -uruchom timer
    -ustaw przerwanie na zbocze opadające
    -odczytaj timer, wyzeruj rejestry timera
    Czy takie coś zadziała?? Czy jest możliwość skonfigurowania dwóch osobnych przerwań na zbocze narastające i opadające czy za każdym razem muszę je od nowa konfigurować? jeżeli jest taka możliwość to jak to zrobić??
    Czy ta pętla umieszczona jest wewnątrz funkcji czy poza funkcją main??
    ISR(INT0_vect)
    int start_DCF=0;
    int licznik_50ms=0;
    int czas_przerwy;
    while(start_DCF==0)
       TCCR0 |= ((1 << CS00)); // Ustawienie timera T0
       TCNT0 = 0; //zerowanie licznika 0
       MCUCR |= (1<<ISC01); //przerwanie wyzwolone zboczem opadającym
       if(TCNT0 >= 160) licznik_50ms++;
       MCUCR |= ((1<<ISC01)|(1<<ISC00)); //przerwanie wyzwolone zboczem narastającym
       TCCR0 |= ((0<<CS00)|(0<<CS01)|(0<<CS02)); // wyłączenie timera T0
       if (licznik_50ms>=30) start_DCF=1;
    Czy takie coś ma prawo zadziałać? Jak to zmodyfikować?
