Grundig T55-740TOP (CUC7300) - poszukiwany wsad pamięci 24C04 po uszkodzeniu
janek7 06 Wrz 2009 22:31 1149 7
  • #1 6988992
    janek7
    Ocena: 5
    Pilnie poszukuje wsadu do grundiga CUC7300 który został uszkodzony przez podstawkę kineskopu uszkodzoną.Pamięć 24C04.
    bogred
    Ocena: 276
    Zdaje się, że powinien wystartować z czystą pamięcią, potem tylko proste ustawienia w trybie serwisowym.
  • #3 6989240
    janek7
    Ocena: 5
    Uzupełnienie model T55-740TOP.Startuje bez pamięci prawidłowo z pamięcią czystą mam ciemny ekran jakby w AV.Znaczki na ekranie prawidłowo.
    bogred
    Ocena: 276
    Sprawdź magistralę I2C np. na pion 5 i 6 pamięci. W Grundigach często przy wyładowaniach uszkadza się procesor.
  • #5 6992814
    janek7
    Ocena: 5
    Szyny oki poszukuje wsadu. Jak pisałem bez pamięci działa poprawnie po podstawieniu z innym wsadem dzieją się cuda.
    mirex
    Ocena: 1989
    Czy raczyłeś zajrzeć do serwisówki? Tam napisano co trzeba zrobić wkładając czystą pamięć! Jak myślisz? Dlaczego nigdzie nie ma wsadów do EEPOMa CUC7300? Bo są niepotrzebne do niczego!
  • #7 7524551
    janek7
    Ocena: 5
    Wielkie dzięki mógłbyś się wysilić i odpowiedzieć konkretnie a nie jak niektórzy.
    mirex
    Ocena: 1989
    Odpowiedziałem konkretnie. Wsad zbędny. Wszystko opisane dokładnie w serwisówce. Regulamin pkt 16 się kłania. Wysilać to Ty kolego się powinieneś.
✨ Poszukiwany jest wsad pamięci EEPROM 24C04 do telewizora Grundig T55-740TOP (CUC7300) po uszkodzeniu przez podstawkę kineskopu. Urządzenie startuje poprawnie z czystą pamięcią, jednak obraz jest ciemny, a znaczki na ekranie wyświetlane prawidłowo. Zalecane jest sprawdzenie magistrali I2C na pinach 5 i 6 pamięci, gdyż w modelach Grundig przy wyładowaniach często uszkadza się procesor. W serwisówce do CUC7300 jest opisane, że wsad EEPROM jest zbędny i nie jest dostępny, ponieważ nie jest konieczny do działania urządzenia. Po włożeniu czystej pamięci należy wykonać proste ustawienia w trybie serwisowym. Próby podmiany wsadu na inny powodują nieprawidłowe działanie telewizora.
