Jaki zamiennik FLASH dla EPROM 27C512 do karty sieciowej?
mimusz 14 Cze 2004 16:49 8937 9
  • #1 691289
    mimusz
    Witam, chciałem wrzucić do karty sieciowej EPROM. Ma to być 27C512, czy istnieje dla niego jakiś odpowiednik FLASH, aby uniknąć kasowania promieniami UV?
  • #2 691372
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Zastosuj 28F512 lub 29F512.
    :sm19:
  • #3 692197
    mimusz
    OK, tylko nie wiem czy nie będzie problemów z zakupem w/w kości :?
  • #4 692842
    atraktor
    Pamięci FLASH z serii 28Fxxx czy 29Cxxx itp. są zawsze w obudowach DIL32 a pamięć 27C256 w DIL28. Bezpośrednio ich nie zamienisz. Ich wyprowadzenia (patrz noty katalogowe np: www.atmel.com www.winbond-usa.com ) prawie się pokrywają. Możesz zrobić przejściówkę z dwóch podstawek precyzyjnych: 28 pin i 32 pin. W podstawce 32 pin nogi 1 i 2 łączysz z nogą 16 (masą), nogi 32, 31 i 30 zwierasz. Jak zastosujesz pamięć 512k * 8 lub 256k * 8 to noga 30 ( odp. zasilania 27C256 ) jest linią A17 i ma logiczne 1. Musisz wpisując program do FLASH-a (opcja w programatorze) przesunać go tak, aby zaczynał się od adresu 20000hex. Spreparowaną podstawkę DIL32 wkładasz w DIL28 tak aby pin 3 DIL32 wszedł w pin 1 DIL28.
    W przypadk PLCC musisz porównać wyprowadzenia.
    Zciągnij noty pamięci EPROM i FLASH (seria 28Fxxx jest od dawna nie produkowana i raczej ich nie kupisz, proponuję 29Cxxx lub 29EExxx ) i dokładnie wszystko sprawdź. Oczywiście na płytce drukowanej musi być miejsce na trochę większą pamięć.
    Osobiście stosuję taką przejściówkę.
    Prostrze jest zastosowanie pamięci EPROM firmy Winbond ( www.winbond-usa.com) które są kasowane elektrycznie (nie UV) W27E257, W27E512. Może mieć je firma Marthel lub sklep EPROM we Wrocławiu (www.eprom.wroclaw.pl) . Programują się zwykłym programatorem, ale kasować je trzeba takim który to umie. Są w pełni zgodne ze zwykłymi EPROM-ami.
  • #5 5632322
    _Hani_
    Ocena: 19
    Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Czy W27E257 to dokładnie 27c256?
  • #6 5633944
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    W27E257 - 32K X 8 ELECTRICALLY ERASABLE EPROM - Winbond
    27C256 - 64K(8K x 8 ) UV ERASABLE PROMs - Intel Corporation
    Raczej i pojemność, i sposób kasowania odmienne...
    Pozdrawiam SIEKIER'A
    :twisted:
  • #7 7214746
    rh.rally
    Ocena: 125
    :sm19:
    kolego można zastosować te pamięci zamiast 27C512? bo właśnie też mam taką potrzebe zamiany na flash'a.
    nie jestem na tyle biegły w tych tematach, ale......
    chodzi mi o zamianę, bez kombinowania (czyli łączenia nóżek itp.)
    z góry dzięki za odpowiedź :)
  • #8 7222352
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Powiem szczerze że brałem pod uwagę tylko organizację pamięci (pojemność/magistrala).
    Jak wynika z zamieszczonych przez ciebie opisów wyprowadzeń ... bez pinologii (zmiany nóżek na siakiejś przejściowej płytce/podstawce) się nie obejdzie.
    :twisted:
  • #9 7222467
    rh.rally
    Ocena: 125
    w takim razie jak trzeba będzie będę szukał kasowarki UV :D
  • #10 7222537
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Tak zapytam z ciekawości ... bo szukasz ( zgodnie z rysunkami) zamiennika w PLCC. A teraz piszesz że jednak skupisz się na szukaniu kasownika UV ...
    Czy oryginał masz w PLCC z okienkiem ?? Bywały takowe ?? Jeśli nie masz okna to jest to OTP i wtedy tylko nowa kość.
    Jeżeli natomiast szukasz odpowiednika w DIP to z wyprowadzeniami może być jeszcze inaczej - być może nie będzie trzeba robić pinologii...
    Napisz dokładnie jaką masz kość tego 27C512 całe oznaczenie wraz z producentem... i dodatkowo w jakiej obudowie.
    :twisted:
W dyskusji poruszono temat zamienników pamięci EPROM 27C512 stosowanych w kartach sieciowych na pamięci FLASH, aby uniknąć konieczności kasowania promieniami UV. Proponowane zamienniki to serie 28F512 lub 29F512, jednak ich obudowy (DIL32) różnią się od oryginalnej 27C512 (DIL28), co wymaga zastosowania przejściówki lub adaptera z odpowiednim dopasowaniem wyprowadzeń. Konieczne jest również odpowiednie przesunięcie adresów w programatorze, aby pamięć FLASH działała poprawnie. Wskazano, że seria 28Fxxx jest już trudno dostępna, lepszym wyborem są 29Cxxx lub 29EExxx. W przypadku obudów PLCC należy dokładnie porównać wyprowadzenia. Dyskutowano także różnice między pamięciami W27E257 (elektrycznie kasowalna) a 27C256 (kasowalna UV), podkreślając odmienne pojemności i metody kasowania. Użytkownicy zwracali uwagę, że bez modyfikacji pinologii (przełączania nóżek) nie da się bezpośrednio zastąpić EPROM-u FLASH-em, co może wymagać dalszych działań lub pozostania przy kasowaniu UV. Wskazano również na potrzebę dokładnego określenia typu i obudowy oryginalnej kości 27C512 przed podjęciem decyzji o zamianie.
