Nokia 3310 – zanikający zasięg po kilku godzinach, podejrzenie uszkodzenia PA
ransoft 25 Wrz 2009 23:11 1008 7
  • #1 7058234
    ransoft
    Ocena: 3
    Nokia 3310 przy włączaniu telefonu trzeba odczekać ok 10s i zasięg się pojawia ,potem działa przez długi okres czasu np 8h po czym przestaje działać i po jakimś czasie znowu się pojawia.
  • #2 7058301
    eslodowy
    Ocena: 102
    Przeflasowałeś? Sprawdź i/lub przelicz sumy kontrolne. Możliwe że końcówka mocy, lub switch, tylko naprawa nieopłacalna. A także może był zalany...
  • #3 7058319
    ransoft
    Ocena: 3
    Historii telefonu nie znam - natomiast wgrałem nowy soft , eeprom /zrobiłem resety przeliczyłem sumy i nic to nie zmieniło.Switch wymieniany .
  • #4 7058334
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    A dzwonki nie są spowolnione ? być może do wymiany kwarc albo kondensatory w jego okolicy. Na temat 3310 na elektrodzie jest kopalnia wiedzy wszystkie możliwe usterki zostały opisane i rozwiązane na wszystkie możliwe sposoby więc użyj wyszukiwarki.
  • #5 7058343
    ransoft
    Ocena: 3
    z dzwonkami wszystko ok
  • #6 7058346
    eslodowy
    Ocena: 102
    To prędzej końcówka jak switch. Ale obejrzyj też czy nie pływała, pogrzej trochę hotem. A na ręcznym znajduje wszystkie sieci?
  • #7 7058366
    ransoft
    Ocena: 3
    na ręcznym łapie wszystko bez problemu
  • #8 7058420
    Bajzel
    Bardzo możliwe ze to cobba szwankuje. Czesto utleniala sie pod nia kulka na rogu i pole nie laczylo-wtedy raz na jakis czas tel gubil zasieg. Podnies uklad i sprawdz czy nie ma na nim martwego pola, jesli jest-pobiel cyna i wlutuj uklad zpowrotem.
✨ Nokia 3310 wykazuje problem z niestabilnym zasięgiem – po włączeniu telefonu zasięg pojawia się po około 10 sekundach, działa przez kilka godzin, a następnie zanika i pojawia się ponownie. Próby rozwiązania problemu obejmowały wgranie nowego oprogramowania, reset EEPROM, przeliczenie sum kontrolnych oraz wymianę switcha, jednak bez skutku. Dzwonki działają prawidłowo, co wyklucza problemy z kwarcem lub kondensatorami w jego okolicy. Telefon na ręcznym wyborze sieci wykrywa wszystkie dostępne sieci bez problemu. Podejrzenia padły na końcówkę mocy lub switch, a także na uszkodzenie układu COBBA, który może mieć utlenioną kulkę lutowniczą powodującą przerwy w połączeniu. Zalecane jest podniesienie układu, sprawdzenie martwego pola, ewentualne pobielenie cyny i ponowne wlutowanie układu, a także delikatne podgrzanie elementów w celu poprawy kontaktów.
