Problem z podłączeniem unifonu Proel PC255 (centrala CD1803)
Enzik 09 Paź 2009 10:19 3969 6
  • #1 7106958
    Enzik
    ponieważ w moim unifonie (Proel MDC-255) odpadła ze starości sprężyna pod przełącznikiem głównym aparatu, postanowiłem zmienić go na nowy Proel PC-255.
    W nowym unifonie zaprogramowałem numer mieszkania (ten sam, jak w MDC-255, równy numerowi fizycznemu). Podłączyłem "-" do LU-, a "+" do LU+, również zgodnie z podłączeniem w starym unifonie.
    Po wybraniu numeru mieszkania na kasecie (centralka CD1803) unifon w mieszkaniu dzwoni, jednakże podniesienie słuchawki nie przerywa dzwonienia. Nie ma więc możliwości nawiązania rozmowy i otwarcia rygla.
    Co więcej, unifon daje cichy sygnał dźwiękowy przy otwieraniu drzwi przez innych mieszkańców!
    Co to może być, zakładając, że isostat nie jest uszkodzony?
    Pozdrawiam,
    Paweł
    tomeye
    Ocena: 69
    Ponieważ koś to zawiesił i zaprogramował w dobrym tonie jest poinformować o wymianie i (ingerencji w instalacje) założeniu nowego aparatu, gdyż kody serwisowe pozwalają na wejście w tryb serwisowy
    nie miałem do tej pory z takimi objawami możesz sprawdzić:
    1 czy przewód nie jest za głęboko wetknięty pod zacisk
    2 sprawdź czy na wyświetlaczu co jakiś czas nie pojawia się komunikat E-2 oznacza on zwarcie na linii aparatów ale tu nie działają wywołania tylko można otwierać zamek z kodu
    znalazłem w instrukcji informacje:
    "... rozłączenie połączenia natychmiast po podniesieniu słuchawki w aparacie może świadczyć o przekroczeniu maksymalnej rezystancji linii ..."
    "Przy tworzeniu instalacji przewodowej do aparatów należy pamiętać o tym, aby rezystancja pętli od centrali nie przekraczała 10 omów. Praktycznie oznacza to, że stosując typowy przewód 2x1x0,5 (przekrój 0,5 mm2) maksymalna długość linii wyniesie ok 100 m. Jeżeli wymagana jest dłuższa linia użyć grubszego przekroju .... "
    O ile nie przedłużałeś przewodów sprawdź kodowanie przewód i aparat sąsiada dla uniknięcia pomyłki jeżeli nadal jesteś bezradny poszukaj telefon serwisowy zadzwoń do instalatora ... powiedz że po remoncie nie działa
    może ktoś miał do czynienia z takimi objawami z chęcią poczytam .....
    karl102
    Ocena: 264
    Jeżeli nie uszkodziłeś go mechanicznie (płytka drukowana) podczas montażu, to sugeruję wymianę unifonu. Niestety czasami nawet fabrycznie nowe bywają uszkodzone a sądząc po opisie nie jest to kwestia błędu w podłączeniu a także zbyt dużej, lub małej rezystancji linii.
  • #4 7807093
    piotrula
    Ocena: 7
    Trzeba też zwracać uwagę przy montażu nowego aparatu czy spód unifonu przy dokręcaniu do ściny nie uległ deformacji, co powoduje tzw. nie odbijanie całkowite widełek. Mamy wtedy efekt jak opisany wyżej czyli aparat dzwoni po podniesieniu słuchawki, jest to spowodowane nierównościami na ścianie.
  • #5 8062748
    despot
    posiadam podobnie jak "Enzik" domofon CD1803 (rok produkcji 1996), do mieszkania doprowadzona jest instalacja dwużyłowa. W mieszkaniu dotychczas była podłączona słuchawka WEKTA bez widocznej numeracji serii. Chciałbym podłączyć nowy PC 255. Problem w tym, że na instalacji i w budynku nie ma informacji o firmie instalatorskiej. Administrator tez nie ma kontaktu. Jestem informatykiem, jakieś niewielkie pojęcie o elektryce i telekomunikacji posiadam. Jest sens samemu kupić i zamontować PC 255 czy lepiej poszukać fachowca. Jeśli 2 wyjście lepsze, to ile wymiana z aparatem powinna kosztować?
    dziękuje za pomoc
    Grzegorz
  • #6 8063857
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2053
    Po pierwsze: jakaś firma na 100% konserwuje ten system, więc administrator musi mieć telefon do firmy konserwującej, która niekoniecznie musi być też instalatorem tego systemu.
    Po drugie: można samemu zmienić unifon na PC 255. Trzeba tylko zakodować unifon tak jak w Wektrze.
    Po trzecie: zawsze lepiej zamówić usługę w firmie instalacyjnej, bo ona zawsze rozwiąże ewentualne, niespodziewane problemy.
    Po czwarte: cena jest w dużej mierze uzależniona od odległości jaką musi pokonać instalator z firmy do Twojego mieszkania no i…. widzimisie danej firmy :)
    Pozdrawiam Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 8068704
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Słowo "problem " w tytule jest zakazane!
✨ Wymiana unifonu Proel MDC-255 na nowy model PC-255 w systemie domofonowym z centralą CD1803 powoduje problem z nawiązaniem rozmowy – po wybraniu numeru mieszkania unifon dzwoni, lecz podniesienie słuchawki nie przerywa sygnału i nie umożliwia komunikacji ani otwarcia rygla. Dodatkowo unifon emituje cichy sygnał dźwiękowy przy otwieraniu drzwi przez innych mieszkańców. Przyczyną mogą być błędy w podłączeniu przewodów LU+ i LU-, przekroczenie maksymalnej rezystancji linii (zalecana rezystancja pętli do 10 omów, maksymalna długość przewodu 100 m przy przekroju 0,5 mm²), uszkodzenie mechaniczne unifonu lub deformacja mocowania powodująca niewłaściwe działanie widełek słuchawki. Zaleca się sprawdzenie poprawności podłączenia, stanu przewodów, a także ewentualną wymianę unifonu na nowy egzemplarz, gdyż fabrycznie nowe urządzenia mogą być uszkodzone. W przypadku braku dokumentacji instalacji i kontaktu z firmą konserwującą, samodzielna wymiana jest możliwa, ale lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług fachowca, który zapewni prawidłowe zaprogramowanie i montaż unifonu PC-255 zgodnie z kodami serwisowymi centrali CD1803.
