HP-695C nie pobiera papieru - jak naprawić problem z podajnikiem?
Staszek49 14 Paź 2009 20:00 1677 4
  • #1 7128887
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Proszę o poradę dot. usterki drukarki HP-695C, z której (mimo, iż jest już "wiekowa") jestem zadowolony. Ostatnio coraz częściej nie chce pobierać arkuszy papieru do druku tj. niezależnie, czy w zasobniku jest jedna lub więcej kartek. Nieraz trzeba kilka razy ponawiać próbę druku.
  • #2 7129376
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Trzeba ją rozebrać i wyczyścić rolki pobierające, najlepiej płynem do regeneracji gumy (np. GummiFit). Lub podłożyć troszkę grubszy i wilgotny papier do podajnika i trzymać gdy będzie pobierało. Powinno się trochę doczyścić.
  • #3 7130401
    poldruk
    Ocena: 45
    Jest jeszcze taka prosta metoda.
    Jeśli nie masz dużego doświadczenia i nie chcesz demontować urządzenia.
    To na krótki czas pomoże ta metoda.
    Przygotuj płyn typu izopropanol, wysokoprocentowy alkohol.
    Namocz kartkę i przepuść ją kilkukrotnie przez drukarkę drukując puste strony.
    Na kartce zauważysz brud przeniesiony z rolek poboru papieru.
  • #4 7132180
    gaczor
    dokladnie tak jak mowia poprzednicy albo polecam plyn Platenclene uzywam czesto i jestem zadowoolony:)
  • #5 7137539
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Bardzo dziękuję za przekazane informacje i niezwłocznie biorę się za drukarkę. Temat zamykam.
