Manta DVD-010 Prince - nie czyta DVD, falujące napięcie +12V, co sprawdzić?
geniusm 15 Paź 2009 14:08 2764 6
  • #1 7131268
    geniusm
    Ocena: 49
    DVD znajomej, trafiło do mnie nieczytając płyt. W sumie to nie wiem czy wtedy nie czytało wszystkiego czy tylko DVD. W kazdym razie po wstępnych oględzinach postanowiłem wymienić laser. Po zamontowaniu CD przeczytało od ręki, DVD nie. W międzyczasie zauważyłem że dość topornie kręci płytą. Pomiar silniczka wykazał że może być uwalony. Wymieniłem - teraz kręci pięknie ale wciąż nie czyta DVD. Pomiar zasilacza - wszystko ok oprócz +12V które faluje sobie w zakresie 10,5 - 12,4 V. Wymieniłem wszystkie elektrolity po wtórnej - bez zmian. Co go jeszcze może boleć ?
    pozdr,
    szejk
  • #2 7131938
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 553
    A może trzeba skasować bufor błędów ( o ile w tym DVD taki występuje ).
    Może być też uszkodzony nowy laser.
    A zworkę usunąłeś z lasera.
  • #3 7133851
    jur1
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 274
    Wymień silnik napędu płyty jest przytarty , w przeciwnym wypadku driwer odparuje.
  • #4 7134635
    geniusm
    Ocena: 49
    Laser niby nowy więc zakładam że sprawny,
    Zworkę usunąłem,
    Silniczek jak pisałem - wymieniałem ...
    pozdr,
    szejk
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    A drugi silnik? od przesuwu głowicy? Tylko nie popadaj w paranoję z jakimiś buforami błędów. Tutaj laser + sprawne silniki + niepołamana taśma lasera musi ruszyć. Każdy z tych silniczków musi mieć po ok 10 (tolerancja 20%)Ohm w każdej pozycji. Te 12V może tak pływać. Ważne jest stabilne 5V, 3,3V i 1,8V.
    TVS_RSL
    Ocena: 2
    Wysokość położenia tależyka też może wpływać na tą usterke.
  • #7 7677739
    geniusm
    Ocena: 49
    po pewnym czasie postanowiłem wrócić do tego sprzętu.
    po dokładnym wyregulowaniu poziomu "szyn" zaczął czytać DVD oryginalne,
    po zmianie wysokości talerza idzie wszystko.
    Może komuś się przyda :)
    pozdr,
    szejk
Problem dotyczył odtwarzacza DVD Manta DVD-010 Prince, który nie czytał płyt DVD, choć po wymianie lasera odczytywał płyty CD. Wstępne diagnozy wykazały uszkodzony silnik napędu talerza, który został wymieniony, co poprawiło obrót płyty, jednak problem z odczytem DVD pozostał. Pomiar napięcia zasilania wykazał falowanie napięcia +12V w zakresie 10,5-12,4 V, mimo wymiany elektrolitów na wtórnej stronie zasilacza. Wskazano konieczność sprawdzenia drugiego silnika przesuwu głowicy lasera oraz stabilności napięć 5V, 3,3V i 1,8V. Zwrócono uwagę na prawidłowe usunięcie zworki z lasera oraz na możliwość uszkodzenia nowego lasera. Ostatecznie problem rozwiązała regulacja poziomu napięć zasilających ("szyn") oraz korekta wysokości położenia talerza, co umożliwiło poprawny odczyt oryginalnych płyt DVD.
