Jaką mogę podłączyć tubę pod rto sx8002plus 700W?
jarekqqq 18 Paź 2009 20:00 1358 12
  • #1 7145151
    jarekqqq
    Ocena: 3
    mam pytanie jakiej najwiekszej mocy moge podlaczyc tube pod wzmacniacz rto sx8002plus 700 wat :?::?:chodzi mi ilu watowa i omową:?::?:
  • #2 7145250
    deexica
    Ocena: 5
    Ten wzmak ma 4x50 i jeden raz 250 rmsu stabilny przy 2 ohmach.
  • #3 7145296
    jarekqqq
    Ocena: 3
    a czy mogl bym podlaczyc pod niego suba o mocy 350 w rms:?:
    ilu watowego suba bym mogl pod niego podlaczyc tak zeby todobrze gralo:?:
  • #4 7145327
    Zladok
    Ocena: 24
    najlepiej cos do 300w rms
    te 250w - sa nieco podejrzane, przynajmniej jak dla mnie
  • #5 7145347
    deexica
    Ocena: 5
    Mozesz podłączyc ale bedzie za slaby troszke i z suba nie wyciagniesz maxa.
  • #6 7145363
    jarekqqq
    Ocena: 3
    a czy da rade go zmostkowac:?:i jak:?:
  • #7 7145385
    deexica
    Ocena: 5
    To musisz dac zdjecie lub masz tam na wyjściach"bridge" jezeli nie ma to fota musi byc.
  • #8 7145462
    jarekqqq
    Ocena: 3
    to jutro da fotke bo juz dzis do garazu nie chce mi sie isc,a jak tam bedzie to co pisales ,,bridge'' to jak mam to polaczyc:?:
  • #9 7145508
    deexica
    Ocena: 5
    Bedziesz mial oznaczenie centralnie( BRIDGED + i - ) i pod to podłącz i gra jak lala.
    Pomogłem to kliknij
  • #10 7145571
    jarekqqq
    Ocena: 3
    wiesz z tego co pamietam to nie mam takiego czegos mam 4 wejscia po glosniki i wejsci piate pod suba to jak moge to polaczyc:?::?:
    deexica
    Ocena: 5
    Masz plus suba? tam podłacz suba 250 rms a masz wiekszego to i tak go podłacz i wszystko gra. A tobie jesli chodzi o 4 wyjscia to juz ich nie polaczysz zeby bylo mocniej.
  • #12 7145618
    jarekqqq
    Ocena: 3
    tak mam, dobra dzeiki za podpowiedzi
    i wiesz z kad moglbym sciagnac dane na temat tego mojego wzmacniacza:?:
✨ Wzmacniacz RTO SX8002plus o mocy 700W ma parametry 4x50W oraz stabilne 250W RMS przy 2 omach. Do podłączenia subwoofera zaleca się moc do około 300W RMS, gdyż 250W RMS jest nieco wątpliwe. Subwoofer o mocy 350W RMS można podłączyć, jednak wzmacniacz może być za słaby, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Mostkowanie wzmacniacza jest możliwe tylko, jeśli na wyjściach znajduje się oznaczenie "bridge" (BRIDGED + i -). W przypadku braku takiego oznaczenia i posiadania czterech wyjść głośnikowych oraz jednego pod subwoofer, mostkowanie nie jest możliwe. Subwoofer o mocy 250W RMS można podłączyć bez problemu, a większy również zadziała, choć nie w pełni wykorzysta moc. Dodatkowo podano link do forum z informacjami o wzmacniaczu RTO SX8002plus.
