Materiały po polsku do ATmega 162 - gdzie szukać?
achilles 21 Cze 2004 13:46 1763 6
  • #1 703339
    achilles
    Ocena: 6
    Mam pytanie dotyczącego tego, czy można znaleśc jakies materialy po polsku opisujące w/w procek lub jakis o podobnej architekturze bo męcze sie juz kilka dni z tłumaczeniem datasheetu ale topornie mi to idzie. Jakby ktoś coś miał to dzięki z góry za udostępnienie.
    Narazie
  • #2 703920
    wisiena
    Ocena: 5
    Witam !!!
    Jedyne co przychodzi mi na myśl, a napisane jest w ojczystym języku to książka AVR'y w praktyce wydawnictwa BTC. Niestety trzeba ją kupić. Napisz co konkretnie Cię interesuje a postaram się opisać.
    Pozdrawiam (M.)
  • #3 704088
    achilles
    Ocena: 6
    Wiesz trudno mi teraz powiedzieć co konkretnie potrzebuje wiedzieć. Chciałbym poznać w miarę szczegółowo architekture, od czego sa poszczególne rejestry, jakie wymagania są stawiane urządzeniom zewn takim jak pamięć czy latch aby mogły współpracować z prockiem przy danym kwarcu. Chce sie wszystkiego dowiedzieć co mi będzie potrzebne później przy pisaniu programu, który będzie miał za zadanie zczytywania danych z magistrali RS485 taktowanej z maks f jaka łyknie Atmega 162. Sterowany będzie z kolei PCetem. Podejrzewałem że bez książki sie nie obejdzie ale chciałbym być przynajmniej pewien jaką kupić by kasy w błoto nie rzucić. Słyszałem że książka Dolińskiego jest dobra, tytuł to chyba "Praktyczne programowanie AVR'ów". Ale jakbyś miał jakieś rady to byłbym dzwięczny ;)
  • #4 704130
    wisiena
    Ocena: 5
    No hej !!
    Co do książki to dokładnej odpowiedzi mogę udzielić dopiero jutro rano, bo moje są w pracy i nie pamiętam jak dokładnie się nazywają.
    Co do transmisji to sprawa jest dość prosta. Z mojego doświadczenia z pętlą prądową RS485 wynika, że nie uzyskasz w niej stabilnej transmisji z prędkością wyższą niż 115 kbps. Na stronie 190 karty katalogowej do ATmega162 masz takie fajne tabelki które powinny rozwiać Twoje wątpliwości. Z zatrzaskami, też nie będzie problemu, zapewniam Cię, że nie przekroczysz parametrów standardowej serii HC/HCT.
    (M.)
  • #5 704457
    achilles
    Ocena: 6
    Hej!
    A więc czekam na Twojega mesga.
    Co do latch'a to wyczytałem w aplikacji, że stosując kwarc powyżej 8 MHz to lepiej jest zastosować któregoś z serii AHC...
    PS. Nie chce byc nieuprzejmy ale chyba pomylił Ci sie RS 485 z 232 ;) .
  • #6 704527
    elektryk
    Ocena: 241
    achilles napisał:
    PS. Nie chce byc nieuprzejmy ale chyba pomylił Ci się RS 485 z 232 ;) .
    Prockowi to zwisa, bo to i to transmisja asynchroniczna, inny scalak jest konwerterem.
  • #7 704619
    achilles
    Ocena: 6
    Prockowi to może i zwisa ale samej transmisji to nie. Na 485 można wycisnąć i kilka Mbps, standard mówi nawet o 10 przy odp długości kabla...
✨ Poszukiwano materiałów w języku polskim dotyczących mikrokontrolera ATmega162 lub podobnej architektury, ze szczególnym naciskiem na zrozumienie architektury, funkcji rejestrów oraz wymagań urządzeń zewnętrznych współpracujących z procesorem przy określonym kwarcu. Zalecano książkę „AVR’y w praktyce” wydawnictwa BTC jako wartościowe źródło, choć wymaga zakupu. Wspomniano także o książce Dolińskiego „Praktyczne programowanie AVR’ów” jako dobrej pozycji. W kwestii transmisji danych przez magistralę RS485, podkreślono, że stabilna prędkość transmisji zwykle nie przekracza 115 kbps, a standardowe układy HC/HCT są odpowiednie do sterowania zatrzaskami (latch). Dyskutowano o różnicach między RS485 a RS232, wskazując, że mikrokontroler obsługuje transmisję asynchroniczną, a konwersja protokołów odbywa się przez dedykowane układy. Zwrócono uwagę, że przy kwarcu powyżej 8 MHz lepiej stosować układy z serii AHC. Dokumentacja techniczna ATmega162 zawiera tabele pomocne w doborze parametrów transmisji i współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.
