Iiyama E435S - jak zapisać ustawienia kolorów po odłączeniu zasilania?
ernest210 20 Paź 2009 17:04 3004 6
  • #1 7152663
    ernest210
    Wiem, że monitor jest już trochę stary, ale na chodzie. Tak czy inaczej mam następujący problem, a mianowicie mam za dużą ilość koloru czerwonego (jak do tego doszło, to nie wiem, ponieważ monitor mam po kimś). Jedynym sposobem przywrócenia prawidłowych kolorów jest uruchomienie menu serwisowego (robi się to za pomocą przytrzymania przycisków "+" i "-" oraz "Power") i wybrania w nim opcji "Auto".
    Niestety po odłączeniu zasilania, ustawienia trafia szlak i trzeba operację powtarzać.
    Czy jest jakiś sposób, aby temu zapobiec (może jakaś bateria podtrzymująca, jak w płytach głównych)?
  • #2 7459689
    rtvaa
    Ocena: 14
    Miałem tak w E435s. Po naciśnięciu przycisku auto/exit obraz na kilka sekund staje się prawidłowy i znowu zanika zielony kolor. Przyczyną takiego zachowania okazała się uszkodzona pamięć ATMEL 436 24C16 AN.
    Napisz czy pomogło-pozdrawiam
    Konto firmowe:
    FOTOELEKTRONIK
    3 Maja 11, Sędziszów Małopolski, 39-120 | Strona WWW: fotoelektronik.pl
  • #3 7527037
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Witam. Miałem bardzo podobny przypadek. W tym że monitorze. Prócz nie trzymania ustawień jasności, po załączeniu monitor zamiast pokazać "no signal" to wyświetlał całą paletę barw. Ponadto gdy pracował na D-sub ekran był przesycony kolorem żółtawo zielonym.
    Wlutowanie nowego układu załatwiło wszystkie problemy.
    Więc ernest210 biegnij do sklepu elektronicznego i bierz kostke 24c16AN.
    Daj znać o efektach
  • #4 7878360
    eltroll
    Chciałem dowiedzieć się bo mam taki sam problem z monitorem. Czy nie trzeba tej pamięci wcześniej jakoś oprogramować?
  • #5 7911827
    dr.Burski
    Ocena: 23
    Nie. Wystarczy wstawić czystą pamięć. Sama się zaprogramuje.
  • #6 8030029
    matee_wro
    Mam podobny problem z kolorami. Przestudiowałem wszystkie postu na elektrodzie i wygląda na to ze mam ten sam problem z wyżej wymienionym scalakiem. Dam znać jak wlutuje czy pomogło. Jeśli tak to będzie to dobra wskazówka dla innych posiadaczy tego monitora. Tak przy okazji można by połączyć/ wyedytować tematy dla tego monitora w 1, bo jest kilka dotyczących tej samej przyczyny.
  • #7 8032491
    matee_wro
    Wstepnie restart do ustawien fabrycznych pomogl, monitor jak nowy. Jak bede mial czas i kupie wlutuje uklad. Opis restartu wyzej.
Problem z nadmierną ilością czerwonego koloru w monitorze Iiyama E435S wynika z uszkodzonej pamięci EEPROM ATMEL 24C16 AN, która nie zapisuje ustawień kolorów po odłączeniu zasilania. Przywrócenie prawidłowych kolorów wymaga wejścia do menu serwisowego i użycia opcji "Auto", jednak ustawienia te nie są zachowywane po wyłączeniu monitora. Rozwiązaniem jest wymiana uszkodzonego układu pamięci 24C16 AN na nowy, który sam się zaprogramuje po wlutowaniu. Po wymianie problem z utratą ustawień i nieprawidłowymi kolorami zostaje wyeliminowany. Dodatkowo, reset do ustawień fabrycznych może tymczasowo poprawić obraz. W dyskusji sugerowano również konsolidację tematów dotyczących tego samego problemu dla lepszej organizacji informacji.
